7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Установка SPB 16.3, У кого-то заработал?
AlexN
сообщение Jan 9 2010, 11:12
Сообщение #16
Пользователь №: 200
Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 05:02) *
Выводы элементов, назначенные как Input теперь стали обозначаться дополнительной стрелкой,указывающей направление, в том числе и при выводе на печать. Отключить я эту опцию не смог, нет этой настройки.
причем в редакторе символов стрелка никак себя не обозначает... нехорошо
Old1
сообщение Jan 18 2010, 09:38
Сообщение #17
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 00:02) *
... Экспорт проекта возможен только в версию 16.2, который открылся у меня в версии 15.5. Но всегда это будет или нет - ?????
Как Вы экспортировали дизайн в 16.2? Может быть через EDIF формат? других вариантов что-то не нахожу...
AlexN
сообщение Jan 18 2010, 12:08
Сообщение #18
Пользователь №: 200
Old1
сообщение Jan 18 2010, 13:49
Сообщение #19
Из: Могилев
Спасибо, нашел... раньше не обратил внимания, что пытался делать "save as" opj-файла а не dsn...
Kostos
сообщение Jan 24 2010, 18:17
Сообщение #20
Пользователь №: 29 025
с двумя мониторами стал работать? или как в 16.2 только с одним?
SergeyDDD
сообщение Jan 25 2010, 06:45
Сообщение #21
Пользователь №: 23 248
Ребята!
А Layout-у что ли полный капут в 16.3,
или существуют релизы пакетов с Layout и без Layout-а?
Uree
сообщение Jan 25 2010, 08:05
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это с чего вдруг только с одним в 16.2? Два монитора, любые проги, любой зум - где проблемы?
Kostos
сообщение Jan 25 2010, 15:55
Сообщение #23
Конечно окно, того же capture может присутствовать на обоих экранах одновременно - но иметь при этом разрешение не более горизонтального разрешения 1го экрана... (предположим если у меня 1600х1200 и 1400х1050 то предел будет 1600х1200 и не пикселем больше sad.gif ). В том то и дело, что в 15.7 можно было развернуть как душе угодно, а в 16.2 нет.
Uree
сообщение Jan 25 2010, 16:35
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Kostos
сообщение Jan 25 2010, 22:24
Сообщение #25
Цитата(Uree @ Jan 25 2010, 20:35) *
может я несколько путанно объясняю,- суть в том что можно открыть окно Capture в 15.7 и спокойно тянуть его рязмер на сколько угодно экранов - возможно сделать его размером в 3000х1050 в случае моих двух мониторов (к слову можно и больше, но уже не будет видно части окна smile.gif )
Но вот что касается Capture в 16.2, то я смогу его вытянуть максимум на 1600х1200-1220 - так что двух листов или один с большим увеличением на двух экранах не получится, чем так привычно было пользоваться ранее.
Есть призрачная надежда, что в 16.3 такой проблемы нет.
mk1983
сообщение Jan 27 2010, 03:42
Сообщение #26
Пользователь №: 40 692
У меня заработал сразу, тока лайаут не нашел laughing.gif ,
делал все по инструкции.
качал, как обычно, с торрента.
jasper
сообщение Jan 27 2010, 05:11
Сообщение #27
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Ожидаемо. Дружно осваиваем PCB Editor.
Хотя, могли бы оставить в пакете старую версию Layout, как в 16.2.
Сообщение отредактировал jasper - Jan 27 2010, 05:12
Alex11
сообщение Jan 27 2010, 08:05
Сообщение #28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У них в .cab Layout старый запакован, как, впрочем, и GerbTool, знать бы только, как его поставить. Просто так не удается.
emiq
сообщение Jan 27 2010, 16:23
Сообщение #29
Из: Moscow
Пользователь №: 36 528
Заметил на одном из компьютеров при установке, что если не заменить cdslmd.exe файлом из Аспирина, то сервер лицензий ни за что не хотел видеть лицензию (в том числе и при запуске LicenseServerConfiguration.exe). Заработало только после замены файла и запуске процедуры LicenseServerConfiguration.exe!!!
AlexN
сообщение Feb 1 2010, 06:26
Сообщение #30
Пользователь №: 200
Цитата(AlexN @ Jan 8 2010, 13:02) *
хочется заметить, что впервые за много лет изменился формат файлов dsn, в прежних версиях не открыть. кроме того, накуролесили с толщинами проводников - они теперь "як у усих", типа толстенькие. Вроде ничего, но пины остались худенькие, выглядит неряшливо - см. скриншот с конденсаторами. И глюк в редакторе символов - при изменении размеров границы символа, а также его тела новое положение не отрисовывается динамически - очень неудобно.
можно сделать и пины "толстенькими" и "тела" символов - но это перелопачивать все библиотеки. Шибко трудоемко. (см. на скриншоте R1, U1, D3)
после первого хотфикса толщины линий связи стали как раньше, "худенькими" (толщиной в 1 пиксель). Как сделать их обратно "толстенькими" не могу найти...
какая-то неустоявшаяся идеология у каденса по поводу толщин.
поправили глюк с отрисовкой границы символа при редактировании. И это хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
