7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Работа с интерфейсом в PCB редакторе, Общие вопросы.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 1 2009, 08:07
Сообщение #61
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(boldive @ Nov 30 2009, 21:24) *
1. Класс Net я сделал в PCB. Что туда входит сидит в самом классе. Если на схеме только один лист то как SCH может сомневаться "А где и на каком листе ставить директиву, для каких копомнетов и ..."
2. Ну так я и хочу передать изменения из PCB в SCH. Что мешает передать размер платы и ее положение? Если SCH считает что я работаю с несколькими вариантами плат то какой смысл передавать room в PCB?
3. Вот и я "с большим удовольствием" хочу Net Classes поставить на схему а не знаю как. Можно все-таки поподробней расписать последовательность шагов?
И еще раз, Может кто подскажет где найти кнопку которая показывает какие цепи остались неразведенными и соответственно их подсветить.
2. Из платы в схему такая информация не передается, если не хотите, чтобы программа при внесении изменений из схемы в плату удаляла классы, включите нужную опцию в Project>ProjectOptions>Comparator
3.Place>Directive>NetClass (в хелпе все описано...)
...неразведенные цепи показаны только после запуска DRC! затем их можно отследить в панели RulesAndViolations
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
boldive
сообщение Jan 12 2010, 14:52
Сообщение #62
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
При создании footprint есть какие-то "правила хорошего тона" по размещению reference? Component wizard по умолчанию лепит его на первую ногу. Я его потом руками перетаскаваю на Center. Как лучше?
Владимир
сообщение Jan 12 2010, 16:51
Сообщение #63
Пользователь №: 3 671
На любителя
Murzik_6011
сообщение Jan 12 2010, 18:36
Сообщение #64
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Позволю себе добавить, что лучше всЁ таки по центру. При разводке платы и необходимости поменять выводы местами переворот компонента более безболезненный, когда точка привязки в центре (особенно с двуногими).
boldive
сообщение Jan 12 2010, 22:14
Сообщение #65
Из: Торонто, Канада
Спасибо!
На любителя
Владимир, а Вы куда предпочитаете reference ставить?
У меня микросхема вставляется в панельку. Нарисовать footprint для панельки не проблемма, а как сказать редактору что там еще и микросхема торчать будет, соответственно при проверке высоты будет учитываться и высота микросхемы. В самой схеме я для микросхемы задаю footprint панельки.
Это можно как-то развести, микросхему отдельно а панельку отдельно? Можно конечно указать для панельки высоту вместе с микросхемой, но тогда сама панелька как элемент перестает быть уникальной.
И еще, а примерно с какой точностью автоматы расставляют компоненты на плате для последующей пайки? нужно-ли для этого на footprint предусматривать какие-то допуски? Например есть SOIC8. У него расстояние меджу рядами контактов 115mil. У самой микросхемы по минимальному допуску 196mil. То есть контактные площадки уходят вглубь на 27mil. При этом ничего кроме припоя на этом участке нет. Вот и хочется его удалить/сократить. Но тогда нужно-ли предусматримать еще и допуск на автомат установки?
Сообщение отредактировал boldive - Jan 12 2010, 22:50
skal
сообщение Jan 13 2010, 04:20
Сообщение #66
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Не все так просто с установкой. Должны быть обеспечены качественные паяные соединения. Дорожки уходят "вглубь" и на ружу для обеспечения правильной галтели, пайка ведь осуществляется не только под самими выводами.
Паспортная точность монтажа наших автоматов 30 микрон @ 3 сигма.
uriy
сообщение Jan 13 2010, 04:58
Сообщение #67
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Так добавьте в футпринт две степ модели: панель и микросхему. Если вам сильно нужна отдельная панелька сделайте два футпринта.
nord85
сообщение Jan 13 2010, 05:38
Сообщение #68
Из: МО
Пользователь №: 19 106
А как две модели step добавить в футпринт? Вроде бы можно загрузить только один степ файл?
Я сейчас обёдиняю их предварительно в Солиде.
С уважением. Андрей.
Владимир
сообщение Jan 13 2010, 08:47
Сообщение #69
Сколько хотите. создайте дополнительный Component Body и к нему подключите.
Хотя вроде и к одному можно несколько моделей подключить
nord85
сообщение Jan 13 2010, 09:13
Сообщение #70
Из: МО
Блин с дополнительным не догадался , спасибо.Попробую.
В одни вроде бы не получается.
boldive
сообщение Feb 1 2010, 17:15
Сообщение #71
Из: Торонто, Канада
Как создавать классы в PCB редакторе понятно. Как создать net-class или component-class в SCH редакторе тоже вроде понятно. А где нужно/правильно создавать class pads? В PCB или SCH редакторе? Кстати, как это сделать в SCH редакторе я так и не нашел.
Владимир
сообщение Feb 1 2010, 19:38
Сообщение #72
class pads В PCB
boldive
сообщение Feb 2 2010, 23:30
Сообщение #73
Из: Торонто, Канада
Что-то не пойму. Делаю правило на толщину дорожки: min - 20mil, preferred -150mil, max -200mil. Начинаю вести дорожку, тут-же вылазит толщина 20mil. Жму на TAB и вижу что в строке Width with user preferred value стоит 20mil. Для остальных дорожек в правилах на все проставлено 15mil. Т.е. пишет preferred а значение берет/рисует из min. Это глюк такой или где-то еще надо что-то прописать?
AD Summer 09.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 3 2010, 06:40
Сообщение #74
Эксперт
Из: Сан Диего
AD Summer 09.
надо смотреть приоритеты правил и настройки в окне DXP>Pref>PCB Editor>Interactive Routing
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Feb 3 2010, 07:09
Сообщение #75
Чтобы посмотреть какое правило действует,
указатель на дорожку, правый клик Apliabled Unary (Binary) rule. Для второго нужно указать и второй объект
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
