> Можно ли передать по RS232 более 8 бит данных в одном фрейме?, формат фрейма передачи
Vagant
сообщение Feb 1 2010, 06:53
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста новичку - а можно ли передать более чем 8 бит в одном фрейме передачи через COM порт по интерфейсу RS232? В книжках обычно пишется что по этому интерфейсу асинхронно передаются фреймы формата:
стартовый бит - 8 бит данных - стоповый бит
где только 8 бит в одном фрейме.
А мне хотелось бы передавать с ПК на ПЛИС 64-битные коды (в каждом из которых первый байт является кодом команды а остальные 7 байт - данные). ПЛИС будет принимать такие 64-битные коды (фреймы) и в соответствие с кодом команды (первый байт во фрейме) будет обрабатывать данные переданные в остальных 6 байтах фрейма.
Можно ли вот так, в одном фрейме - передать с ПК сразу 64-битный код на ПЛИС?
Сообщение отредактировал Vagant - Feb 1 2010, 07:12
aaarrr
сообщение Feb 1 2010, 07:07
Пользователь №: 1 448
Нет, нельзя.
МП41
сообщение Feb 1 2010, 08:32
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Обычно для передачи больших блоков формируют логические фреймы, например: 1-й байт - синхронизация (типа AAh или 55h), потом служебный байт (команда, длина фрейма и т.д., кто как делает), потом блок данных, а в конце - контрольная сумма.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
mdmitry
сообщение Feb 1 2010, 13:57
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
использовать протокол, например, wake
Vagant
сообщение Feb 1 2010, 14:59
Спасибо большое за советы.
А нельзя просто запрограммировать FIFO достаточно большого размера на ПЛИС и соединить вход этого FIFO c Tx? (это когда компьютер передаёт). А потом, когда данные переданы с компьютера, просто читать одно за другим 64-битные слова из FIFO. Будет ли работать такой подход?
aaarrr
сообщение Feb 1 2010, 15:28
В тепличных условиях - возможно. Но лучше принять хотя бы минимальные меры для синхронизации данных.
Vagant
сообщение Feb 1 2010, 16:21
Про синхронизацию - как я понимаю, у UART есть свой FIFO. А Tx этого UART будет соединён со входом serial-to-parallel shift register выход (64-битный, параллельный) которого будет подан на вход FIFO размера 1024 (к примеру) на 64. Этот shift register будет синхронизирован от CLK на FPGA board. То есть с каждым импульсом от CLK данные будут по одному биту записываться в FIFO. Имхо, должно работать. Потом данные уже просто считываются из FIFO с любой скоростью.
Сообщение отредактировал Vagant - Feb 1 2010, 16:22
aaarrr
сообщение Feb 1 2010, 16:25
На столе - будет. Хотя в вашей схеме отсутствует собственно UART: тактировать сдвиговый регистр чем будете?
Vagant
сообщение Feb 1 2010, 16:56
Сдвиговый буду тактировать от CLK на плате (50 МГц). А вот с UART есть непонятки. Вообще я собираюсь это всё делать на Xilinx 3E 1600E Microblaze Development Board а там есть разьём RS232 а вот UART тоже должен быть но я его на самой плате не нашёл (искал чип MAXIM). В описании к плате указано только к каким пинам ПЛИС просоединён Tx и Rx. Может это Tx и Rx RS232 разьёма а UART вообще на плате нет? Пока что сам не понял этого момента.
V_G
сообщение Feb 1 2010, 21:12
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
RS232 - интерфейс асинхронный. При 8-битной передаче имеются определенные требования к разбросу тактовых частот приемника и передатчика (у меня вроде как работало с 3% отклонениями). Синхронизация каждый раз осуществляется по старт-биту. При увеличении длины посылки требования к точности частот многократно возрастают.
Другие форматы, например, Манчестер, допускают 25% отклонение, но там фактически побитная синхронизация.
XVR
сообщение Feb 2 2010, 09:04
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Не там искали. Он собирается внутри этой самой 'Xilinx 3E 1600E'
Зайдите на www.opencores.org и посмотрите какую нибудь корку UART'а попроще, много вопросов отпадет
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
