7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Установка SPB 16.3, У кого-то заработал?
AlexN
сообщение Feb 2 2010, 06:20
Сообщение #31
Пользователь №: 200
Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 05:02) *
Появился инструмент,позволяющий сделать проводник пунктиром, изменить толщину, цвет (Wire Properties). Удобно для указания варианта, если есть разные исполнения схемы. Это более информативно.
у меня не дает менять. в выпадающем списке есть, а при попытке изменения сбрасыывает на default. может еще где-нибудь какая-нибудь галка не стоит?
Old1
сообщение Feb 2 2010, 06:41
Сообщение #32
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
дает если прямо на схеме выделить провод и из выпадающего меню выполнить Edit wire properties, а из редактора свойств нет...
AlexN
сообщение Feb 2 2010, 09:33
Сообщение #33
Пользователь №: 200
точно, нашел.
что-то плохо в каденсе с устным счетом. до хотфиса по дефолту width была "толстенькая" и по толщине совпадала с "толстеньким" пином. а с хотфиксом_1 width 1 пиксель что по дефолту, что при выборе "тонкий". при выборе "средней толщины" - сильно толсто.
можно ли где-нибудь настроить толщину дефолта?
KA_ru
сообщение Feb 3 2010, 10:31
Сообщение #34
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Работает ли с этой таблеткой PSpiceAD & PSpice в полном обьеме?
16.2 по этой методе таблетирования полностью не работал.
AC не включался только Тайм.
rifch
сообщение Feb 3 2010, 12:21
Сообщение #35
Пользователь №: 1 762
Установил параллельно с 15,7 версию 16,3. Запускаю, появляется надпись "точка входа в процедру "абракадабра" не найдена в библиотеке DLL cmpropertyserver.dll
Как с этим бороться?
Old1
сообщение Feb 3 2010, 12:48
Сообщение #36
Из: Могилев
Использовать утилиту "Cadence SPB Switch Release" для переключения версий...
У меня после "аспирина" sweep-ы работают...
Designer56
сообщение Feb 3 2010, 14:09
Сообщение #37
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
У меня тоже работает, но пареметрический анализ в "simulation settings" неактивен. Активны только пункты из меню pSpice- advance analysis.
Old1
сообщение Feb 3 2010, 14:57
Сообщение #38
Из: Могилев
У меня активен...
Designer56
сообщение Feb 3 2010, 15:52
Сообщение #39
Из: Уфа
Да, чудеса. Надо 16.3 попробовать на этот предмет
rifch
сообщение Feb 3 2010, 17:29
Сообщение #40
Использовал. Толку нет. Какие рецепты еще есть?
vin
сообщение Feb 3 2010, 18:19
Сообщение #41
Пользователь №: 5 682
См. вложение, сам переключаю нужные переменные окружения и перерегистрирую расширения для запуска нужной версии.
Прикрепленный файл  manual_cds_switch.zip ( 15.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
rifch
сообщение Feb 3 2010, 19:45
Сообщение #42
Спасибо. Попробую.
AlexN
сообщение Feb 4 2010, 03:21
Сообщение #43
Пользователь №: 200
у меня все пункты активны.
А вы из лицензии строки с Pspice Basic не забыли удалить?
Designer56
сообщение Feb 4 2010, 06:02
Сообщение #44
Из: Уфа
Удалил, само собой. Адванс иначе бы не работал. Буду пробовать 16.3, руки не доходили раньше, вернее, постоянно спайс нужен был по мелочам.
Old1
сообщение Feb 4 2010, 07:26
Сообщение #45
Из: Могилев
Цитата(rifch @ Feb 3 2010, 19:29) *
... Толку нет. Какие рецепты еще есть?
Может быть толку нет потому что Switch Release не сконфигурирован? В окне "Select Releаse" все установленные версии SPB видны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
