> знаковая арифметика в асме, знаковое сложение и сравнение.
Старый Бабай
сообщение Dec 13 2005, 09:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
Подскажите как лучше организовать сложение и сравнение двух 16-ти разрядных чисел в асме.
А то совсем запутался
Ответов (1 - 8)
haker_fox
сообщение Dec 13 2005, 09:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
hi_byte1, hi_byte2 - старшие байты 2-х чисел
lo_byte1, lo_byte2 - младшие байты 2-х чисел
Если не ошибаюсь, то так:
Сложение:
add lo_byte1, lo_byte2 ;складываем младшие байты
adc hi_byte1, hi_byte2 ;складываем старшие байты + перенос от сложения младших байтов
Сравнение:
cp lo_byte1, lo_byte2
cpc hi_byte1, hi_byte2
Не помню точно, то вроде так...
Выбор.
IgorKossak
сообщение Dec 13 2005, 09:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Со сравнением точнее так:
; Compare r3:r2 with r1:r0
cp r2,r0; Compare low byte
cpc r3,r1; Compare high byte
brne noteq; Branch if not equal
noteq: nop; Branch destination (do nothing)
mse
сообщение Dec 13 2005, 09:55
Пользователь №: 4 693
;О) Совсем наоборот. Ключевое слово в вопросе - "знаковое".
$ffff<$0001(-1<1), а казалось бы...
Надо разделять сравнение по операндам. "+" всегда > "-". А дальше, "+" и "-" каждый по своему. В смысле, проццедура одна - cp-cpc, но чтобы знаки были одинаковы.
IgorKossak
сообщение Dec 13 2005, 10:21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(mse @ Dec 13 2005, 11:55) *
...В смысле, проццедура одна - cp-cpc, но чтобы знаки были одинаковы.
Как раз таки совсем не обязательно, чтобы знаки были одинаковыми.
Главное, соблюсти знаковость как таковую. Т. е. оба операнда должны быть либо знаковыми, либо беззнаковыми.
Для сравнения знаковых и беззнаковых операндов существуют различные ИНСТРУКЦИИ СРАВНЕНИЯ. См. AVR Instruction Set документ на сайте Atmel.
mse
сообщение Dec 13 2005, 10:46
Интересно, как это? В особенности
Что это значит?
Я-ж дал пример:"-1" и"1", $ffff и 0001, соотвецтвенно. Как сравнить эту пару напрямую, без прямого предварительного анализа знаков?
А если знаки одинаковы, то никакой "знаковости" соблюдать и не надо: "-2" < "-1" , $fffe<$ffff, соотвецтвенно. Как и "0" < "1", 0000<0001. Это решается обычной связкой CP...CPC. Шо знаковой, шо беззнаковой. Тонкость имана при РАЗНЫХ знаках.
Оба-на! ;О) Видать, давно я не заглядывал в
IgorKossak
сообщение Dec 13 2005, 10:57
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(mse @ Dec 13 2005, 12:42) *
... Я-ж дал пример:"-1" и"1", $ffff и 0001, соотвецтвенно. Как сравнить эту пару напрямую, без прямого предварительного анализа знаков?...
Вот так:
; r3:r2 = Rd
; r1:r0 = Rs
; Сравниваем, например на меньше Rd < Rs
; Для знаковых
    brlt lower; Branch if r3:r2 lower then r1:r0
lower:
;Для беззнаковых
    brlo lower; Branch if r3:r2 lower then r1:r0
И никаких дополнительных анализов.
Ещё раз рекомендую почитать AVR Instruction Set
mse
сообщение Dec 13 2005, 11:05
Ну, блин... хороша команда сравнения brlt. ;О) хотя, да, забыл про неё.
Старый Бабай
сообщение Dec 13 2005, 12:00
Из: Екатеринбург
Спасибо за разъяснения
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
