> AVR GCC, размещение двух переменных по одному адресу
Kuz'ka
сообщение Dec 13 2005, 07:59
Пользователь №: 12 152
Есть команда препроцессора #define. Ею можно переопределить имя переменной.
int Var1;
#define Var2 Var1;
Но в полученную новую переменную нельзя записать новое значение (Var2 = 34; не работает ).
Есть анонимные объединения:
static union {
float Var1;
float Var2;
но компилятор WINAVR видимо не умеет им пользоваться, так как требует ввести имя объединения.
Есть определение ссылки:
float Var1;
float &Var2 = Var1;
оно тоже не работает...
Так вот, как же все таки в WINAVR получить две переменные Var1 и Var2 по одному адресу? (переменные из объединения U.Var1 и U.Var2 не подходят).
Спасибо!
Ответов (1 - 9)
IgorKossak
сообщение Dec 13 2005, 08:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Анонимные объединения и ссылки это свойства из C++.
Но поддерживается ли C++ в WinAVR?
Petka
Пользователь №: 7 886
int Var1;
#define Var2 Var1;
Спасибо!
Как это не работает?! Такого быть не может, потому-что такого не может быть!
при компиляции везде после самого #define все "Var2" ЗАМЕНЯЮТСЯ на Var1. Если не работает Var2, значит и не работает Var2! Привнедите полный код, вероятно у вас ошибка.
beer_warrior
сообщение Dec 13 2005, 08:41
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
В gcc можно задать стандарт компиляции c89/c99/gnu89/gnu99.
Посмотри различия в стандартах.
А самый простой выход, конечно именованый union.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Kuz'ka
сообщение Dec 13 2005, 09:46
float Var1 = 55.6; //объявляем
#define Var2 Var1; //переопределяем
Var1 = 23.6; //это присвоение работает
Var2 = 45.8; //на эту строку компилятор пишет следующее error: parse error before '=' token
то есть Var 2 считается константой
Ни с одним из ключей c89/c99/gnu89/gnu99 ссылки и анонимные объединения не работают...Полччается что же, WinAvr на работает по стандарту С++?
Petka
сообщение Dec 13 2005, 10:06
Ржу =) убери ";" в строке с #define а то компилятор пытается скомпилировать "Var1; = 45.8;"!
Kuz'ka
сообщение Dec 13 2005, 10:20
[/quote]
Самому смешно...Все понял. Спасиба. (причем когда то я на это уже натыкалсиsmile.gif)))
GrayCat
сообщение Dec 14 2005, 07:15
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Ну а вот это:
Цитата(Kuz'ka @ Dec 13 2005, 09:59) *
float Var1;
float &Var2 = Var1;
работать и не должно! "Усе напутал!" © Б.р.
float Var1;
float *Var2 = &Var1;
-- так должно работать. Но обращаться прийдется к Var1 и *Var2. И помнить, что обращение по ссылке может ухудшить размер и скорость кода...
Сообщение отредактировал GrayCat - Dec 14 2005, 07:17
Gray©at
Old1
сообщение Dec 14 2005, 07:45
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(GrayCat @ Dec 14 2005, 11:15) *
Ну а вот это:
float Var1;
float &Var2 = Var1;
На С не должно, а на С++ работает...
sensor_ua
сообщение Jan 10 2006, 21:23
Пользователь №: 4 387
Удивлюсь, если коммент "//переопределяем" тоже есть, а оно работаетwink.gif А то это классический ляп
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
