> Выравнивание длин проводников SPECCTRA
Kir85
сообщение Jan 27 2010, 15:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 495
Здравствуйте. Какие правила для спектры нужно задать, чтобы отрисовать ЧАСТЬ проводников на плате одинаковой длины, а другие вообще не разводить?
Vlad-od
сообщение Jan 27 2010, 16:43
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
LENGTH_MAX
LENGTH_MIN
создать группу и объединить в ней только те проводники какие нужно выравнивать
если сделать селект, то будут разводиться только выделенные проводники.
Kir85
сообщение Jan 28 2010, 08:31
Из: Нижний Новгород
Это DO-файл для спектры
# ACCEL PCB V19.02.9589 Auto-Generated DO File
# Thu Jan 28 11:13:12 2010
bestsave on $\best.w
status_file $\progress.sts
unit mm
grid wire 0.125000
grid via 0.125000
rule pcb (width 0.250)
bus diagonal
route 50
clean 4
route 50 16
clean 4
filter 5
route 100 16
clean 2
delete conflicts
write wire $\test.w
spread
miter
write wire $\test.m
write session $\test.ses
report status $\test.sts
Вот так она разводит
при таких параметрах
получаем длины
а вот ручная трассировка
Как можно спектру заставить все таки нужную длину получить?
Uree
сообщение Jan 28 2010, 08:47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Vlad-od @ Jan 27 2010, 18:43) *
LENGTH_MAX
LENGTH_MIN
Нет в Спекктре таких команд, это ПКАДовские атрибуты цепей. В Спекктре нужно смотреть команду circuit.
ЗЫ А вообще повторюсь, но... не мешало бы вначале определиться действительно ли так необходимо такое выравнивание.
Kir85
сообщение Jan 28 2010, 08:53
Из: Нижний Новгород
А где эту команду смотреть? что то не найду никак...
Для этого АЦП не нужно такое выравнивание. Это я делаю для будущей работы с другим АЦП, там будет надо.
Uree
сообщение Jan 28 2010, 09:37
Из: Z. Gora
Выравнивание в 1мм не нужно нигде. Побаловаться можно, в качестве тренировки, но реальной необходимости нет. Это так, как рассуждение...
Kir85
сообщение Jan 28 2010, 10:52
Из: Нижний Новгород
А как рассчитать необходимое выравнивание, к примеру для частот порядка 80 МГц?
Uree
сообщение Jan 28 2010, 10:54
Из: Z. Gora
По таймингам сигналов. Где-то не так давно это уже тут обсуждалось, поищите по этому разделу.
Вот например последнее обсуждение: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70225
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
