> Переход на THUMB, Имеет ли смысл рассуждение?
DpInRock
сообщение Jan 27 2010, 16:25
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
От at91sam9261 требуется перейти на LPC2478.
Чтобы не заморачиваться особо (с переносом функций в RAM и прочим), дай думаю, запускать все в THUMB, расчитывая на то, что из флэша тубму будет немного способнее извлекаться и соответственно, чуть быстрее исполняться (типа, раз в среднем код короче, то акселератору флэш будет проще).
Но насколько сам THUMB хуже - не могу оценить. Переделка текущего проекта в THUMB (для 9261) никаких видимых (глазу) замедлений не дала.
Но разница между 9261 и 2478 по скорости очень велика, и видимо, это как-то скажется. (Но сейчас 2478 нет в наличии, чтобы проверить).
Вот и нужен совет - делать все как люди делают (часть кода в РАМ, перемежать тумб режим и арм и прочая) или сойдет и так? Т.е. насколько много дают прирост производительности все эти меры?
Программа особо ничего не делает, просто выводит текст на экран 480х272 (24 бита). Остальные задачи еще мельче. Ну, еще все это работает под переключателем задач раз в миллисекунду (на базе freeRTOS - в смысле, переключение контекста оттуда).
Сообщение отредактировал DpInRock - Jan 27 2010, 16:33
aaarrr
сообщение Jan 27 2010, 16:41
Пользователь №: 1 448
На скорости работы с экраном скажется в первую очередь отсутствие кэша и буфера записи.
Thumb-код медленнее, и гипотетическое облегчение жизни акселератору это никак не компенсирует.
ИМХО, максимум, что можно сделать, это разместить наиболее критичные участки кода в RAM.
DpInRock
сообщение Jan 27 2010, 17:13
Из: Moscow
Ясно.
Наверное, оставить тумб, а то что класть в RAM делать ARM. Суета, конечно.
aaarrr
сообщение Jan 27 2010, 18:15
Получите только головняк с interwork'ом. Зачем?
zltigo
сообщение Jan 27 2010, 18:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(DpInRock @ Jan 27 2010, 20:13) *
Наверное, оставить тумб....
Зачем оставлять этот костыль, за редчайшими исключениями, а уж тем более на LPC имеющим 128bit Flash, проигрывающий по скорости, так и не понял.
DpInRock
сообщение Jan 27 2010, 21:02
Из: Moscow
Ну, тумб реально экономит память. А мне бы хотелось запихать все картинки и шрифты во внутреннюю флэш и выкинуть последовательную (хозяин толкует об экономии - из за этого и перехожу на LPC-QPF. Ему BGA запаять стоит типа дорого.)
Во вторых - тумб поддерживают ии развивают.
В третьих - IAP - в тумбе.
В четвертых - практические пробы на 9261 в тумбе, с интерворком не показали никаких видимых затруднений.
Произвольные (чисто от фонаря) назначения разным функциям режима тумб или арм никак ни на чем не сказываются. Все работает как и работало. Даже переключатель задач остался без изменений.
А размер бинарника упал с 26к до 16.
В пятых - я поэтому и интересуюсь у людей практических. Ибо платы пока живой нет. Посмотреть не на чем.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jan 27 2010, 21:03
Dog Pawlowa
сообщение Jan 27 2010, 21:06
Пользователь №: 18 823
Если быстродействие действительно важно, сделайте все, чтобы перейти на 16 бит.
Не так то много переделывать, потеря качества не видна, а эффект существенный, особенно на 16-разрядной памяти.
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Jan 27 2010, 21:09
Из: Riga, Latvia
Или нет smile.gif.
А мне бы хотелось запихать все картинки...
А это хрень банально пакуется
О чем этот звон?
Ну и фиг с ним, какое дело до него?
В четвертых - практические пробы....
Вы совета спрашивали? Так я его Вам дал smile.gif.
Подозреваю, что крайне частный случай, или сам исходник крайне дурно написан в "восьмибитовом" стиле и не оптимален по производительности.
Реальные выигрыши не на тестовых примерах а на рабочих программах в сотни килобайт кода никак не более 10, ну 15%. Даже достаточно сильно заточенный под Thumb и компактность и работающий практически только с 8bit данными bootloader у меня дает выигрыш в 31% в Thumb, а не Ваши 63%
Ответ дал.
aaarrr
сообщение Jan 27 2010, 21:30
Лучше тщательно упаковать шрифты/картинки.
Практический человек выше дал очень правильный совет урезать глубину цвета. Вот это действительно существенно облегчит жизнь.
DpInRock
сообщение Jan 27 2010, 21:32
Из: Moscow
1. 26K против 16. Реально экономит.
2. А чем пакуется JPG? Типа, интересно очень.
3. Если был THUMB, а появился THUMB 2 - то явно не потому, что это костыль.
4. Дурно написанный исходник делает ровно то, что от него просят. Этим может похвастаться не всякий исходник.
5. Тестовая программа - это ровно 10 потоков, которые рисуют на экране 7 разрядные десятичные числа с размером символа 30 на 50 пикселей, 24 бита, со сглаживанием и альфа каналом. Частота переключений - 1 мс при тактовой 200 Мгц. Ширина SDRAM - 16.
К счастью на LPC урезание цвета происходит без скальпеля, чисто программно. Цвет я урежу, а хозяину просто не скажу.
(Хотя разница на самом деле существует заметная на глаз. Разумеется, можно таких случаев избегать).
Сообщение отредактировал DpInRock - Jan 27 2010, 21:34
zltigo
сообщение Jan 27 2010, 21:42
Из: Riga, Latvia
Ну-ну...
Это ничем.
THUMB2, это явно по тому, что THUMB есть фигня sad.gif. У LPC2478 просто THUMB.
Только делает это с лишними затратами ресурсов.
aaarrr
сообщение Jan 27 2010, 21:53
А JPEG действительно необходим? Если графика "обычная", то LZ* куда эффективнее. Для шрифтов уж точно.
Набор Thumb появился в архитектуре ARMv4T (ARM7TDMI), Thumb-2 - в ARMv6T2 (ARM1156). Как ни крути, это своеобразный "довесок".
zltigo
сообщение Jan 27 2010, 22:16
Из: Riga, Latvia
Да полагаю, что реально у него сейчас BMP, а JPEG помянут для красоты.
aaarrr
сообщение Jan 27 2010, 22:39
Да нет, насколько мне известно, JPEG самый настоящий. Просто всегда интересовало, зачем он может понадобиться, кроме фотографий или какой-нибудь совсем уж "дизайнерской" графики.
DpInRock
сообщение Jan 28 2010, 02:05
Из: Moscow
Нет. JPEG вовсе не для красоты.
Эта хрень управляет радиолюбительской станцией, со всеми возможными наворотами и приблудами.
А один экран в пикселах 24 бит занимает примерно 400к. А памяти у меня - 2 мегабайта на всё (161 флэшка).
Так что картинки, волпаперы и украшательства сжаты изначально.
Сейчас более конкретно поизучал и понял, что зря переживаю. Убить тумб и сделать арм и наоборот - можно быстро и легко. По крайней мере на arm9 это получается непринужденно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
