> WinAVR, Что-то не пойму, библиотечной функции нет...
manul78
сообщение Jan 29 2010, 22:26
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Ковыряю ATMEL-овскую "демку" и не пойму никак...
     int main(void)
    Usb_enable_regulator();
    wdtdrv_disable();
    start_boot_if_required();
    Clear_prescaler();                     // Проблемная функция
    scheduler();
    return 0;
#ifdef  __GNUC__
// Locate low level init function before RAM init (init3 section)
// and remove std prologue/epilogue
char __low_level_init(void) __attribute__ ((section (".init3"),naked));
#endif
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
char __low_level_init()
return 1;
#ifdef __cplusplus
#endif
Конкретно WinAVR ругается сначала warning-ом, затем ошибкой. Функция Clear_prescaler();
Она определяется в заголовочном файле #include "lib_mcu/power/power_drv.h"
и выглядит вот так:
#ifdef  __GNUC__
   #define Clear_prescaler()                       (clock_prescale_set(0))
#else
    #define Clear_prescaler()                       (Set_cpu_prescaler(0))
#endif
#ifdef  __GNUC__
   #define Set_cpu_prescaler(x)                        (clock_prescale_set(x))
#else
  extern void Set_cpu_prescaler(U8 x);
#endif
И теряется дальше где-то в "дебрях" WinAVR...
Ошибку выдает об отсутствии clock_prescale_set
В принципе, мне не важно, я её отключаю и всё равно программа работает. Но интересно. Функция вызываемая в скобках, это что ? Внутренние какие-то дела WinAVR ? (clock_prescale_set(0)) ?
Ещё интересуют выкусывания по частям стандартных "заготовок" WinAVR:
Как работает данная функция ?
Сообщение отредактировал manul78 - Jan 29 2010, 22:41
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
SysRq
сообщение Jan 29 2010, 23:23
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(manul78 @ Jan 30 2010, 01:26) *
...это что ? Внутренние какие-то дела WinAVR ? (clock_prescale_set(0)) ?
Запись в CLKPR -- Clock Prescale Register (не на всех МК). Определена в avr/power.h.
Код тела фукнции линкер вставит в .init3. Можно считать, что функция в итоге вызовется единожды во время выполнения стартап-кода.
(http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/mem_sections.html)
(http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html)
manul78
сообщение Jan 30 2010, 00:12
Из: Россия, г.Пенза
Спасибо ! Разобрался...
У меня стоит WinAVR 2007 года выпуска. Держу исключительно из за понравившегося мне компилятора данной версии,
хороший код генерит, и компактный.
А "таргет" мой AT90USB162... smile.gif Их в те времена еще не было. Из за этого и весь глюк.
Перекинул файл power.h из 2009-ой версии в 2007-ую и всё заработало... Ошибок нет.
Самое интересное, стал разбираться - в 2007-ом WinAVR вообще нет AT90USB82 - 162 моделей. smile.gif Но код генерит !
И рабочий код !
За ссылки спасибо, вот не знал, что можно свои start_up функции вставлять. Как-то отложилось в голове, что стандартную
процедуру начальной инициализации можно только отключить полностью.
_Pasha
сообщение Jan 30 2010, 01:35
Пользователь №: 29 509
Цитата(manul78 @ Jan 30 2010, 03:12) *
Но код генерит !
И рабочий код !
А что удивительного? Все тот же АВР...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
