> колличесво циклов запись/чтение для SD card, уточнение по ограничениям
Lehin_05
сообщение Feb 2 2010, 08:59
Пользователь №: 28 156
Как известно, для SD card указывают конечное гарантированное колличество циклов "чтение/запись". Как правило, это цифра 10000/100000. Но нигде не смог найти такой информации: на борту SD есть собственный контроллер и при невозможности записать/прочитать какой-либо сектор этот контроллер "блокирует" всю SD или только этот плохой сектор?
Из практики получилось так: SD используется для хранения данных. Запись осуществляет МК в SPI режиме. Устройство поработало где-то год нормально. Сейчас чтение с SD идет, а запись не проходит. SD стоит в устройстве у заказчика и покрутить ее в руках пока нет возможности, вот и думаю над возможными причинами...
Кто-то сталкивался с проблемами использования SD в качестве хранилища данных?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
