> AC/AC преобразователь с регулированием
i_kalyakin
сообщение Jan 27 2010, 09:13
Пользователь №: 54 817
Задача заключается в преобразовании 220В сетевого питания в 36В.
Вторая задача - организовать регулирование мощности на выходе. потребляемая мощность нагрузки - 1кВт.
Изначально было желание регулировать напряжение на первичной обмотке трансформатора светорегулятором. Но эта идея отпала из-за больших массо-габаритных показателей киловаттного трансформатора.
Хотелось бы спросить, возможно ли исполнить эти функции на базе бытовых светорегуляторов путем замены симистора и изменением показателей колебательного контура?
И, есть ли какие-нибудь альтернативные способы?
Честно говоря, особо знаний электроники нет, прошу помиловать.
Буду рад вашим ответам.
injener
сообщение Jan 27 2010, 09:30
Пользователь №: 53 182
36В переменки?
сообщение Jan 27 2010, 10:19
Пользователь №: 11 287
Добавьте сведений о нагрузке: что она собой представляет, зачем и в каких пределах необходимо регулировать её мощность.
Цитата(injener @ Jan 27 2010, 11:30) *
36В переменки?
Ну, если сказано AC/AC, то вроде понятно.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 27 2010, 10:19
i_kalyakin
сообщение Jan 27 2010, 10:35
Нагрузка - нагреватеьльный элемент сопротивлением около 2 Ом.
Сообщение отредактировал i_kalyakin - Jan 27 2010, 10:35
Microwatt
сообщение Jan 27 2010, 11:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Всегда нужно описывать задачу возможно полнее. Часто сама проблема в целом - надуманная.
Нагреватель совсем необязательно питать переменным током. Годится любая форма тока.
Преобразователь AC/DC еще как-то мыслится, AC/AC - чепуха стоимостью на порядок выше.
injener
сообщение Jan 27 2010, 13:22
Про АС/АС пропустил, извиняюсь. Но нагреватель, как правильно заметил Microwatt, я бы запитал от постоянки - возни меньше.
i_kalyakin
сообщение Jan 27 2010, 13:56
Здорово, попробую посмотреть функциональные схемы для начала
Microwatt
сообщение Jan 27 2010, 15:42
Из: Запорожье
Тут еще трудно угадать, что у Вас за нагреватель?
Может, по условиям эксплуатации ( небольшое расстояние от блока питания, экранирование от ВЧ-излучения наружу)его можно и невыпрямленным ВЧ (30-60кГц) питать? Тогда схемотехника еще упрощается.
i_kalyakin
сообщение Feb 2 2010, 09:17
Питание происходит от сети 220В, до блока управления от нагревателя порядка 1-2 метров, эранирования нет.
Можно ли воспользоваться диммером заменив симистор? Пытался смоделировать в Multisim подобную схему, не получилось.
Кроме того, на сколько я понимаю, возможно реализовать подобное устройство по принципу ШИМ как при управлении приводами постоянного тока, целесообразно ли это?
или есть схемы попроще?
_Pasha
сообщение Feb 2 2010, 09:55
Пользователь №: 29 509
Транзистор IRG4PC50ud, с учетом того, что хорошего и дешевого быстрого диода можно и не найти, два транзистора, +драйвер полумоста + дросселек + схему контроля напруги. Рабочая частота 16.. 20 кГц. Самым тупым микроконтроллером можно мерять напругу Vdc(308 вольт), считать данные для шим, устроить защиту от кз. Конденсатор (электролит) может быть 330мкф. Дросселек надо посчитать
Если где ошибся - попинайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
