87 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
> AVR и Siemens M55
МП41
сообщение Feb 1 2010, 08:27
Сообщение #1126
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Не представляю, как физически подключать такой экран с таким мелким разъёмом.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
demadsv
сообщение Feb 1 2010, 13:57
Сообщение #1127
Пользователь №: 45 056
та подключить не проблема,проблема запустить
Barmaley13
сообщение Feb 2 2010, 09:27
Сообщение #1128
Пользователь №: 9 428
yarunt, от 6300 я запустил на Меге 128. Сложного ничего нет. Завтра или послезавтра приклею код и фото.
yarunt
сообщение Feb 2 2010, 11:52
Сообщение #1129
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Ооо,отлично ,буду ждать. Как определили контроллер?
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
kernel
сообщение Feb 2 2010, 13:23
Сообщение #1130
Пользователь №: 38 908
Доброго времени суток, уважаемые!
Около года назад терзал дисплей от S65 (LS020), все работало хорошо. Отложил тогда проект из-за нехватки времени и вот недавно решил его закончить. Слепил платки, все запаял, в тестовой прошивке сделал только заливку фона дисплея синим цветом. И вместо полностью залитого синего экрана наблюдаю следующую картину:
Причем если присмотреться, на экране видны еще пиксельные помехи другого цвета.
Первое что приходит в голову - слишком длинные провода: от платы с AVRкой до платы с дисплеем и кнопками шлейф около 20 см, далее дорожки ~7 см длиной и потом идут еще провода ~2.5 см. Но год назад со шлейфом (от AVR платы сразу до дисплея) длиной ~15 см все работало отлично. Неужели эти несколько см могли так негативно повлиять? Есть ли смысл укорачивать провода?
Также пробовал снижать частоту SPI - безрезультатно. Данные, посылаемые в другие места по SPI, помехи не создают (что, видимо, говорит о том, что с CS все в порядке).
МП41
сообщение Feb 2 2010, 14:11
Сообщение #1131
4 синих кубика
Если при снижении скорости разницы нет, то скорее всего не из-за длины проводов.
И вопрос: каждый раз картина одинаковая?
kernel
сообщение Feb 2 2010, 14:22
Сообщение #1132
Нет, каждый раз "кляксы" в разных местах, но цвет тот же. При заливке, например, зеленым "клякса" красного цвета постоянно.
kernel
Сообщение #1133
<<потерто, оверпостинг сработал>>
Сообщение отредактировал kernel - Feb 2 2010, 14:23
yarunt
сообщение Feb 2 2010, 14:31
Сообщение #1134
Из: fghgfh
Без проекта тут никак не разобраться,сфоткайте кляксу,может шлейф оборван к стекляшке
МП41
сообщение Feb 2 2010, 14:32
Сообщение #1135
4 синих кубика
А положение поля другого цвета (зелёного на картинке) тоже непостоянно?
kernel
сообщение Feb 2 2010, 14:50
Сообщение #1136
Так я же выше две фотки приложил с зеленой "кляксой" smile.gif А проект - те же самые исходники Кранза. Соединение дисплея с ATMEGA16 (F = 16 Mhz):
#define LCD_RS PB2
#define LCD_RESET PB0
#define LCD_CS PB1
#define LCD_MOSI PB5
#define LCD_SCK PB7
Положение каждый раз меняется. Поле может делиться, а может и не делиться на несколько частей разных размеров.
Сообщение отредактировал kernel - Feb 2 2010, 14:52
МП41
сообщение Feb 2 2010, 14:55
Сообщение #1137
4 синих кубика
Может в плате есть ошибки, КЗ или обрыв по одной из линий и т.д.
Karavan
сообщение Feb 2 2010, 15:27
Сообщение #1138
Пользователь №: 7 329
У меня была похожая картинка, когда дисплей инициализирован как вертикальный, а данные адресовались горизонтально.
yarunt
сообщение Feb 2 2010, 15:28
Сообщение #1139
Из: fghgfh
Как с DDR ,направлением? Ножки переназначены,но не факт что они все на выход.
kernel
сообщение Feb 2 2010, 16:58
Сообщение #1140
Странное дело 07.gif Подключенные Кранзовские библиотеки к проекту (в т.ч. с инициализацией SPI и портов) работали так криво, а немного подправленный пример от того же Кранза заработал! Не думал что софтово можно так плохо сделать дисплею. Извиняюсь, что ввел всех в заблуждение. Огромное спасибо всем за помощь! smile.gif
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
