Цитата(rastep @ Feb 1 2010, 03:52)
Есть АЦП - Микросхема К1113 ПВ1 ( в составе блока телемеханики )
К ней раньше подключали датчики тока типа Е 842/1 ( с диапазоном выходного сигнала 0-5 мА )
а есть ли к этой АЦП возможность подключить датчики типа
Е 854/2 ЭС ( но с диапазоном выходного сигнала 4-20 мА ) ?
Подключить-то можно, уменьшив в 4 раза сопротивление токосъемного резистора. Но при этом потеряется пятая часть диапазона измерений с соответствующим искажением показаний. Проще встроить в тракт измерения преобразователь из 4-20 мА в 0-5 мА.
