> Не шьется AT89C51ED2
black_priest
сообщение Dec 2 2009, 11:18
Пользователь №: 51 806
AT89C51ED2 не хочет шиться. Тактовая в порядке, закороток не нашел, питание чистое. Rx c Tx не звонятся с друг другом ни в одну ни в другую сторону. Hardware условия для загрузки бутлодера выполняются. На второй такой же плате при тех же условиях все шьется и работает. Смотрю осцилом процедуру согласования скоростей, которая происходит в самом начале обмена. Комп посылает 'U' (диаграмма сверху), бутлоадер должен ответить тем же (диаграмма снизу). Скорость 2400, меньше уже некуда. Отвечает явно не 'U'. Естественно нифига не работает. При более высоких скоростях иногда эту процедуру проходит, иногда даже удается вшить один байти или поменять некоторые фьюзы. Прошиваю через дата-кабель на базе CP2101. Какие у кого мысли?
black_priest
сообщение Dec 3 2009, 14:48
Видимо сразу много причин отсек в предыдущем посте, потому как никто ничего не хочет добавить. Между тем третья запаянная плата пошла без проблем. Шьется и работает. И все-таки не могу поверить, что это брак от Атмела. Видимо выдеру подлеца из платы, подпаяю проводами только самое необходимое и еще раз посмотрю. Может все-таки кто либо видел что-нибудь подобное с разумным объяснением?
Black_Wolf
сообщение Jan 27 2010, 08:41
Пользователь №: 33 361
Только заметил твою тему. У меня та же проблема с той же микрухой, но только шьются один раз.
Михаил86
сообщение Aug 16 2010, 08:43
Пользователь №: 58 931
странная микруха!!!работаю с ними уже полгода, шью через Flip и USB-порт(точнее преобразователь USB-COM, т.к. порты сом уже сдохли). питание тоже брал от USB. МК вообще не видит ни на какой скорости, хотя на выводе ALE контроллера что-то есть! подвесил отдельно еще питание от стационарного БП и все заработало! посмотрите,может а вас нечто похожие проблеммки!!не думаю что Atmel бракует.....
defecator
сообщение Sep 29 2010, 07:53
Пользователь №: 31 981
Аналогичная беда - штук двадцать есть этих чипов, которые прошиваются только один раз, потом Flip их видеть просто перестает....
И с питанием все в порядке, и с программатором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
