> Частичная компиляция в Keil
Anatoly_P
сообщение Feb 1 2010, 07:47
Из: Minsk
Пользователь №: 37 240
Привет всем!
Имеем AT91SAM9512E и Keil uVision4.0 Пользователю нужно будет иногда обновлять некоторые процедуры в прошивке. Вопрос: Можно ли в Keil откомпилировать только процедуры или создать проект для компиляции библиотеки, чтоб получить бинарник (или HEX) для прошивки не всей программы, а только части. Адрес изменяемых процедур вроде можно задать и область памяти, куда их располагать линковщику. Прошить тоже можно наяиная с определенного адреса. А вот можно ли прошивку сделать не всю, а только часть. Вообщем интересуют разные мнения, какие подводные камни на этом пути?
aaarrr
сообщение Feb 1 2010, 09:18
Пользователь №: 1 448
Цитата(Anatoly_P @ Feb 1 2010, 10:47) *
...можно ли прошивку сделать не всю, а только часть. Вообщем интересуют разные мнения, какие подводные камни на этом пути?
Можно сделать отдельный проект, содержащий нужные процедуры и таблицу с точками входов. В основной программе стоит предусмотреть проверку целостности дополнительной прошивки.
Anatoly_P
сообщение Feb 1 2010, 09:31
Из: Minsk
К сожалению не такой большой спец, как хотелось бы, поэтому хотелось бы уточнений. Проект я могу создать только с main функцией, так? Её пустой оставить? Тогда для компиляции надо оптимизацию вырубить. Ещё, если можно. пару строчек таблицы точек входа, что-то я плохо представляю, может потому что понедельник?
aaarrr
сообщение Feb 1 2010, 09:42
Не обязательно. Достаточно поставить галочку "Don't Search Standard Libraries" в опциях линкера. При этом, правда, придется самому позаботиться о действительно нужных библиотеках (арифметика, например).
Ну или оставить пустой main со всем мусором. Зачем только оптимизацию отключать?
Создаем ассемблерный файл с таблицей:
    AREA HEADER, DATA, READONLY
    IMPORT func1
    IMPORT func2
    IMPORT func3
    DCD        func1
    DCD        func2
    DCD        func2
    END
Как вариант, можно бренчи вместо адресов поставить.
Затем в скрипте линкера ставим его в начало: * (HEADER, +First)
Anatoly_P
сообщение Feb 1 2010, 10:03
Из: Minsk
В АРМовский Ассемблер я ещё не лазил, так что поэтому и не в курсе таблиц. Ладно, надо пробовать...
Спасибо за ответ, начну что-то делать, буду спрашивать..
scifi
сообщение Feb 1 2010, 12:22
Пользователь №: 25 136
Для этого есть хороший метод: интерпретатор скриптового языка. А пользователю даём возможность загружать и выполнять скрипты. Мне довелось для этого использовать Pawn (поищите в гугле). Впечатления остались очень хорошие.
Однако, такое решение требует некоторого опыта от разработчика. Впрочем, как и частичное обновление прошивки, которое Вы предлагаете.
Anatoly_P
сообщение Feb 1 2010, 12:37
Из: Minsk
Насчет организации прошивки со стороны ПК проблем быть не должно т.к. все-равно пишу интерфейс работы с устройством, ну вставлю туда ещё и прошивку. Т.е. это в принципе представляю как делать, но меня интересуют тонкости для самого АРМа, чтобы там все работало..
scifi
сообщение Feb 1 2010, 13:25
Тут специфики АРМа нет. В других процессорах стыковка кусков кода будет происходить аналогично.
Я бы предложил задуматься над ещё одним вопросом: а как пользователь будет генерировать обновлённую прошивку? Он будет устанавливать у себя Keil MDK? А отлаживать как? Всё это может оказаться очень непрактичным.
Anatoly_P
сообщение Feb 3 2010, 07:59
Из: Minsk
Обновленную прошивку пользователю производитель даст ( или я).
У меня тут возник ещё один вопрос. Как подключить библиотеку, созданную в Keil в IAR? Или вообще к любому дргугому проекту для АРМ. Или точнее Keil создает стандартные библиотеки, которые можно потом использовать в любом проекте АРМ или у него свой спецефический формат файла библиотек. Я просто кроме Кейла ни с чем больше не работал.
aaarrr
сообщение Feb 3 2010, 09:56
Нет, они не совместимы. А в контексте задачи не понятно, зачем это надо.
Anatoly_P
сообщение Feb 3 2010, 10:42
Из: Minsk
Это я попутно, это не связано с предыдущим вопросом.
Мне надо как-то сделать библиотеку функций, чтоб её можно было к любому АРМ проекту подключить. Есть такая возможность. Может с gcc скомпилировать и слинковать? У линковщика Keil тоже какие-то опции есть, можно формат библиотек менять. Вообщем может подскажете какой формат библиотек универсальный ли такого нет и придется в каждом отдельном случае для конкретного компилятора делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.14676 секунд с 7
