> Измеритель сопротивления, Требуется идея цифрового измерителя сопротивлений
kreitzz
сообщение Jan 31 2010, 22:26
Из: Молдова, Кишинев
Пользователь №: 35 103
Народ, привет.
Собираю один девайс, для которого нужен модуль цифрового измерителя сопротивления.
Диапазон измерения 1Ом-10МОм, точность не хуже 5%, скорость измерения 2-3 (лучше 5) раз в секунду. Есть опыт работы с микроконтроллерами PIC, ATMEL, MSP430. Отображение информации - на ЖКИ модуле 8х2. Нужны идеи по принципу построения такого прибора...может кто-то уже и собирал аналогичные девайсы...
Есть пару шт MSP430FG437 / 439 с двумя 12бит АЦП и тремя операционными усилителями, может их хватит?
akl
сообщение Feb 1 2010, 03:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Может такой принцип подойдет?
http://focus.ti.com/general/docs/litabsmul...eNumber=slaa038
Tanya
сообщение Feb 1 2010, 06:45
Пользователь №: 12 883
Не очень-то понятно Вы пишите. Точность - это у Вас что такое в таком диапазоне? Или есть поддиапазоны? Допустимое напряжение и ток через то, что Вам нужно измерять. Опишите все подробнее, особенно - модуль индикации...
-SANYCH-
сообщение Feb 1 2010, 09:18
Пользователь №: 11 864
я бы сделал как в тестере. Разбил на диапазоны измеряемых резисторов. Только коммутировать резистор не механически а полевым транзистором или реле. А далее АЦП меряет падение напряжения на измеряемом резисторе.
kreitzz
сообщение Feb 1 2010, 20:47
Большое спасибо, именно то, что надо!
Таким образом, идти буду по пути из данного руководства - см. приложенный рисунок.
Насчет диапазонов - планирую 0-500 Ом, 0-5к, 0-50к, 0-500к, 0-5М, 0-20М(под вопросом). Точность - 2% на первых 4-х диапазонах, 3% - на мегаомных.
Дисплей - обычный HD4480 совместимый 2 строки по 8 символов.
Напряжение и ток измерения - 3-5В, токи минимальные (измеряемые резисторы не будут находится под напряжением).
Короче, будет нечто вроде магазина сопротивлений (6 переменных резисторов 100Ом - 10МОм + 10-позиционный микрогалетный (всего 15х13мм!) переключатель типа МПН-1). Галетник просто супер, маленький и всего за 1$ laughing.gif .
А модуль измерения сопротивлений нужен для оценки "на лету" получаемого сопротивления.
Варианты не морочить себе голову и просто выпотрошить мелкий китайский тестер не предлагать cool.gif
akl
сообщение Feb 2 2010, 01:17
Из: Ижевск
Здравствуйте.
ИМХО, достаточно двух диапазонов
-Rref1=5 кОм, Cm1=1 мкФ
-Rref2=500 кОм, Cm2=0.01 мкФ
Можете озвучить марку 3-х вольтового дисплея на клоне HD44780?
Осторожнее с такими галетниками. Они, как правило, живут своей жизнью.
kreitzz
сообщение Feb 2 2010, 06:45
Цитата(akl @ Feb 2 2010, 04:17) *
Здравствуйте.
Экран на обычные 5В - RT0802B, все будет питаться от 3,7 литиевой батареи + DC-DC преобразователь(есть куча разных в виде образцов).
yung
сообщение Feb 2 2010, 07:35
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Если интересно
Прикрепленный файл  PC2402ARS_AHO_A.pdf ( 130.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
a123-flex
сообщение Feb 25 2010, 15:17
Пользователь №: 1 884
Цитата(yung @ Feb 2 2010, 10:35) *
Если интересно
давненько курят темы RLC:
http://hardlock.org.ua/mc/pic/rlc-metr/index.html
http://pro-radio.ru/measure/6903/
http://www.pro-radio.ru/measure/4319/
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
kreitzz
сообщение Mar 9 2010, 09:14
Цитата(a123-flex @ Feb 25 2010, 19:17) *
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.08503 секунд с 7
