> Приколы при редактировании в PCB Editor 16.3, Может кто поборол сие неудобство?
SergeyDDD
сообщение Jan 28 2010, 11:15
Пользователь №: 23 248
Ребята!
Всплыла одна разница в работе между PCB Editor 16.2 и PCB Editor 16.3
При перемещении сегментов CLine-ов (по Shift F3) они не столь послушны как в версии 16.2
Например на рисунке:
- "колено" в (1) убрать невозможно
- дорожку в (2) и (3) переместить в угол контактной площадки невозможно
- есть и другие ситуации
Такие "колени" и глюки как в (2) и (3) возникают и при попытке провести новую дорожку (по F3)
Ситуация не очень приятная, так как такое упрямство сегментов CLine-ов требуют больше места на плате
Логику такого поведения понять тяжело
И уже честно говоря эта "модернизация" начинает бесить
Судя по всему такие "удобства" регламентируются какими то правилами и настройками
Я пока найти их не могу
Буду рад тому кто подскажет
Заранее спасибо
Old1
сообщение Jan 28 2010, 11:44
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(SergeyDDD @ Jan 28 2010, 13:15) *
Ребята!
Заранее спасибо
Судя по всему это Enhanced Pad Entry- вновь добавленная фича, в режиме Add connect щелкните правой клавишей и проверьте стоит ли галка Enhanced Pad Entry, если стоит сбросьте - будет как раньше... В режиме Slide - тоже самое...
Хотя я этот режим только приветствую и честно говоря его отсутствие раньше очень напрягало...
SergeyDDD
сообщение Jan 28 2010, 12:00
Большое спасибо!!!
В точку
"Хотя я этот режим только приветствую и честно говоря его отсутствие раньше очень напрягало..."
чем же он хорош?
Old1
сообщение Jan 28 2010, 13:03
Из: Могилев
Цитата(SergeyDDD @ Jan 28 2010, 14:00) *
чем же он хорош?
Раньше очень часто выход проводника из пада получался как на рисунке, я таких ситуаций стараюсь избегать , Enhanced Pad Entry в этом очень помогает
SergeyDDD
сообщение Jan 28 2010, 14:01
Абсолютно согласен
Только осталось выяснить где же можно "Enhanced Pad Entry" подстроить под себя.
Такая ситуация как сложилась у меня, с трудом можно назвать комфортной и услуги "Enhanced Pad Entry" я бы назвал медвежьими.
Old1
сообщение Jan 29 2010, 07:28
Из: Могилев
Цитата(SergeyDDD @ Jan 28 2010, 16:01) *
Абсолютно согласен
Вот выдержка из хелпа на тему Enhanced Pad Entry:
The enhanced pad entry works on circular, rectangular, and oblong pads by exiting perpendicular to a pad edge, or exiting out a radius at an angle that does not produce an acute angle. When a connect line exits a pad, the bend point vertex is controlled by the same net line to pin/via constraint.
Enhanced pad entry operates on pads placed at any angle. Behavior for exiting pads relies on line-lock values, location of cursor, and cursor picks relative to the pad position.
На форму cline в этом режиме кроме, того, что указано в цитате влияют еще и остальные настройки режима Add connect: smooth, miter, buble... Я еще окнчательно на 16.3 не перепрыгнул, жду хотфиксов, но простенький проект развел и честно говоря неудобств не ощутил... хотя м.б у меня плата не настолько плотная как у Вас...
там где эта фича мешает ее можно оперативно отключить, а где не мешает включить, в конце концов на нее можно назначить горячуюю клавишу и для переключений даже мышью клацать не придется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
