> Непонятное поведение __delay_cycles
sevstels
сообщение Jan 27 2010, 04:10
Пользователь №: 32 910
Столкнулся с очень странным поведением __delay_cycles.
Все прерывания запрещены, ничего лишенего не работает.
Но импульс с порта С имеет совершенно разные длительности, причём разница значительна:
//если батарея подключена - можно включить питание DC/DC 3.3v
if(SYSTEM.flag_BatteryPower)
PORTC |= (1<<DC3v3);
__delay_cycles(_1ms); //Вот тут задержка строго равна 1ms
PORTC &=~(1<<DC3v3);
if(CHECKBIT(PINF, CameraVolt)) SYSTEM.flag_CameraPower = true;
else
__delay_cycles(_1ms); //А вот тут уже 20ms
Herz - дятел.
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2010, 09:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А теперь откройте листинг и с удивлением обнаружьте, что __delay_cycles() компилируется в самый обычный цикл. Ну и как одинаковый цикл может выполняться разное время, если все прерывания запрещены? Значит не все, или с тактированием мудрите, или программа в это время дергает ногой где-то в совсем другом месте программы. Чудес не бывает.
Что за страх такой заглянуть в листинг?
sevstels
сообщение Jan 27 2010, 11:21
Поздно уже смотреть.
Вынес включение из встроенного if{} и всё заработало как надо.
Что-то видимо компилятор мудрил.
Он мне иногда например оптимизировал все задержки в одну кучу.
Из этого:
PORTC |= (1<<PIN);
PORTC &=~(1<<PIN);
PORTC |= (1<<PIN);
PORTC &=~(1<<PIN);
Делал:
PORTC |= (1<<PIN);
__delay_cycles(_3ms);
PORTC &=~(1<<PIN);
И в итоге пин дёргался всего 1 раз.
Herz - дятел.
MALLOY2
сообщение Jan 27 2010, 13:39
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
PORTC должен быть объявлен как volatile, иначе получите оптимизацию по полной
sevstels
сообщение Jan 28 2010, 01:02
А вот интересно, компилятор ведёт лог оптимизаций?
Чтоб можно было быстро посмотреть в текстовом виде где что он сократил?
У меня программа уже огромная и начинаю сталкиваться с проблемой непредсказуемого поведения, потому что компилятор каждый раз меняет её по разному.
Herz - дятел.
IgorKossak
сообщение Jan 28 2010, 07:32
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В заголовочных файлах дивайсов в IAR порты уже объявлены volatile.
The __io (__ext_io) memory attribute implies that objects are __no_init and volatile, and allows
objects to be accessed by use of the special I/O instructions in the AVR microcontroller.
demiurg_spb
сообщение Jan 28 2010, 21:27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вашу программу потребуется поздно или рано переписать...
sevstels
сообщение Jan 29 2010, 00:52
Вы видимо хотели ответить на интересующий меня вопрос? <компилятор ведёт лог оптимизаций?>
Herz - дятел.
sonycman
сообщение Jan 29 2010, 01:44
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Не думаю.
Он имел ввиду, что правильно написанная программа работает как положено не зависимо от выбранного уровня оптимизации.
sevstels
сообщение Jan 29 2010, 04:15
Сразу всё "Правильно"?!
Не думаю...
Плиз, не можете подсказать - пожалуйста не мусорите банальностями, ведите себя "правильно".
Herz - дятел.
MALLOY2
сообщение Jan 29 2010, 06:38
Группа: Validating
Может человек не с хидера взял эту переменную smile.gif, я к тому что обычно такое происходит когда переменная не volotile, компилятор оптимизирует промежуточные значения.
я так понимаю речь идет о AVR ? так там флеша нету даже для средних программ.
Лог оптимизации ? как вы его себе его представляете ? Компилятор генерирует ассемблерные листинги, этого достаточно чтобы даже найти баги компилятора smile.gif
_Pasha
сообщение Jan 29 2010, 06:55
Пользователь №: 29 509
пожалуйста, не спрашивайте о сферическом коне в вакууме. Или проблемные куски кода - на всеобщее обозрение, или smile3046.gif самостоятельно
zltigo
сообщение Jan 29 2010, 08:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Подсказку еще нужно понять. Для понимания нужно не требовать неведомые "логи оптимизации", а просто уметь читать листинги и, естественно, даже для начала немного представлять, что написали. Не ведаете, что творите и не понимаете что получили? Ну тогда фрагменты этих самых листингов с неработающими после оптимизации кусками представляйте на суд. И непременно оформленные соответствующими тэгами, иначе удалять буду.
sevstels
сообщение Jan 29 2010, 08:21
Например так:
в блоке: (файл, строка ....)
1: temp |= (1<<PIN);
2: __delay_cycles(_1ms);
3: temp &=~(1<<PIN);
4: __delay_cycles(_1ms);
5: temp |= (1<<PIN);
6: __delay_cycles(_1ms);
7: temp &=~(1<<PIN);
оптимизация:
2: delay: циклы
Разве плохо?
Иногда ввиду работы над большим проектом (или много людей), сложно сразу написать оптимальный код.
Например одна функция сбрасывает бит, а следующая его ставит. Сразу можно увидеть.
Это была бы неплохая подсказка при поиске разных непоняток.
Лучшее - враг хорошего.
и пользовались zx-spectrum
Herz - дятел.
MALLOY2
сообщение Jan 29 2010, 09:06
Группа: Validating
Например так:
Это не лучшее и не худшее, это необходимое.
С вашим талантом, да до сих пор все бы на асме писали.
Если вы не умете писать на ассемблере бросьте затею с микроконтроллерами качественный продукт вы не сделаете. Я не говорю о профессиональном знании ассемблера, но знание команд и как они работают обязан знать, обязан знать какие есть регистры у процессора, какие методы адресации поддерживает, как делает переходы, как обрабатывает прерывания, как работает стек и т.д., без этих знаний:
1) Программы написанные на "С" работают очень медленно.
2) Программы написанные на "С" занимают очень много места
3) Все компиляторы глючные, и не всегда дают рабочий вариант кода кода при включенной оптимизации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.01691 секунд с 7
