133 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Jan 30 2010, 07:52
Сообщение #151
Пользователь №: 3 671
я могу поменять диаметры отверстий, но нет пункта про площадку
После выделения в инспекторе четвертая строчка сверху
Hole Size --- это то что, вы нашли -- диаметр отверстия
третья строчка Via Diameter--- это и есть про диаметр.
И как сделать селективный выбор объектов (например, тех же переходов), но только в определенной области, а не по всей плате?
Скройте все иные объекты или слои и при нажатом Shift левым указателем указываете последовательно нужные прямоугольные зоны
sonycman
сообщение Jan 30 2010, 22:21
Сообщение #152
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Что-то не понял, а как переназначить номера designator`ов в редакторе футпринтов?
Неужели каждый пин вручную?
В стареньком пикаде была такая функция в меню, а в последнем AD не вижу sad.gif
Alexey Sabunin
сообщение Jan 31 2010, 08:05
Сообщение #153
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
хорошая функция была, здесь ее нет! с другой стороны, большинство корпусов можно сделать мастером, и этот инструмент для переномерации падов используется крайне редко...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Jan 31 2010, 08:12
Сообщение #154
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Зато в есть сочетание клавиш Shift+F12, которое открывает список объектов (можно отфильтровать только выбранные) с возможностью быстрого редактирования параметров, в том числе можно копировать группы некоторых настроек.
С помощью этого списка удобно перенумеровывать к.п., а так же назначать имена выводов в редакторе компонентов, например.
А вообще, лучше ставить к.п. в нужном порядке, либо пользоваться мастером (Wizard) для создания посадочных мест.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
vicnic
сообщение Jan 31 2010, 08:43
Сообщение #155
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Если бы все так просто. Вот картинка, нет такого пункта в инспекторе. Видимо, где-то в настройках надо включать?
Видимо, я не совсем ясно спросил. В старом P-CADе было просто: выбираем selection mask, устанавливаем интересующие объекты, а потом в плате просто окном выделяем область и получаем нужные.
Я чую, что и в AD должно быть несложно, но пока логику понять не могу. В принципе вижу, что есть select filter, но он пустой. то бишь надо с нуля самому написать фильтр?
У меня сейчас задача простая: сделать селекцию определенного типа переходных в определенной зоне и поменять отверстие и площадку. А я пока могу поменять только отверстия и только по всей плате, через выбор одного переходного и свойство find similar objects.
Сорри, после всего написаного сообщения попробовал еще раз и удивился: в поле filter появилось свойство (ObjectKind = 'Via'), я взял в окно область и поменял свойство переходов, площадка там появилась. Но вот, как так получилось, пока не понял.
Сообщение отредактировал vicnic - Jan 31 2010, 08:44
sonycman
сообщение Jan 31 2010, 08:53
Сообщение #156
Любитель
Из: Тольятти
Эх, жаль...
Это понятно, но не всегда так получается.
Перенумеровал инструментом Edit -> Change - удобно и быстро, выбрал к.п. - ввёл новый номер.
Владимир
сообщение Jan 31 2010, 09:42
Сообщение #157
В библиотеке панели PCBLIST выделяете только PIN и получаете таблицу, аналогично PCAD, только с большими возможностями. Там и правите.
Как, я вроде писал. Повторно будет в первом номере этого года
У вас выделены не только VIA но и сквозные PAD, смотри на рисунке.
Поэтому в инспекторе показаны только строки имеющиеся и там и там. Соответсвенно есть HOLE, но нет Via Diameter.
Тренируйтесь в правильном выделении.
На рисунке показано, как должно быть
Аналог этого-- панель PSBLIST
Я же писал что внутри даже этого отмеченного можно набрать прямоугольниками нужную не полную зону в PCB
Аналог этого панель PCBList
Не надо, там все есть. Изучайте, тренируйтесь
vicnic
сообщение Jan 31 2010, 14:58
Сообщение #158
Спасибо за ответы, кажется начал разбираться в принципе работы PCB Inspector.
Справедливости ради отмечу, что в моем случае на рисунке выделены только vias, просто выделены не те, которые мне надо, а вообще все на плате.
Владимир
сообщение Jan 31 2010, 15:04
Сообщение #159
Ну в таком случае не понятно.
Похоже у вас в посадочных местах совмещены и PAD и Via. По крайней мере на картинке они стоят там, где должны быть PAD
Но это уж совсем не то
Шестилапый
сообщение Feb 1 2010, 13:28
Сообщение #160
Пользователь №: 52 153
А как выделить переходное отверстие в контактной площадке?
Я в библиотеке сделал футпринт с термал падом, в котором навставлял переходные отверстия. В PCB можно выбрать сам пад, но не отверстия, расположенные в нем. Соответственно никак не подцепить цепь земли к переходным отверстиям. Может в библиотеке нужно что-то дополнительно указывать?
Как вообще включать/выключать возможность выбора пада в PCB Editor, а то это иногда мешает?
Владимир
сообщение Feb 1 2010, 13:35
Сообщение #161
Переходного отверстия в PAD быть не должно!!! Исключение термопад в QFN, да и то лучше их палами заменить.
Сквозное (а не переходное) отверстие - есть принадлежность PAD, отдельно не выделяется, а описывается в свойствах PAD. Takie PAD должны находится в MultiLayer
Если хотите чтобы PAD от компонента не выделялся для редактирования установите для этого компонента флаг Lock Primitive
Scanner
сообщение Feb 1 2010, 17:39
Сообщение #162
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
В библиотеке символов создал компонент в самой библ. выглядит он как надо (рис.1), но при установке параметр цепь первого вывода меняет положение (рис-2). Как исправить?
Владимир
сообщение Feb 1 2010, 19:36
Сообщение #163
Снимите флаг Autoposition для параметра, который "Коммутатор"
Scanner
сообщение Feb 1 2010, 20:04
Сообщение #164
Сработало, спасибо. Но при снятии галки Привязка, появились какие то точки:
От них в свою очередь можно избавиться?
Владимир
сообщение Feb 1 2010, 20:28
Сообщение #165
Это "удобство" для того, чтоб знать, от какого место у текста ноги растут.
Если хотите убрать
Tool/schematic preference/schematic/Grafical editor флаг Marc manual parameter
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
