> Чем руководствоваться при определении необходимой ёмкости, конденсаторов по линиям питания
sonycman
сообщение Jan 27 2010, 13:53
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как нужно выбирать ёмкость электролитов, устанавливаемых после линейных стабилизаторов питания?
К примеру, в схеме следующие напряжения (все они формируются LDO стабилизаторами с исходных 5 вольт):
1. 3.3 VDD - питание контроллера\карты памяти\ЖКИ. Средний ток - 100 ма, макс. - 250 ма.
2. 3.3 VDDA - питание аналоговой части, ток - 50 - 100 ма.
3. 2.5 VCORE - берётся с 3.3 VDD, питание DSP декодера с током 50 ма макс.
Навскидку повесил после каждого LDO по 100 мкф.
Дополнительно у каждой цифровой ИМС установлен тантал на 47 мкф, слышал, что это не повредит... smile.gif
Дорожки на плате от стабилизаторов до потребителей короткие, максимум 7 см длинной.
Может быть, 100 мкф маловато будет?
proxi
сообщение Jan 27 2010, 14:11
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Электролит служит, с одной стороны уменьшению Ri источника по переменке, с другой стороны шумы стабилизатора уменьшает, так что это все так, по рекомендациям производителя в первом приближении...за исключением импульсников когда важен тип, LOW ESR или нет... в линейных стабилизаторах редко наблюдаются глюки ну если в собранных на рассыпухе вопросы утойчивости и тд...
МП41
сообщение Jan 27 2010, 14:14
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Вообще обычно в даташитах на стабилизаторы обычно оговаривается минимальная ёмкость и тип конденсатора. А далее, чем больше импульсный ток потребления - тем больше.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
sonycman
сообщение Jan 27 2010, 16:55
Любитель
Из: Тольятти
Понятно, спасибо.
На всех стабилизаторах стоит необходимая керамика по входу и выходу, согласно даташиту (хотя есть LDO, вообще не требующие ёмкостей для устойчивости).
Думаю, для моих небольших токов хватит сотни-двух микрофарад.
Интересно, чем больше ёмкость - тем будет меньше скорость нарастания напряжения Vrise, или нет?
proxi
сообщение Jan 27 2010, 17:14
Группа: Banned
Из: Zurich
да все зависит от тока цепи заряда... меньшая скорость нарастания это не всегда есть хорошо для цифры....
sonycman
сообщение Jan 27 2010, 17:15
Любитель
Из: Тольятти
kiuaki
сообщение Jan 27 2010, 19:02
Из: Kiev UA
Пользователь №: 3 237
"Навскидку повесил после каждого LDO по 100 мкф.
Дополнительно у каждой цифровой ИМС установлен тантал на 47 мкф, слышал, что это не повредит..."
Эти величины ёмкости выглядят как даже с хорошим запасом для DSP и аналоговых схем.
Поставьте еще на входе общего питания платы электролит в 200мкФ. Встречались случаи когда шум в аналоговом сигнале на выходе платы пропадал только если на входе LDO стоял такой электролит на пару тысяч мкФ. Токи были меньше ваших.
В общем приходится признать что решения на все случаи не найдется, нужно рассматривать конкретные LDO.
Танталовые не всегда лучше керамических по ESR и при этом дороже.
Емкости у танталовых более высокие в том же объёме, что есть хорошо.
По поводу нарастания – скорее всего после включения питания или сброса цифровая часть будет запускаться не сразу и у напряжения питания будет время прийти в норму. Если есть супервизор питания или brown out detect в MCU то проблем (в большинстве случаев) не должно возникать.
Вот некоторые рекомендации, общие и частные от производителей
http://powerelectronics.com/power_manageme...egulators-0309/ Смысловой перевод:
Какие конденсаторы применять с LDO?
Отв: Керамические хорошего качества могут быть использованы, если они соответствуют требованиям по минимальной емкости и ESR. Керамические конденсаторы с диэлектриками Х5 или Х7 рекомендуются для <10 Вольт.
National Semiconductors AN1148 стр 7 – интересные замечания по поводу выбора конденсаторов для LDO. Выбор рассматривается с точки зрения возникновения паразитных колебаний.
Data Sheet TI TPS2155 имеет свои примеры Vrise и ёмкости.
sonycman
сообщение Jan 27 2010, 19:55
Любитель
Из: Тольятти
В даташитах производители обычно указывают нижний предел возможной ёмкости для обеспечения стабильности (обычно величиной в несколько микрофарад), а верхний предел чаще всего can be increased without limit smile.gif
Да, все LDO (MCP1700 и LP3985) запитаны от 7805 с кондёром в 470 мкф на выходе.
А 7805, в свою очередь, питается от 15 вольтового выпрямителя с ёмкостью 2200 мкф.
К 15 вольтам ещё УНЧ на пару ватт запитан.
kiuaki
сообщение Jan 27 2010, 20:30
Из: Kiev UA
Похоже что с тем, что у вас есть всё будет в порядке . У танталовых минусом будет только «неблагоприятное» влияние на цену изделия. Если уж имеется подозрение что с другими будет худо, то делайте плату под танталовые. Потом их можно будет заменить и сравнить с керамическими.
Скорее всего найдутся керамические SMD подходящего размера.
Не работал с LP3985, но в LP2985 bypass capacitor наносит неоценимую пользу в малосигнальных схемах.
yuri_d
сообщение Jan 28 2010, 10:51
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Но и не поможет. Обычно ставят керамические конденсаторы в непосредственной близости от микросхем (притом не только цифровых). Часто это конденсаторы разных номиналов и корпусов параллельно. Электролитические и танталовые конденсаторы эффективны на значительно меньших частотах и поэтому их положение не так критично.
Предел всётаки есть. Скорость нарастания напряжения питания должна быть ограничена с обоих сторон. Как правило это 1В/мсек, разброс на порядок в каждую сторону. Подробности надо читать в даташитах на применяемые элементы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.01944 секунд с 7
