3 страниц V   1 2 3 >
> TE-LPC2478LCD, Документация и примеры к плате
Shread
сообщение Jan 27 2010, 08:06
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Приветствую!
Есть у кого-нибудь копия диска, идущего в комплекте с этим набором?
Хотели купить просто кит, но в наличии нигде нет.
etoja
сообщение Jan 27 2010, 08:23
Пользователь №: 1 952
Есть информация по Embedded Artists LPC2478.
http://slil.ru/28554198
Shread
сообщение Jan 27 2010, 12:06
Из: Зеленоград
Ее уже с ftp взял, спасибо.
sherr
сообщение Jan 27 2010, 19:06
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Вот кое-что увы код написан отвратно и крайне слабо комментирован ссылка
Shread
сообщение Feb 2 2010, 13:57
Из: Зеленоград
Спасибо!
Ну воопщем получили сегодня эту платку... впечатления... (ой черт зеленого смайлика с ведерком нету...)
Воопщем, видимо правду говорят, что отладочные платы в России разрабатывают люди, которые просто готовое изделие сделать до конца не в состоянии...
Воопщем непонятно за что плачены деньги. Думалось что будет быстрый старт, а в исходниках есть только работа с жк и более ничего... По телефону сказали что есть какая-то еще прога, но что и где и как... Воопщем минус в репутацию разработчикам...
Nick Nickl's
сообщение Feb 2 2010, 20:19
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
Есть диск от нее, ничего там правда хорошего, схема в DWG и PDF, PDF ы на все комплектующие. Есть пример прграммы для IAR с инициализацией диплея и SDRAM. Драйвер FTDI. DWGTrueViev видимо чтобы схему посмотреть. FlashMagic и IAR V5.20. И какието тесты в виде HEX файла.
Все в куче 435 мег. Если что нужно пришлю. Или завтра в инет выложу в виде архива и дам ссылку.
Брал одну из первых. Кстати они исправили свою ошибку с АЦП или так и продают с неработающим тачскрином ?
Зайцев Иван
сообщение Feb 3 2010, 08:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 153
заказывал
Тачскрин работает
Dr.NoA
сообщение Feb 3 2010, 09:36
Пользователь №: 9 976
Не знаю о каком именно ките Вы говорите и какую ошибку АЦП имеете в виду, но у меня TE-LPC2478LCD5.6, на которой по сигналам от тачскрина идет помеха частотой около 10 кГц. В итоге показания тачскрина сильно "дергаются". Я с этой проблемой особо не разбирался, поскольку сейчас нет необходимости в тачскрине, но мне просто интересно как другие решают этот вопрос.
VVS_2009
сообщение Feb 3 2010, 13:24
Пользователь №: 49 610
В прикрепленном файле лежит пример работы платы TE-LPC2478 с платой TE-ADS1241.
Вывод на экран измерений, выбор канала АЦП и коэффициента усиления, работа и калибровка тачскрина.
Проект под ECLIPSE.
Прикрепленный файл  TE_LPC2478_ADS1241_Demo.zip ( 511.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Dr.NoA
сообщение Feb 3 2010, 16:16
И в каком же месте там калибровка и работа с тачскрином?
Nick Nickl's
сообщение Feb 3 2010, 19:23
Из: Геленджик
Vref небыл никуда не подключен. Я обсуждал это с ними в коференции на сайте терры. Ониже там и признались в ошибке. http://www.terraelectronica.ru/board/index...=1306&st=38. Про 10кгц не знал. Но на лицо есть помеха. По горизонтали ее так и не отфильтровал, но для тыканья в крупные кнопки не мешает.
Сообщение отредактировал Nick Nickl's - Feb 3 2010, 19:35
Shread
сообщение Feb 4 2010, 11:06
Из: Зеленоград
Проект под ECLIPSE.
Абалдительное применение для прецизионного ацп. Просто слов нет! По воробьям не то что из пушки, а сразу баллистической ракетой...
Shread
сообщение Feb 4 2010, 14:56
Из: Зеленоград
Воопщем пол дня пытаемся запустить NOR внешнюю- дохлый номер. На нашем диске вообще никаких примеров по работе с ней нет, даже тестовых, а вот на том диске что в этой теме выкладывали выше есть вот такой пример: I520_SBCL2478P100_SDRAMFLASH.hex(смотрите аттач)
Результат выполнения этой проги валит в терминал:
**********Terraelectronica**********
Board: SBC_L2478_Axxx
TestSystem:
TEST INTERRUPT OK!
TEST SDRAM ... TEST SDRAM OK!
TEST FLASH ...
Manufacturer Code:
00FF
Device Code:
FFFF
TEST NOR FLASH FAILD!
Сами пытались кое-что с нуля запустить, закончилось так же чтением кода производителя 0x00FF и кода девайса 0xFFFF.
Воопщем не отладка а садо-маза какая-то выходит...
Прикрепленный файл  I520_SBCL2478P100_SDRAMFLASH.rar ( 5.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Shread
сообщение Feb 5 2010, 07:22
Из: Зеленоград
У кого-то вообще в принципе на этой плате работает внешняя NOR флеш?
Nick Nickl's
сообщение Feb 5 2010, 07:39
Из: Геленджик
Да работает. Я туда экранную заставку запихнул.
Уже не помню где взял код, кажется из примеров IAR
#define NOR_FLASH_SIZE 0x00400000 // M29DW323DT, 32Mbit(2M x 16 bit).
#define NOR_FLASH_BASE 0x80000000 // 0x8000 0000 - 0x803F FFFF NOR FLASH
#define GET_ADDR(addr) (volatile WORD *)(NOR_FLASH_BASE | (addr<<1))
//#define SECTOR_SIZE 0x800 /* Must be 2048 ??? words for M29DW323D */
#define BLOCK_SIZE 0x10000 /* Must be 64K words for M29DW323D */
//#define SST_ID 0xBF /* SST Manufacturer's ID code */
//#define SST_39VF160 0x234B /* SST 39VF160 device code */
#define SST_ID 0x20 /* SST Manufacturer's ID code */
#define SST_M29DW323D 0x225F /* SST M29DW323DB device code */
#define PROGRAM_TIMEOUT 0x08000000
extern void NORFLASHInit( void );
extern void NORFLASHErase( void );
extern DWORD NORFLASHCheckID( void );
extern DWORD NORFLASHWriteWord( DWORD Addr, WORD Data );
extern DWORD ToggleBitCheck( DWORD Addr, WORD Data );
** Function name: NORFLASHInit
** Descriptions: initialize external NOR FLASH memory
** parameters: None
** Returned value: None
// * Initialize EMC for NOR FLASH
EMC_CTRL = 0x00000001;
PCONP |= 0x00000800; // Turn On EMC PCLK
PINSEL4 = 0x50000000;
PINSEL5 = 0x05050555;
PINSEL6 = 0x55555555;
PINSEL8 = 0x55555555;
PINSEL9 = 0x50555555;
delayMs(1, 100); // use timer 1
EMC_STA_CFG0 = 0x00000081;
EMC_STA_WAITWEN0 = 0x2;
EMC_STA_WAITOEN0 = 0x2;
EMC_STA_WAITRD0 = 0x1f;
EMC_STA_WAITPAGE0 = 0x1f;
EMC_STA_WAITWR0 = 0x1f;
EMC_STA_WAITTURN0 = 0xf;
delayMs(1, 10); // use timer 1
return;
** Function name: ToggleBitCheck
** Descriptions: Toggle Bit check if the data is written or erased
** parameters: Address and Expected data
** Returned value: done(TRUE) or timeout(FALSE)
volatile WORD *ip;
WORD temp1, temp2;
DWORD TimeOut = PROGRAM_TIMEOUT;
while( TimeOut > 0 )
ip = GET_ADDR(Addr);
temp1 = *ip;
temp2 = *ip;
if ( (temp1 == temp2) && (temp1 == Data) )
return( TRUE );
TimeOut--;
return ( FALSE );
** Function name: NORFLASHCheckID
** Descriptions: Check ID from external NOR FLASH memory
** parameters: None
** Returned value: Flash ID read is correct or not
volatile WORD *ip;
WORD SST_id1, SST_id2;
/* Issue the Software Product ID code to 39VF160 */
ip = GET_ADDR(0x5555);
*ip = 0x00AA;
ip = GET_ADDR(0x2AAA);
*ip = 0x0055;
*ip = 0x0090;
delay(10);
/* Read the product ID from 39VF160 */
ip = GET_ADDR(0x0000);
SST_id1 = *ip & 0x00FF;
ip = GET_ADDR(0x0001);
SST_id2 = *ip;
/* Issue the Soffware Product ID Exit code thus returning the 39VF160 */
/* to the read operating mode */
*ip = 0x00AA;
*ip = 0x0055;
*ip = 0x00F0;
delay(10);
/* Check ID */
if ((SST_id1 == SST_ID) && (SST_id2 ==SST_M29DW323D))
return( TRUE );
else
return( FALSE );
** Function name: NORFLASHErase
** Descriptions: Erase external NOR FLASH memory
** parameters: None
void delayMs(U32 delayInMs);
volatile WORD *ip;
*ip = 0x00AA;
*ip = 0x0055;
*ip = 0x0080;
*ip = 0x00AA;
*ip = 0x0055;
*ip = 0x0010;
delayMs(100); /* Use timer 1 */
return;
** Function name: NORFLASHWriteWord
** Descriptions: Program one 16-bit data into external NOR FLASH memory
** This "WORD" for the external flash is 16 bits!!!
** parameters: DWORD address and WORD data
** Returned value: Written successful or not
volatile WORD *ip;
*ip = 0x00AA;
ip = GET_ADDR(0x2aaa);
*ip = 0x0055;
*ip = 0x00A0;
ip = GET_ADDR(Addr); /* Program 16-bit word */
*ip = Data;
return ( ToggleBitCheck( Addr, Data ) );
** End Of File
Сообщение отредактировал Nick Nickl's - Feb 5 2010, 07:44
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
