> Чем заменить xc17s05p для конфигурирования первого Spartan-a xcs05(5v)
sherr
сообщение Jan 31 2010, 18:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Есть значительное количество плат с XILINX Spartan XCS05(+17s05pc конф ПЗУ) - всё -5в.Хочется использовать их в качестве учебно-отладочных
(я- начинающий в работе с ПЛИС), подскажите, чем можно заменить одноразовую XC17s05.
Попытки найти многоразовые хс18 небольшого обьема в доступных мне местах успехом не увенчались. Краем уха слышал, что некоторые конф.ПЗУ можно заменить обычными SPI Flash - подскажите по этому вопросу.
Также если можно подкиньте пример загрузки Spartan(первого !) c MCU (понятно, что у Spartan- 2, 3 -проще- там больше вариантов загрузки).
Сообщение отредактировал sherr - Jan 31 2010, 18:56
aaarrr
сообщение Jan 31 2010, 19:34
Пользователь №: 1 448
Заменить на любой мелкий МК + память на SPI, FPGA спокойно загружаем в режиме Slave Serial. Такой вариант дает дополнительные удобства - МК связывается с компом через RS232 или USB, что позволяет оперативно перегружать прошивку и заодно позволяет организовать отладочный интерфейс к внутренностям логики.
sherr
сообщение Jan 31 2010, 19:40
Из: Ставрополь
Примерчик бы....
aaarrr
сообщение Jan 31 2010, 19:53
Поверьте, там разобраться самому быстрее, чем "примерчик" изучить - дернуть за одну ногу, выплюнуть поток, проконтролировать загрузку по другой ноге.
sherr
сообщение Jan 31 2010, 20:27
Из: Ставрополь
ATTINY85 - похоже может хватить(без доп. SPI Flash.) Пошел смотреть протокол.
Сообщение отредактировал sherr - Jan 31 2010, 20:29
ReAl
сообщение Jan 31 2010, 21:02
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не знаю, как для Xilinx, и как для этого конкретного спартана, а для Altera битовый поток вполне поджимается RLE-алгоритмами и разжималка достаточно простая и маленькая, чтобы был смысл и в 8-килобайтном контроллере применить.
У альтеры все свежие серии, как я понимаю, имеют встроенную разжималку и квартус им сразу жмёт, а для стареньких микросхем это довольно полезно.
des00
сообщение Feb 1 2010, 02:38
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
чем не устраивает стандартный "сырой" JTAG? Для учебных целей более чем достаточно и ресурс не тратиться и время требуется чуть %)
sherr
сообщение Feb 1 2010, 07:14
Из: Ставрополь
Так где все же посмотреть подробности по Slave режиму заливки конфигурации - в даташите - лишь несколько строк, а надо бы
времянки и порядок загрузки,,,
aaarrr
сообщение Feb 1 2010, 09:13
В даташите есть все. Смотрите разделы Configuration Sequence и Configuration Switching Characteristics.
Mad Makc
сообщение Feb 3 2010, 09:27
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
ну хотя бы тем, что jtag нужен LPT-шный. А LPT щас у компа найти- это ещё та проблема.
З.ы. кстати, у кого-нибуть получилось зашить первый спартан через USB JTAG ? Раскажите вкрадце как, а то я не осилил sad.gif
Victor®
сообщение Feb 3 2010, 11:25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
(я- начинающий в работе с ПЛИС)...
Здравствуйте!
Странное решение - начинать с таких ветхих чипов.
Минусы:
- ISE их не поддерживает
- Помочь вряд ли кто-то сможет при возникновении вопросов и проблем.
- Устаревшая архитектура.
Плюсы:
- не обнаружено
Советую одуматься и купить какой-то готовый кит. Это значительно ускорит старт и избавит
от потери времени и нервов.
Посмотрите на эти киты.
http://www.enterpoint.co.uk/moelbryn/raggedstone1.html
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-...3A-SK-UNI-G.htm
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=S3EBOARD
http://starterkit.ru/html/index.php
Я бы лично взял Raggedstone1 только из-за того что у него есть PCI, а дочерними платами
можете набрать нужный функционал.
-- Желаю успехов
P.S.
Посмотрите еще на ebay.com - там много китов есть как подержанных, так и новых.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
