> at91sam7s не прошивается флеш, хотя сам контроллер вроде работает
overloaded
сообщение Jan 26 2010, 13:43
Пользователь №: 31 422
Имеется 2 не шьющиеся платы из десяти. Питание есть(нормальное), пайка тоже (пропаял еще раз для уверенности). САМ-БА у обоих не запускается, один вообще глухо, ко второму можно подключиться по JTAG, но во флешке одни нули, не пишутся. ERASE ножкой делал, и не раз =) - не стирает в 0xFF. С остальными 8-ю платами все ОК. Что бы это могло быть и как диагностировать точную причину(как, например, отличить заводской брак от статики), подскажите плз ))
aaarrr
сообщение Jan 26 2010, 13:50
Пользователь №: 1 448
Цитата(overloaded @ Jan 26 2010, 16:43) *
один вообще глухо
Ну, тут без комментариев.
Вопрос в том, правильно ли делали, т.е. на уже включенном питании, или нет. На всякий случай я бы отдельно посмотрел питание непосредственно на выводе VDDFLASH.
Статикой убить кристалл целиком достаточно затруднительно.
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2010, 14:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Наблюдал аналогичные симптомы после непродолжительной запитки от 8в. Микросхему выбросил.
SpiritDance
сообщение Jan 27 2010, 06:24
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А тут не надо целиком. Достаточно ногу питания флеш пощупать или jtag.
Иногда такое бывает, правда не в 2-х случаях из десяти.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
overloaded
сообщение Jan 27 2010, 15:50
Питание в норме(прямо на ножке).. Стирал сначала как надо - на включеном, потом и до подачи ставил(чисто от безисходности)) ). Результата нет.. Просто очень хочется понять что бы это могло значить )) Может ли быть причина в том, что контроллер монтируется вручную(у монтажници нет антистатического браслета)? (паяльник развязанный). Ужь как-то много брака выходит, из предидущих 30 плат тоже 2 не рабочие ((
SpiritDance
сообщение Jan 28 2010, 05:44
А ножкой ERASE стереть кристалл пробовали?
Данные процессоры очень чувствительны к перегреву при пайке. Сколько раз их сдували феном- использовать потом нельзя, так как что-нибудь дохне: флеш, АЦП, PIO... Возможно причина в перегреве. Скорее всего проц придется выбросить.
overloaded
сообщение Jan 29 2010, 17:11
ERASE-ом стереть - первое что попробовал(писал выше).
Думаю так оно и есть(перегрев) - сегодня поинтересовался какой температурой паяют - 300 С cranky.gif
Всем спасибо за внимание =) Думаю, проблем с этим больше не будет.
Сообщение отредактировал overloaded - Jan 29 2010, 17:15
defunct
сообщение Jan 31 2010, 01:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Это надо разбить на два вопроса
1. Можно ли спалить контроллер из-за того что он монтируется вручную?
Гипотетически - можно.
Практически - не реально, шанс спалить МК при ручном монтаже (даже если специально этого захотеть) где-то 1 из 10 000.
Куда реальнее смотрится ситуация впяять чип "не тем боком", ведь на одно посадочное место один и тот же чип можно поставить в четырех разных положениях.
Но, будучи неверно впаянным, он тем не менее все равно остается целым (по крайней мере пока не включат питание).
2. Может ли быть причина не работы устройства в целом из-за того что оно паялось вручную?
Да естественно может и вероятность здесь очень высока. А причина как всегда банальна - где-то КЗ, непропай, или деталь не ту впаяли, или забыли впаять, или не так впаяли (полярность диода попутали например).
А касательно ваших предрассудков насчет перегрева 300С - улыбнуло.
Сдувание феном 350-450C 10-15сек, и повторную пайку 315-330C 20-60сек чип спокойно выдерживает, так что ваши 300С это еще очень гуманно.
А Вы не рассматривали вариант кривых плат? Не контроллеров, а именно плат. Бывает даже в одной серии ПП, на голых платах КЗ совершенно в разных местах, вплоть до КЗ между землей и питанием. Думаю тот который "совсем глухо" - как раз такой случай. А там где возвращается 0xFF на всю флеш - не исключено КЗ между TDO линией и еще чем-то.
SpiritDance
сообщение Jan 31 2010, 06:25
Ну это вполне нормальная температура. Видимо вопрос в количестве времени нагрева.
И какова вероятность того, что при этом будет нормальным питание, как написано в первом посте? smile.gif
Странно но в моем случае до конца не выдержал не один. Используется вся набортная периферия. что-либо всегда начинает сбоить, при том что процессор в целом может заработать. Хотя обычно дохнет генератор.
aaarrr
сообщение Jan 31 2010, 06:49
Во-первых, там нули, а не 0xFF. Во-вторых, замыкание TDO куда-нибудь не позволит подключиться вообще, это будет как раз вариант "совсем глухо".
Но сам по себе вариант кривого монтажа или неисправных плат очень даже вероятен. Я бы еще посоветовал скорость нарастания питания ядра проверить - очень частая причина "странного" поведения SAM7S.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
