4 страниц V   1 2 3 > »
> Мощный импульс акустического сигнала, Источник энергии.
InvisibleFed
сообщение Feb 1 2010, 01:05
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Здравствуйте. Есть задача выдать на пьезоизлучатель (полное сопротивление 1-1,5 кОм) акустический фазоманипулированный сигнал амплитудой примерно 400В. Длительность излучения -50 мс. Источник питания - 12В. Сигнал выдается с кодека. Никогда с таким вопросом дела не имел, поэтому не знаю где копать. Ясно, что видимо нужен внушительный накопитель энергии, работающий в ключевом режиме (заряд-разряд). Подскажите где почитать про решение подобной задачи, про общий принцип реализации и на какой элементной базе в современном мире она решается. Вообщем, ткните носом в азы и где копать. Спасибо.
domowoj
сообщение Feb 1 2010, 02:29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Трансформатор!
И на камнях растут деревья!
InvisibleFed
сообщение Feb 1 2010, 06:38
Из: Хабаровск
Мммм.. какие еще есть предложения? Тут начал копать... Кто что знает про усилители класса D для подобных частот и напряжения драйвера и ключи найдутся?
Microwatt
сообщение Feb 1 2010, 11:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Из описания следует, что нужен одиночный импульс. Зачем тогда УНЧ класса D?
Если это не так, а есть пачка, то какой частоты?
InvisibleFed
сообщение Feb 1 2010, 12:14
Из: Хабаровск
50мс излучаем, 50мс пауза. За паузу надо "зарядиться".
Частота несущей - 12кГц. Сигнал фазоманипулированный.
noise1
сообщение Feb 1 2010, 12:56
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Покапайтесь в гидроакустике, ГАС (гидроакустические станции).
jam
сообщение Feb 1 2010, 15:21
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(domowoj @ Feb 1 2010, 05:29) *
Трансформатор!
+1
noise1
сообщение Feb 1 2010, 16:25
Из: Великие Луки
Покажите такой трансформатор, который передаст прямоугольный импульс 50 мс да еще и фазу сохранит. Амплитуда 400 В !
InvisibleFed
сообщение Feb 1 2010, 23:49
Из: Хабаровск
Ну импульс на самом деле не прямоугольный, а фазоманипулированный синус, посылочка символов 2 или 4 полюса. Вот с фазой у транса как раз и сомнения ощутимые...
noise1
сообщение Feb 2 2010, 00:42
Из: Великие Луки
Импульсы все равно короткие, что с ними сделает трансформатор? ТДЛ на такие частоты и напряжения замучаетесь мотать. Почему не сделать выход на полевиках? У Вас как раз получится ГАС. На титанат бария надо подавать большую мощность, на резонансной частоте у него резко падает сопротивление и мощность качать придется приличную.
Microwatt
сообщение Feb 2 2010, 01:15
Из: Запорожье
После пояснений..
Мощность в импульсе 150 ватт приближенно. На 12 вольтах это будет ампер 14-16... Современные полевики такое потянут уверенно. А на 12 кГц трансформатор.... ну, на феррите тяжело, но мыслимо. Конечно, пермаллой найти сложноее.
Если на излучатель можно подавать прямоугольник, то лучше сделать просто повышалку малогабаритную с 12 на 400 вольт с частотой килогерц 80, а там мостом на полевиках излучатель коммутировать. 12 килогерц для полевиков даже с оптронным управлением - черепашья скорость. А в 400-вольтовых конденсаторах запасти энергию легко.
InvisibleFed
сообщение Feb 2 2010, 01:52
Из: Хабаровск
Microwatt, не совсем понял - чайник. На излучатель (пьезо) думаю можно подать и прямоугольник - 400 В - это не предел для него, а сам по себе он все сфильтрует - такая штука уже когда-то работала с ЛЧМ. Что Вы имеете ввиду про повышалку на 80 кГц? Чисто усилок, питание или "два-в одном"? Дело в том изначально меня как раз интересовало как грамотно схемотехнически реализовать закачку энергии в емкость, чтоб без существенно просадки по ходу излучения и пр. возможных неприятностей. Но прислушиваюсь ко всем советам. Поясните, если не трудно чуть подробнее. Всем спасибо.
jam
сообщение Feb 2 2010, 10:37
Из: Транай
Цитата(InvisibleFed @ Feb 2 2010, 04:52) *
[b]Поясните, если не трудно чуть подробнее. Всем спасибо.
Трансформатор компенсирует ёмкость, делает г.развязку и повышает напряжение (столько плюсов, что безальтернативно), но делать коэфф. передачи больше чем 5 раз не советую. Конечно транс на феррите.
noise1
сообщение Feb 2 2010, 11:24
Из: Великие Луки
Если это излучатель на резонансной частоте, то еще раз говорю, сопротивление излучателя мало. Для получения на излучатели 400 В, десятки киловатт качать надо. Есть сдесь гидроакустики? Поясните человеку, какую мощу ГАС излучает.
domowoj
сообщение Feb 2 2010, 15:12
Из: г.Новосибирск
InvisibleFed
А что и куда собрались передавать с помощью фазовой манипуляции ультразвука(скорее звука).
Сообщение отредактировал domowoj - Feb 2 2010, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.02001 секунд с 7
