> ATmega8/16/164, Отказы при программировании
IJAR
сообщение Jan 26 2010, 19:02
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Шью Subj программатором AVRISPII (USB)
после 10-30 прошивок вход Reset (подтянут через 15 к к +5В) встает
в "0" и далее контроллер не программируется. Что может быть причиной?
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
SasaVitebsk
сообщение Jan 26 2010, 21:43
Пользователь №: 11 521
Конденсатор на ноге резет есть?
IJAR
сообщение Jan 27 2010, 04:16
Из: г. Зеленоград
Нет
IGK
сообщение Jan 27 2010, 05:41
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Это с какой конкретно мегой произошло? Или со всеми сразу/по очереди?
Я как то для интереса решил попробовать 164Р. Долго занимался заменой in/out на ld/st (программа на ассемблере), но проверить ничего не успел - вот примерно так же эта мега164 стала колом. Плюнул на нее и использую меги16, сейчас 16А иногда. Мега валяется - выкинуть жалко почему-то.
V_G
сообщение Jan 27 2010, 06:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Миллиамперметром ресет к +5 В подтяните, какой ток будет?
Программатор фирменный (Атмеловский) или левый?
Конфигурацию считайте, не запрещен ли ваш метод программирования (JTAG, SPI)
Я шью/отлаживаю через JTAGICE Меги128,32 Хмеги32 общим числом далеко за 200, таких проблем не встречал
Александр Куличо...
сообщение Jan 27 2010, 19:12
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Если только мега 8, проверить бит RSTDISBL. Если остальные тоже - то, возможно, вылетает защитный диод на ноге reset. В єтом случае проверьте надежность "земли" между программатором и платой.
На ассемблере для этого нужно спользовать макросы. Значительно облегчают жизнь.
AVR001.pfd, AVR001.zip, + мои примеры макросов
IGK
сообщение Jan 27 2010, 20:16
Из: Севастополь
Неудачно выразился, наверное. Это я так проявил недовольство несовместимостью кристаллов... На самом деле заняло это 15 минут, от силы. Впрочем, как я говорил, выход МК с буквой А остановил потуги на замену. Но факт остается фактом - бобик сдох после 15-20 программирований. После нескольких сотен-тысяч авр, начиная от ат90. И никогда такого не было - только с новыми кристаллами. Сколько там нанометров сейчас? В них, скорее всего, дело.
IJAR
сообщение Jan 29 2010, 08:33
Из: г. Зеленоград
Все "убитые" Meg-и были в DIP корпусах, для других корпусов (несколько сотен) такое никогда
не наблюдалось. Первые Meg-и 8 и 16 (10 шт из 74) были из одной закупки (было подозрение на левайс
или брак) но вот теперь M164PV-10PU - брали у другого поставщика.
Программатор фирменный от ATMEL
Очень похоже на пробитый диод на входе RESET, поскольку на этом входе высокий уровень
можно получить только подав 5В практически черех закоротку
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
