> FIQ и регистры, IAR использует R0-R2
Sagittarius
сообщение Jan 27 2010, 17:42
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Подскажите по проблемке. Подключил таймер на FIQ (SAM7X, 48МГц, таймер 50кГц). смотрю листинг что выдает IAR - а он в начале сохраняет R0-R2, потом их использует и восстанавливает. А как сделать чтоб использовались R8-R14, чтоб не сохранять ничего? Оптимизацию по скорости включал, но не помогло. Между прерываниями всего 961 такт и тратить их попусту жалко.
zltigo
сообщение Jan 27 2010, 18:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не вызывать подпрограммы.
Sagittarius
сообщение Jan 27 2010, 19:05
Из: СПб
ничего не вызывается, просто инкрементится dword и сбрасываются таймер и AIC
__fiq __arm __ramfunc void FIQTimer2Handler(void){
dword dumm;
dumm=AT91C_BASE_TC2->TC_SR;
time2++;
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR=0xffffffff;
кусок листинга:
243 __fiq __arm __ramfunc void FIQTimer2Handler(void){
\ FIQTimer2Handler:
\ 00000000 03002DE9 PUSH {R0,R1}
244 //
245 dword dumm;
246 dumm=AT91C_BASE_TC2->TC_SR;
249 }
\ 0000002C 0300BDE8 POP {R0,R1}
\ 00000030 04F05EE2 SUBS PC,LR,#+4 ;; return
zltigo
сообщение Jan 27 2010, 19:35
Из: Riga, Latvia
Цитата(Sagittarius @ Jan 27 2010, 22:05) *
ничего...
Не верю, вот написал и откомпилировал аналогичный по функцинальности шедевр. В расходниках, два регистра из FIQ банка
     14          __fiq __ramfunc __arm void FIQ_ISR_handler(void)
     15          {
     16              IO0DIR;
   \                     FIQ_ISR_handler:
   \   00000000   8E82A0E3           MOV      R8,#-536870904
   \   00000004   A08B88E3           ORR      R8,R8,#0x28000
   \   00000008   008098E5           LDR      R8,[R8, #+0]
     17              counter2++;
   \   0000000C   18809FE5           LDR      R8,??FIQ_ISR_handler_0 ;; counter2
   \   00000010   009098E5           LDR      R9,[R8, #+0]
   \   00000014   019089E2           ADD      R9,R9,#+1
   \   00000018   009088E5           STR      R9,[R8, #+0]
     18                EXTINT = EXTINT_EINT2;
   \   0000001C   0C809FE5           LDR      R8,??FIQ_ISR_handler_0+0x4 ;; 0xffffffffe01fc140
   \   00000020   0490A0E3           MOV      R9,#+4
   \   00000024   009088E5           STR      R9,[R8, #+0]
     19          }
   \   00000028   04F05EE2           SUBS     PC,LR,#+4       ;; return
   \                     ??FIQ_ISR_handler_0:
   \   0000002C   ........           DC32     counter2
   \   00000030   40C11FE0           DC32     0xffffffffe01fc140
Sagittarius
сообщение Jan 27 2010, 20:49
Из: СПб
вера это конечно хорошо, но в данном случае не помогает :-(
оставил только инкремент, скомпилил - все равно использует общие регистры. Наверняка где то что то указать забыл компилятору, типа галочку в чекбоксе поставить или pragma какую ни будь.
   \                     FIQTimer2Handler:
    244            //
    245          //  dword dumm;
    246          //  dumm=AT91C_BASE_TC2->TC_SR;
    247            time2++;
   \   00000004   10009FE5           LDR      R0,??FIQTimer2Handler_0 ;; udp
   \   00000008   281090E5           LDR      R1,[R0, #+40]
   \   0000000C   011081E2           ADD      R1,R1,#+1
   \   00000010   281080E5           STR      R1,[R0, #+40]
    248          //  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR=0xffffffff;
    249          }
   \   00000014   0300BDE8           POP      {R0,R1}
   \   00000018   04F05EE2           SUBS     PC,LR,#+4       ;; return
   \                     ??FIQTimer2Handler_0:
   \   0000001C   ........           DC32     udp
zltigo
сообщение Jan 27 2010, 22:26
Из: Riga, Latvia
IDE и соответственно галочками не пользуюсь. Никаких особых ключей компилятору не задается.
Версия компилятора-то какая?
Sagittarius
сообщение Jan 28 2010, 05:24
Из: СПб
IAR ARM 5.40
попробовал из командной строки, скомпилить, просто 1 файл где функция прерывания
volatile char time2;
__fiq __arm void FIQTimer2Handler(void){
time2+=1;
iccarm.exe --eec++ -e -lC D:\my_pro\stepper\fiq\ D:\my_pro\stepper\fiq\main.cpp
результат с теми же PUSH POP.
попробовал на IAR 5.11, результат тот же.
а что вы в командной строке пишете?
zltigo
сообщение Jan 28 2010, 07:17
Из: Riga, Latvia
Цитата(Sagittarius @ Jan 28 2010, 08:24) *
IAR ARM 5.40
То, что присылал был старый 4.x компилятор, на 5 сейчас не досуг даже такую мелочь попробовать, если вдруг угробили, как и в Keil, FIQ, то крайне обидно!!!
P.S.
Попробовал
CODE
# IAR ANSI C/C++ Compiler V5.41.0.51741/W32 for ARM 28/Jan/2010 10:47:02 #
# Copyright © 1999-2009 IAR Systems AB. #
# Cpu mode = arm #
# Endian = little #
# Source file = D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR #
# -LPC-214X\Uart\Source\fiqhandl.c #
# Command line = "D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IA #
# R-LPC-214X\Uart\Source\fiqhandl.c" -lCN #
# "D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IA #
# R-LPC-214X\Uart\Project\Test\List\" -o "D:\IAR\Embedded #
# Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR-LPC-214X\Uart\P #
# roject\Test\Obj\" --debug --endian=little #
# --cpu=ARM7TDMI-S -e --fpu=None --dlib_config #
# "D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\INC\DLib_Config_Normal. #
# h" -I "D:\IAR\Embedded Workbench #
# 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR-LPC-214X\Uart\Project\..\ #
# Source\" -I "D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\INC\" #
# --cpu_mode arm -Oh #
# List file = D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR #
# -LPC-214X\Uart\Project\Test\List\fiqhandl.lst #
# Object file = D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR #
# -LPC-214X\Uart\Project\Test\Obj\fiqhandl.o #
D:\IAR\Embedded Workbench 5\arm\examples\NXP\LPC214x\IAR-LPC-214X\Uart\Source\fiqhandl.c
1
2 #include <stdlib.h>
3
4 //---------------------------------------------------------------------------
\ In section .bss, align 4
5 volatile int cnt;
\ cnt:
\ 00000000 DS8 4
6 //
7 //---------------------------------------------------------------------------
\ In section .textrw, align 4, keep-with-next
8 __fiq __arm __ramfunc void FIQ_ISR_handler(void)
9 {
\ FIQ_ISR_handler:
10
11 cnt++;
\ 00000004 10009FE5 LDR R0,??FIQ_ISR_handler_0 ;; cnt
\ 00000008 001090E5 LDR R1,[R0, #+0]
\ 00000010 001080E5 STR R1,[R0, #+0]
12
13
14
15 }
\ 0000001C ........ DC32 cnt
Maximum stack usage in bytes:
Function .cstack
FIQ_ISR_handler 8
Section sizes:
Function/Label Bytes
cnt 4
FIQ_ISR_handler 32
4 bytes in section .bss
32 bytes in section .textrw
32 bytes of CODE memory
4 bytes of DATA memory
Errors: none
Warnings: none
Все в порядке. Плюсовым компилятором - тоже
SpiritDance
сообщение Jan 28 2010, 08:37
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
В смысле ? push и pop в вашем листинге присутствуют.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
zltigo
сообщение Jan 28 2010, 08:48
Из: Riga, Latvia
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
