> Линейно-узкий луч с электрически-малой антенной, Теория и практика
Shura_jj
сообщение Jan 24 2010, 15:23
Пользователь №: 21 941
Доброго времени суток!
Возможно ли создать пучок р-волн (в S либо C диапазоне) в свободном пространстве с линейной апертурой d<<lambda? Как в волноводах, только без стенок. К полосе требований нет. Зеркала и линзы не подходят, ибо для них Sэл>>lambda.
См. пояснения на рисунке ниже.
С уважением Александр.
Chance favors the prepared mind
Ответов (1 - 11)
Anga
сообщение Jan 25 2010, 04:34
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Нет
ALEKSIU
сообщение Jan 25 2010, 05:49
Пользователь №: 39 270
Цитата(Anga @ Jan 25 2010, 08:34) *
Нет
Я бы так не скачал.
Теоретически это явления называется сверхнаправленностью, правда практическая реализация почти не осуществима из-за высовой добротности.
Хотя если нет требований к полосе, то можно реализовать в какойто мере сверхнаправленнось.
Lars
сообщение Jan 25 2010, 20:24
Пользователь №: 44 179
VitaliyZ
сообщение Jan 28 2010, 11:51
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Согласен с Anga. Чудес не бывает.
Anga
сообщение Jan 28 2010, 20:06
Из: Мытищи
Цитата(ALEKSIU @ Jan 25 2010, 08:49) *
Я бы так не скачал.
Это все чисто теоретически. На практике не работает.
GAin
сообщение Jan 29 2010, 09:55
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Anga, на практике все работает - нужно только снятую ДН рассматривать с очень большого расстояния...
merkader
сообщение Jan 30 2010, 11:46
Пользователь №: 52 379
Антенны с метаматериалом в 50 раз меньше длины волны
anton
сообщение Jan 30 2010, 13:45
Пользователь №: 422
Эх фотку покрупнее и сдвух сторон а то не понятно как сделана.
felix2
сообщение Jan 30 2010, 18:42
Пользователь №: 6 906
Можно и покрупнее. Еще покрупнее ЗДЕСЬ
Кроме почти обычного укороченного узкополосного монополя ничего не наблюдаю. Даже метаматериала.
proxi
сообщение Jan 30 2010, 18:57
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(merkader @ Jan 30 2010, 13:46) *
опять дичь какая то, ни одной формулы, типа ртутной антенны...
sank
сообщение Jan 31 2010, 08:38
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Такие антенны решают только проблему согласования, но не направленности. Т.е. миниатюрные антенны можно создать такими, что они будут хорошо согласованы с генератором и обладать достаточно высоким КПД, но сделать ее направленной никто цели не ставит.
По поводу формирования направленного пучка в средней зоне антенны был в 90-х целый ряд работ по "электромагнтиному снаряду". Теоретически сформировать слабо-расходящийся пучок можно, но для этого требуется сверхширокая полоса частот (крутой фронт импульса), при котором понятие "длина волны" и "ближняя зона" теряют смысл.
Еще как вариант можете посмотреть "Бесселевы пучки", но для их создания требуется широкая аппертура (гораздо больше ширины создаваемого пучка).
В случае узкополосного сигнала от дифракционного расхождения пучка никуда не денешься. (Сверхнаправленность можно рассматривать как вариант, но для ее реализации требуется существенно неоднородное фазовое распределение на апертуре, которое практически трудно осуществимо).
Сообщение отредактировал sank - Jan 31 2010, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
