> Поканальная разность измерений 24АЦП AD7714, между каналами ацп наблюдается постоянная разность значений
Denverrus
сообщение Jan 27 2010, 09:11
Пользователь №: 45 725
Добрый день!
На базе AD7714 собрана схема для измерений термопары ПП-типа.
Схема - взята из даташита на 7714. Коэффициент усиления -128, частота фильтра - 2Гц - то есть - пытаюсь выжать все возможное. И получилось неплохо- около микровольта точность.
Но вот беда, между всеми каналами присутствует постоянная разность значений в ~50 микровольт - между первыми четырьмя и 200 до пятого канала. (такую картину получил, когда все каналы повесил на одну термопару)
График в прикрепе, там же и схема.
Опрос проводится в псевдо-дифф. режиме, то есть все каналы измеряются относительно 6, повешенного на землю. Порядок опроса 1,2..5.
Земли раздельные, под AD никаких дорожек. Резисторы - прецезионные 1k 0,05%, правда кондюки- керамика (0,1 мкФ).
С чем может быть связаны такие показания? Разводка? Или дело в чем-то другом? Можно ли все каналы подключать к одной термопаре?
(вообще- схема отлично реагирует на голос и даже проход мимо=), но как бы то ни было - разность постоянная и сохраняется от запуска к запуску, не меняется при смене порядка опроса)
- Denverrus   Поканальная разность измерений 24АЦП AD7714   Jan 27 2010, 09:11
- - Tanya   Цитата(Denverrus @ Jan 27 2010, 12:11) Зе...   Jan 27 2010, 09:21
- - Denverrus   Если входы просто соединять, то болтающиеся в возд...   Jan 27 2010, 09:39
|- - Oldring   Цитата(Denverrus @ Jan 27 2010, 12:39) Уж...   Jan 27 2010, 09:51
- - Евгений Германович   А Вы попробуйте кондюк, как Вы его незаслуженно об...   Jan 27 2010, 09:40
|- - Denverrus   Цитата(Евгений Германович @ Jan 27 2010, 12...   Jan 27 2010, 10:38
|- - Oldring   Цитата(Denverrus @ Jan 27 2010, 13:38) Ко...   Jan 27 2010, 11:18
|- - Евгений Германович   Цитата(Denverrus @ Jan 27 2010, 13:38) Ко...   Jan 27 2010, 13:22
- - Denverrus   Сделал копию этой платы. Полная аналогия. Только д...   Jan 27 2010, 13:24
|- - rx3apf   Цитата(Denverrus @ Jan 27 2010, 16:24) Мо...   Jan 27 2010, 13:39
- - firstvald   Это не микрофонный эффект - результат связан с дву...   Jan 27 2010, 14:50
- - Denverrus   Еще раз хотел бы уточнить сам способ моей проверки...   Jan 28 2010, 17:01
- - sensor_ua   ЦитатаЕще раз хотел бы уточнить сам способ моей пр...   Jan 29 2010, 05:44
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Jan 29 2010, 08:44) Вы...   Jan 29 2010, 05:52
- - sensor_ua   Цитатаавтор писал, что в нуле все совпадает насчё...   Jan 29 2010, 06:14
|- - Tanya   Цитата(sensor_ua @ Jan 29 2010, 09:14) А ...   Jan 29 2010, 06:30
- - firstvald   Обычно в промышленности термопары дают точность 0....   Jan 29 2010, 08:39
|- - Tanya   Цитата(firstvald @ Jan 29 2010, 11:39) Об...   Jan 29 2010, 08:43
- - Denverrus   А вот и часть недостающей информации: Калибровка ...   Jan 29 2010, 09:26
|- - Tanya   Цитата(Denverrus @ Jan 29 2010, 12:26) А ...   Jan 29 2010, 09:38
- - Евгений Германович   Я тут заглянул в одно место и увидел, что ТПП изме...   Jan 29 2010, 11:55
- - firstvald   АЦП смотреть надо не термопарой , а подавать на вх...   Jan 29 2010, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
