> децкий вопрос, создать иерархию в Sch
yooj
сообщение Jan 29 2010, 16:51
Из: Украина
Пользователь №: 55 147
Как создать TOP уровень и SUB уровень для SchDoc?
Т.е что-то типа:
CODE
Temp.PRJPCB
-Source Documents
-LED.schdoc
LD1.schdoc
LD2.schdoc
т.е. нажал я File->New->Project->PCB Project
создал проект, сохранил как Temp.PRJPCB
Затем нажал File->New->Shematic
сохранил как LED.schdoc
а дальше?
после создания иерархической структуры всё понятно - и как делать связи внутри иерархии, и как задавать вертикальные-горизонтальные связи и где это настраивается, и как подключать порты, и как harness, вопчем всё понятно.. не понятно куда нажать в самом начале..
всё дальнейшие действия хорошо и понятно описано в книге Сабунина.. Вот только автор книги забыл описать как эту самую иерархия создать... открываем 3.10.3 "Создание иерархических проектов" и "бамц" - три файла уже построены в эту самую иерархию.. а как, каким образом - хз..
Alexey Sabunin
сообщение Jan 29 2010, 17:47
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
а листаем на две страницы далее и после примеров с возможными вариантами на 162 странице написано как это сделано!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
yooj
сообщение Jan 30 2010, 10:18
Из: Украина
Возможно, Вы, как автор, можете читать между строк
Я, к сожалению, как начинающий пользователь - нет
Вы пишете: ... Либо сначала создается главный лист схемы, на нем размещаются листы подсхем, а затем...
Я и спрашиваю КАК это сделать?
Т.е. как создать главный лист, а потом на нем разместить лист подсхемы и при этом что б получался "раскрывающийся список" файлов (там, где знак "мунис" вначале)
Если взять пустой файл, сохранить его как LED.schdoc, разместить на нем символ листа, а замет нажать "create sheet from sheet symbol", то этот лист идет вниз проекта без иерархии
Т.е. для примера, приведенного мною в начале, мы получим:
CODE
Temp.PRJPCB
-Source Documents
LED.schdoc
FileName.schdoc
я же спрашиваю, как получить такую структуру:
CODE
Temp.PRJPCB
-Source Documents
-LED.schdoc
FileName.schdoc
Владимир
сообщение Jan 30 2010, 10:34
Пользователь №: 3 671
Ну так сделайте компиляцию проекта, и после нее все будет как на второй картинке
Project/compile PCB project....
yooj
сообщение Jan 30 2010, 10:48
Из: Украина
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
