4 страниц V  « < 2 3 4
> Гарантия того, что по USART все данные ушли
_Pasha
сообщение Jan 30 2010, 03:05
Сообщение #46
Пользователь №: 29 509
Цитата(demiurg_spb @ Jan 29 2010, 21:26) *
Она зараза большая становится, когда много данных нужно ремапить, да и нудно её редактировать (хоть всё уже и так через макросы зафигачено).
1. Написать приблуду и работать с Ёкселем в формате *.csv
2. Проблема, кстати, сходная с созданием таблицы редактирования/доступа к параметрам: зоопарк валидаторов, read-only/write-only/rw, источник или приемник данных (функция/ОЗУ/eeprom/flash), clear after use...
typedef struct
// неявное задание правил доступа RO WO RW - метод == NULL
size_t (*read)(void *src, size_t size);//если результат != заданному size, то ашипко
size_t (*write)(void *dst, void *src, size_t size);
} data_src_stream_t;
typedef struct
uint16_t log_addr;
void      *phy_addr;
void *validator; // там же хранится инфа о размере
void *stream;
} remap_tbl_t;
struct Valid32_cnt //пример
  uint8_t size;// всегда первым байтом пойдет как тэг
  uint32_t low;
  uint32_t high;
} pause_tmr={4,120000,240000};
Про coil_read() или coil_write()
Иногда проще все уложить в switch(), но лучше imho избавляться от двухбайтового оверхеда.
Если нехватка флеша на таблицу - приходится все паковать в битовые поля.
typedef struct
uint16_t log_addr;
void      *phy_addr;
uint8_t mate;// многоцелевой индекс - все, что не отображается в полях, потом делается через switch(remap.mate)
unsigned size:2;// elem size
unsigned pool:4;// register pool
unsigned perm_rd:1;
unsigned perm_wr:1;
} remap_t;
demiurg_spb
сообщение Jan 30 2010, 10:46
Сообщение #47
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Тоже об этом думал, но пока что-то останавливает.
Схожая да не совсем. К параметрам меню не обращаются как к "raw big-endian 16-bit data", и не пытаются читать потоком данные например float или DWORD или BYTE или BIT. И "самое страшное" что могут обратится лишь к младшему или старшему полуслову float или DWORD, а про массивы я вообще молчу:-) И про то, что есть 5 отдельных адресных пространств SRAM, FLASH, EEPROM, DATAFLASH, RTC. Мама помоги!!!! Пока я это всё делал чуть не тронулся умом;-) А всё из-за этого &%@# modbus (нехорошего в общем и целом).
С меню у меня всё достаточно красиво получилось (писал на Си в "стиле С++", некое наследование путём включения базового типа menu_item_t во всех потомков, ну и таки да, реализация методов доступа через switch (item_type) - так компактнее получилось, структуры практически без callback'ов). Написал макросы для ассигнования этих типов и всё получилось читабельно и вменяемо (хоть работы проделано немало).
Ага, нормально:-)
_Pasha
сообщение Jan 31 2010, 05:24
Сообщение #48
Цитата(demiurg_spb @ Jan 30 2010, 13:46) *
И про то, что есть 5 отдельных адресных пространств ... Мама помоги!!!!
Поток ввода/вывода - это мама? или папа? smile.gif
demiurg_spb
сообщение Jan 31 2010, 11:13
Сообщение #49
неотягощённый злом
Они родимые:-)
Maik-vs
сообщение Jan 31 2010, 14:54
Сообщение #50
Пользователь №: 23 101
Цитата(Александр Куличок @ Jan 21 2010, 01:47) *
А что мешает отслежить состояние флага перед записью в UDR?
Если паузы между байтами недопустимы, прерывание UDRE используется для загрузки следующего байта, пока текущий передаётся. Если паузы допустимы - UDRE пофиг и не используется. Смысл читать его ПЕРЕД записью?
Александр Куличо...
сообщение Jan 31 2010, 21:31
Сообщение #51
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Речь шла о флаге TXC. И о возможности отслеживания разрывов:
Если же флаг сбрасывать при загрузке UDR, то вы не сможете отследить те самые разрывы между байтами, которые могут быть критичны.
Если паузы недопустимы, то считывание его перед записью в UDR как раз позволяет проанализировать, была ли пауза при передаче. И принимать дальнейшее решение о том, что писать (или не писать) в UDR.
Одно только использование UDRE еще не дает гарантию, что пауз не будет. Особенно при большИх скоростях.
sitafern
сообщение Jan 31 2010, 22:26
Сообщение #52
Пользователь №: 7 466
Пользуюсь простым алгоритмом при реализации Modbus RTU (потолок скорости 115200).
Назначения:
1. Буфер приёмника/передатчика (первый байт - счётчик).
2. 1 РОН для счётчика "долгих" циклов.
3. 2 РОНа для хранения CRC16.
4. Функция подсчёта CRC "на лету".
5. Функция записи в буфер записывает последними в буфер 2 байта CRC16.
6. Функция передачи данных подсчитывает CRC16 "на лету".
Собственно проверка:
1. "Длинный" счётчик =0? Да.
2. РОНы контрольной суммы =0? Да.
Резюме: данные "уехали" без проблем.
CODE
; ЗАДАЧА 7 - Передача фрейма данных в хост-компьютер по USART0 по протоколу ModBusRTU
PLC_7:
sbrs rFlagPLC, flPLC_7
rjmp Exit_PLC_7
cbr rFlagPLC, (1<<flPLC_0) ; Запретить приём по USART0 на время передачи
sbrc rFlagUSART, flReady0 ; Начальная инициализация была?
rjmp lbLoadTxD0 ; Да
; Инициализация функции передачи данных
ldi rFuncL, N115200 ;1. Делитель частоты UBRR0H:UBRR0L = 0x0007
out UBRR0L, rFuncL ;2. Асинхронный режим UMSEL = 0
out UBRR0H, rZero ;3. Контроль чётности UPM1 = 1, UPM0 = 0
ldi rFuncL, 0xA6 ;4. Один стоп-бит USBS = 0
out UCSR0C, rFuncL ;5. Формат кадра 8бит UCSZ1 = 1, UCSZ0 = 1
lds rCounter0, pCountUSART0 ; Количество передаваемых байт данных
ldi XL, low(pAdressUSART0) ; Буфер передатчика начинается с адре-
ldi XH, high(pAdressUSART0) ; са УСО
sbi UCSR0B, TXEN0 ; Включить передатчик USART0!
sbr rFlagUSART, (1<<flReady0) ; PLC инициализирована
; Загрузка байта данных для передачи
lbLoadTxD0:
cpse rCounter0, rZero ; Все байты фрейма загружены?
rjmp lbFrame0 ; Нет
rjmp lbEndTxD0 ; Да
lbFrame0:
sbis UCSR0A, UDRE0 ; Надо загрузить байт для передачи?
rjmp Exit_PLC_7 ; Нет.
ld rdUSART0, X+ ; Загрузить передаваемый байт
out UDR0, rdUSART0 ; Собственно загрузить байт данных для передачи
dec rCounter0 ; Уменьшаем счётчик передаваемых байт фрейма
cbi UCSR0A, UDRE0 ; Сбросить флаг требования загрузки
sbr rFlagUSART, (1<<flCRC160) ; Установить флаг требования подсчёта CRC16
; Окончание функции передачи данных
lbEndTxD0:
sbis UCSR0A, TXC0 ; Ожидание передачи последнего байта
rjmp Exit_PLC_7
; Сброс передатчика USART0
clr rFuncL
out UCSR0B, rFuncL
; Проверка регистров CRC16 на ошибку
cpse rCRC160L, rZero
rjmp lbTxDError0
cpse rCRC160H, rZero
rjmp lbTxDError0
rjmp lbExitTxD0
lbTxDError0: ; Обработка ошибки подсчёта CRC16 "на лету"
sbr rErrInter, (1<<flCRC16T0xD)
lbExitTxD0:
sbi UCSR0A, TXC0
cbr rFlagUSART, (1<<flEmpty0)+(1<<flReady0)+(1<<flCRC160)+(1<<flFrame0)
cbr rFlagPLC, (1<<flPLC_7); Выключить функцию передачи данных по USART0
sbr rFlagPLC, (1<<flPLC_0); Включить функцию приёма данных по USART0
Exit_PLC_7:
nop
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
