133 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Murzik_6011
сообщение Jan 25 2010, 18:30
Сообщение #136
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Марик @ Jan 25 2010, 11:14) *
Подскажите, каков подход в Altium Designer к созданию цепи GND, чтобы символ соответствовал нашим УГО? В P-CAD мы создавали соответствующий компонент в своей библиотеке. Возможно в Altium Designer это можно решить более простым способом.
UPD:Нашел стиль bar, насколько он подходит?
Тут уже неоднократно обсуждались возможности AD по этому вопросу.
1. В программе имеется компонент "Power Port". Некоторые его формы внешне соответствуют гостовским (такие, как соединение с корпусом, заземление, эквипотенциальность);
2. Пока печально, но факт - компонент "Power Port" изменениям не поддаЁтся.
3. Я думаю возможно повторение P-CAD'овского подхода.
Scanner
сообщение Jan 26 2010, 04:50
Сообщение #137
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Где задавать толщину платы в PCB редакторе?
Aleksey.z
сообщение Jan 26 2010, 07:10
Сообщение #138
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
В стандартной библиотеке патерны HDMI не соответствуют реальным размерам. Кто виноват и что делать?
Владимир
сообщение Jan 26 2010, 08:35
Сообщение #139
Пользователь №: 3 671
Design/laуer stack manager
сделать самому
xlive
сообщение Jan 26 2010, 10:47
Сообщение #140
Пользователь №: 32 317
laughing.gif внезапно пропала динамическая индикация цепей при наведении мышкой в редакторе PCB. Помню в преференсах....(((( запутался) заранее спасибо)
зы: нашел) убрал маркер с SHIF
Марик
сообщение Jan 27 2010, 14:38
Сообщение #141
Пользователь №: 51 941
Известно, что название резистора по ведомости формируется из несколькох его параметров (корпус, номинал и т.д.). Например, RC0805JR-07560R.
Собственно, вопрос: можно ли как-нибудь сделать в альтиуме стандартными средствами, чтобы это наименование формировалось само из соответствующих атрибутов элемента? (footprint+tolerance+packaging type+...)
Сообщение отредактировал Марик - Jan 27 2010, 14:40
Master of Nature
сообщение Jan 27 2010, 14:52
Сообщение #142
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
можно
пишешь в том поле, где надо(например в поле Comment)
=Value+'Ом +/-'+Tolerance+'% @'+VoltageRate+'В'
И по аналогии. Надеюсь принцип понятен.
ЗЫ: Можно использовать другие символы, но я не стал их сейчас добавлять
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jan 27 2010, 15:16
Сообщение #143
В любом атрибуте можно составлять выражения из значений других атрибутов и разбавлять их пробелами и прочими символами
=ShortDescription+','+VendorPN+','+Vendor
Alexey Sabunin
сообщение Jan 27 2010, 15:30
Сообщение #144
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Можно! по-моему где-то в документации был пример...
как раз выше пример...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Scanner
сообщение Jan 27 2010, 16:50
Сообщение #145
Помоему гдето в форуме встречал, но снова несмог найти - Возможноли заставить Альтиум прорисовывать в степ модели футпринты и дорожки?
Master of Nature
сообщение Jan 27 2010, 17:10
Сообщение #146
Мыслящий
Из: Самара
Мне удалось такое делать только через Legacy Tools.
FAQ по AD
Форум по AD
Марик
сообщение Jan 27 2010, 18:55
Сообщение #147
Master of Nature, Владимир, Алексей Сабунин Спасибо!
Я так примерно и предполагал, только вместо апострофа двойные кавычки как для строк в Си ставил. Вот почему он меня и не понималsmile.gif
Сообщение отредактировал Марик - Jan 27 2010, 18:56
uriy
сообщение Jan 28 2010, 05:10
Сообщение #148
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Это вроде делал peshkoff через Ctrl+C из двумерного AD а потом Ctrl+V в SW.
peshkoff
сообщение Jan 28 2010, 07:31
Сообщение #149
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
делал. главное определиться, для чего это.
я дорожки только для красоты в 3D перевожу.
делаем принтскрин, вставляем в паинт, обрезаем по контуру, раскрашиваем в нужный цвета (ну или можно в AD временно реальные цвета поставить), натягиваем картинку на деталь платы в солиде.
Сообщение отредактировал peshkoff - Jan 28 2010, 07:31
vicnic
сообщение Jan 29 2010, 21:46
Сообщение #150
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
День добрый.
Есть банальный вопрос, не могу пока найти решение.
Есть проект. В разводке заложены определенные параметры переходных. Теперь надо изменить диаметры отверстия и площадки. Выбираю одно отверстие, по правой клавиши назначаю "выбрать аналогичные объекты", применяю для всей платы. В свойствах есть возможность установить интересующие параметры и часть других. После применения фильтра PCB Inspector показывает свойства выбранных переходов, я могу поменять диаметры отверстий, но нет пункта про площадку.
Какие будут предложения? Что я упустил?
И как сделать селективный выбор объектов (например, тех же переходов), но только в определенной области, а не по всей плате?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.10834 секунд с 7
