Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Владимир Altium для новых начинающих Dec 17 2009, 06:42 Boread sonycman
О, спасибо большое!))
А что касается ... Jan 14 2010, 13:58 sonycman Цитата(Boread @ Jan 14 2010, 17:58) sonyc... Jan 14 2010, 14:08  Владимир Цитата(sonycman @ Jan 14 2010, 16:08) Озн... Jan 14 2010, 19:01 filmi Добрый вечер всем.
Подскажите пожалуйста можно ли ... Jan 14 2010, 19:08 Владимир На паде номер пада + имя нета
На линии ничего или ... Jan 14 2010, 19:43 Murzik_6011 Цитата(filmi @ Jan 14 2010, 23:08) Добрый... Jan 14 2010, 19:43 Владимир Цитата(Murzik_6011 @ Jan 14 2010, 21:43) ... Jan 14 2010, 19:56 Murzik_6011 Цитата(Владимир @ Jan 14 2010, 23:56) Для... Jan 14 2010, 20:08 Владимир Ну есть возможность для Pad указать тип отображен... Jan 14 2010, 20:18 Murzik_6011 Цитата(Владимир @ Jan 15 2010, 00:18) Ну ... Jan 14 2010, 20:27 Spartak Цитата(Murzik_6011 @ Jan 14 2010, 23:27) ... Jan 15 2010, 08:10 Владимир Зато в отношении схематика не допускает "глуп... Jan 14 2010, 20:33 filmi Интересует какраз для SMD компонентов сменить цвет... Jan 15 2010, 04:53 Владимир Цитата(filmi @ Jan 15 2010, 06:53) Интере... Jan 15 2010, 07:51 Murzik_6011 Цитата(filmi @ Jan 15 2010, 08:53) P.S. В... Jan 15 2010, 05:44 filmi Это я понял! Тут дело в том как у меня получил... Jan 15 2010, 07:04 Murzik_6011 Цитата(Spartak @ Jan 15 2010, 12:10) В P-... Jan 15 2010, 18:23 sonycman Добавил на плату радиаторы, так теперь каждый раз ... Jan 17 2010, 11:23 Владимир Цитата(sonycman @ Jan 17 2010, 13:23) Доб... Jan 17 2010, 12:04  sonycman Цитата(Владимир @ Jan 17 2010, 16:04) Или... Jan 17 2010, 12:54   Владимир Цитата(sonycman @ Jan 17 2010, 14:54) Пон... Jan 17 2010, 16:36 Scanner Пытаюсь добавить контр платы сделаный в Компасе - ... Jan 17 2010, 17:10 Владимир попробуйте сохранить в более древней версиии Jan 17 2010, 17:29 Scanner Цитата(Владимир @ Jan 17 2010, 20:29) поп... Jan 17 2010, 17:34 Владимир странно. Я открыл в солиде , сохранил в 2000 верси... Jan 17 2010, 18:03 Scanner Цитата(Владимир @ Jan 17 2010, 21:03) стр... Jan 17 2010, 18:11 Iptash SW импортирует ваш файл без проблем. Дальше ваш че... Jan 17 2010, 18:48 wordn Начал создавать правила для трассировки.
Нужно Cl... Jan 19 2010, 14:49 Владимир Класс точности все равно определяет минимальный ра... Jan 19 2010, 15:32 Scanner Возможноли сохранение в DWG или DXF отдельных слоё... Jan 19 2010, 19:49 peshkoff Цитата(Scanner @ Jan 19 2010, 22:49) Возм... Jan 21 2010, 11:00 Владимир в Camtastic точно есть Jan 19 2010, 21:10 Kirill333 Подскажите пожалуйста как включить генерацию log-ф... Jan 20 2010, 07:05 Владимир Вы спутали с Pcad
Тут ЕСO генератор, который форми... Jan 20 2010, 07:34 Марик Подскажите, каков подход в Altium Designer к созда... Jan 25 2010, 07:14 Murzik_6011 Цитата(Марик @ Jan 25 2010, 11:14) Подска... Jan 25 2010, 18:30 Scanner Где задавать толщину платы в PCB редакторе? Jan 26 2010, 04:50 Aleksey.z В стандартной библиотеке патерны HDMI не соответст... Jan 26 2010, 07:10 Владимир Цитата(Scanner @ Jan 26 2010, 06:50) Где ... Jan 26 2010, 08:35 xlive внезапно пропала динамическая индикация цепей при ... Jan 26 2010, 10:47 Марик Известно, что название резистора по ведомости форм... Jan 27 2010, 14:38 Master of Nature Цитата(Марик @ Jan 27 2010, 18:38) Извест... Jan 27 2010, 14:52 Алексей Сабунин Цитата(Марик @ Jan 27 2010, 17:38) Извест... Jan 27 2010, 15:30 Владимир В любом атрибуте можно составлять выражения из зна... Jan 27 2010, 15:16 Scanner Помоему гдето в форуме встречал, но снова несмог н... Jan 27 2010, 16:50 Master of Nature Цитата(Scanner @ Jan 27 2010, 20:50) Помо... Jan 27 2010, 17:10 uriy Цитата(Scanner @ Jan 27 2010, 20:50) Помо... Jan 28 2010, 05:10  peshkoff Цитата(uriy @ Jan 28 2010, 08:10) Это вро... Jan 28 2010, 07:31 Марик Master of Nature, Владимир, Алексей Сабунин Спасиб... Jan 27 2010, 18:55 vicnic День добрый.
Есть банальный вопрос, не могу пока н... Jan 29 2010, 21:46 Владимир Цитатая могу поменять диаметры отверстий, но нет п... Jan 30 2010, 07:52 vicnic Цитата(Владимир @ Jan 30 2010, 10:52) Пос... Jan 31 2010, 08:43 sonycman Что-то не понял, а как переназначить номера design... Jan 30 2010, 22:21 Алексей Сабунин Цитата(sonycman @ Jan 31 2010, 01:21) Что... Jan 31 2010, 08:05 Master of Nature Цитата(sonycman @ Jan 31 2010, 02:21) Что... Jan 31 2010, 08:12  sonycman Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 31 2010, 12... Jan 31 2010, 08:53 Владимир Цитата(sonycman @ Jan 31 2010, 00:21) Что... Jan 31 2010, 09:42  vicnic Цитата(Владимир @ Jan 31 2010, 12:42) У в... Jan 31 2010, 14:58 Владимир Ну в таком случае не понятно.
Похоже у вас в пос... Jan 31 2010, 15:04 Шестилапый А как выделить переходное отверстие в контактной п... Feb 1 2010, 13:28 Владимир Переходного отверстия в PAD быть не должно!... Feb 1 2010, 13:35 Scanner В библиотеке символов создал компонент в самой биб... Feb 1 2010, 17:39 Владимир Снимите флаг Autoposition для параметра, который ... Feb 1 2010, 19:36 Scanner Цитата(Владимир @ Feb 1 2010, 22:36) Сним... Feb 1 2010, 20:04 Владимир Это "удобство" для того, чтоб знать, от ... Feb 1 2010, 20:28 Марик Подскажите, а может ли Altium Designer осуществлят... Feb 2 2010, 07:55 Владимир Можно, и пакет проверяет это. нужно только правиль... Feb 2 2010, 08:30 UK_style Добрый день коллеги.
1.Подскажите как работать с ... Feb 2 2010, 08:49 Владимир Цитата(UK_style @ Feb 2 2010, 10:49) Добр... Feb 2 2010, 09:24 Шестилапый Цитата(Владимир @ Feb 1 2010, 16:35) Пере... Feb 2 2010, 08:52 UK_style Благодарю Владимир
Пару новых вопросов:
1.Каким ... Feb 2 2010, 10:59 Master of Nature Цитата(UK_style @ Feb 2 2010, 14:59) 2.Им... Feb 2 2010, 11:24 Владимир Цитата1.Каким образом установить расстояние от кп ... Feb 2 2010, 11:55 Scanner Задача стоит разместить номинал ёмкости на плате. ... Feb 2 2010, 14:46 OLEG_BOS Цитата(Scanner @ Feb 2 2010, 16:46) Что д... Feb 2 2010, 14:55 Владимир В настройке слоев на последней вкладке (Wiev Optio... Feb 2 2010, 14:53 Scanner OLEG_BOS, Владимир Спасибо, исправил! Feb 2 2010, 15:05 Шестилапый В догонку про переходные отверстия в паде библиоте... Feb 3 2010, 08:08 OLEG_BOS Цитата(Шестилапый @ Feb 3 2010, 10:08) пе... Feb 3 2010, 08:14 Владимир Да есть они, и выделяются и правится. Снимите флаг... Feb 3 2010, 08:25 Марик Подскажите пожалуйста, существуют ли средства авто... Feb 5 2010, 07:51 Алексей Сабунин Цитата(Марик @ Feb 5 2010, 10:51) Подскаж... Feb 5 2010, 09:06 peshkoff Цитата(Марик @ Feb 5 2010, 10:51) Подскаж... Feb 5 2010, 09:37 Владимир Да. поищите по форуму. Геннадий выкладывал собстве... Feb 5 2010, 08:44 Self Подскажите пожалуйста, почему при попытке перемест... Feb 5 2010, 09:02 Self Это понятно что правило нарушается,но не могу найт... Feb 5 2010, 09:22 Алексей Сабунин Цитата(Self @ Feb 5 2010, 12:22) Это поня... Feb 5 2010, 09:46 Марик Алексей, Владимир спасибо, я находил этот топик. Н... Feb 5 2010, 09:46 Self Спасибо!:) Feb 5 2010, 10:54 Scanner В Альтиуме возможен экспорт в формат IDF (.brd) Ка... Feb 6 2010, 13:34 peshkoff Цитата(Scanner @ Feb 6 2010, 16:34) В Аль... Feb 8 2010, 09:20 Reanimator++ А где можно найти максимально подробную справку по... Feb 7 2010, 18:37 Владимир Ну для всех элементов, для которых идентичные кана... Feb 7 2010, 18:48 Reanimator++ ну там два типа определения соответствия - по chan... Feb 7 2010, 18:56 Владимир Да каналы нужны. Без них никак.
Проще руками, если... Feb 7 2010, 19:20 Cube Подскажите пожайлуста, возможно ли тащить дифф. па... Feb 10 2010, 06:53 Владимир Их и между собой бывает надо выравнивать, и по раз... Feb 10 2010, 07:52 AndreiUS Я бы не советовал их тащить все разом. Откройте лю... Feb 11 2010, 08:51 UK_style Добрый день коллеги.
Пару вопросов:
1.Как сделать ... Feb 12 2010, 00:38 peshkoff 1. два варианта: создать действительно сложное пос... Feb 12 2010, 05:00
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
