8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Принцип работы схемы
XVR
сообщение Jan 16 2010, 07:18
Сообщение #76
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 16 2010, 02:48) *
Спасибо за помощь. Вот нашел еще такую формулу для определения R и C в итегрирующей цепи. R>= Um/ Imax, где Um - амплитуда входного сигнала, а Imax - максимальный ток одаваемый в нагрузку источником питания. С = tинт/R, где tинт - минимальная постоянная времени интегрирующей цепи, R - найденное прежде сопротивление.
Это то же самое, что я писал раньше (только другими словами)
А не знаете как посчитать резисторы в деференциальном усилители.
Взять книжку Хоровиц+Хилл, там все написанно. (Учтите, что в диф. усилителе к резисторам предьявляются ОЧЕНЬ высокие требования по точности номиналов. Обычные 5% резисторы не подойдут. 1% подойдут с натяжкой)
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 18 2010, 11:05
Сообщение #77
Пользователь №: 52 032
Ясно, спасибо.
Подскажите как работает схема для сброса МК. Мне кажется что в схеме есть ошибка так так VCC_CPU подключено на RESET_CPU, тоэсть микроконтроллер постоянно сбрасывается. И если можно подскажите, что за инвертированный сброс снимается с базы транзистора.
XVR
сообщение Jan 18 2010, 11:22
Сообщение #78
Из: Химки
Схема сброса состоит из RC цепочки (R250 + C85), которая формирует импульс сброса при включении, диода D27, который разряжает C85 через источник питания при выключении, и инвертора на Q2+R256+R257 для дополнительного входа сброса (инверсного - ~reset_cpu)
Все правильно, vcc_cpu подключен к сбросу через транзисторный ключ
Он не снимается, он туда заводится (со стороны транзистора - это вход)
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 19 2010, 20:35
Сообщение #79
Ясно спасибо.
Не подскажите зачем во все выходные цепи ставиться триггер Шмидта. Иногда также включают резистор вместе с ним. Все выходы в которых присутствует триггер исходят из ПЛИС. Думал может для инвертирования выходного сигнала, но проще то сделать это в самой ПЛИС.
XVR
сообщение Jan 20 2010, 08:24
Сообщение #80
Из: Химки
Вариантов навалом -
1. Согласование уровней (если ТШ питаются например от 5В)
2. Усиление выходных сигналов (не знаю, какая там FPGA, у нее могут быть слабые выходы)
3. Для защиты выходов FPGA от внешнего мира (если выходы ТШ уходят из платы)
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 21 2010, 12:56
Сообщение #81
Да, есть вопрос касательно усилителя СВЧ. Ту часть которая обведена желтым я разобрал по datasheet. Не понятно как работает часть обведенная зеленым.
XVR
сообщение Jan 21 2010, 13:34
Сообщение #82
Из: Химки
R270 + C24 - фильтр для питания выходного каскада
R273 + R274 - установка рабочей точки для Q3
R286 - Установка рабочей точки Q3 (коэффициента усиления) (по постоянному току). Обратная связь
C95 - Обеспечивает работу Q3 с полным усилением (без обратной связи) по переменному току
L2 - Нагрузка: нулевая по постоянному току (рабочая точка обеспечивается R286), и бесконечная по переменному току - обеспечивает максимальный размах выходного переменного напряжения. Так же препятстует прохождению сигнала в цепи питания
C96 - Разделительный конденсатор, нужен для того, что бы постоянные составляющие напряжения с Q3 и на R295 + R294 могли быть разными
R295 + R294 - Делитель, устанавливающий постоянную составляющую для выходного сигнала
сообщение Jan 21 2010, 13:46
Сообщение #83
Пользователь №: 11 287
Я бы только поправил: R286 задаёт не усиление по постоянному току (оно будет стремиться к 0, да и не интересует никого), а рабочий ток транзистора. Можно сказать, что способствует термостабилизации каскада за счёт ООС.
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 27 2010, 12:16
Сообщение #84
А зачем применяется часть схемы обведенная зеленым. 56 МГц это выходной сигнал для тактирования ПЛИС, который усиливается U38, а дальше зачем схема?
XVR
сообщение Jan 27 2010, 18:22
Сообщение #85
Из: Химки
Где схема?
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 31 2010, 20:43
Сообщение #86
Речь идет о предыдущей схеме, выкладываю ее заново.
Возник так же вопрос касательно расчета RC интегрирующей цепи. Выходное напряжение это цепи = (напряжение входное * время интегрирования) / постоянную составляющую. Постоянная составляющая = (50 * время интегрирования)/ относительную ошибку, которую я принял за 1. В результате постоянная составляющая = 50*800 нс (время)/1 = 40мкс. Выходное напряжение = 3 (входное напряжение) * 800мкс / 40 мкс = 60 мВ. Строю схему в Microcap получаю 1.2 В. Почему такая разница между расчетами и моделированием? Резисторв и конденсаторы рассчитывал по формулам которые я раньше писал.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jan 31 2010, 20:57
сообщение Jan 31 2010, 22:06
Сообщение #87
Где Вы берёте эти чудные формулы? Почитайте уже какую-нибудь нормальную книгу. Времени меньше займёт, ИМХО.
[attachment=40414:Clipboard01.jpg]
Aleksandr_KPI
сообщение Feb 1 2010, 04:58
Сообщение #88
Большое спасибо, наконец хоть кто-то толково объяснил.
Я там в предыдущем посте спрашивал и насчет схемы, не подскажите зачем часть обведенная зеленым какая ее функция.
СветLANa
сообщение Feb 1 2010, 07:49
Сообщение #89
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
По всей видимости, обычный усилительный каскад с ОЭ...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
сообщение Feb 1 2010, 09:16
Сообщение #90
[attachment=40436:Clipboard02.jpg][attachment=40437:Clipboard03.jpg]
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
