> запись во флешь память
Freeuser
сообщение Jan 29 2010, 11:18
Из: Мск
Пользователь №: 53 718
Контроллер sam7x в паре с кейлом. Сразу скажу, знаю что тема освещалась на форуме и не раз, и сам я перелопатил кучу инфы, и тем не менее. Непонятно как мои данные попадают в этот latch buffer?? Опишите пожалуйста последовательность действий. И какая именно часть программы должна находится в RAM?
DpInRock
сообщение Jan 29 2010, 13:32
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Предположим, вы решили продать левую почку и купить новый жесткий диск.
Если вы дадите себе наркоз, то не сможете сделать операцию. Значит, ваши руки и левый глаз должны быть вне вашего тела, чтобы совершить задуманное.
Так и флэш. Во время таких опреаций она под наркозом. Но так как процессор все время чего-нибудь исполняет, то исполнять он должен это что-то вне флэш. То есть, в то время как вы решили вырезать часть флэш, проц должен уйти в РАМ и не возвращаться, пока не привезут из реанимации в палату.
Freeuser
сообщение Jan 29 2010, 13:46
Из: Мск
хм..немного странная аналогия rolleyes.gif но понятно. А как поместить мои данные в буфер записи по конкретному адресу?
aaarrr
сообщение Jan 29 2010, 14:31
Пользователь №: 1 448
Data to be written are stored in an internal latch buffer. The size of the latch buffer corresponds
to the page size. The latch buffer wraps around within the internal memory area address space
and appears to be repeated by the number of pages in it.
Note: Writing of 8-bit and 16-bit data is not allowed and may lead to unpredictable data corruption.
Это значит, что к буферу можно обратиться по любому выровненному по границе страницы адресу в области флеш.
Писать можно только 32-битные данные.
Как минимум команда записи FCR, и следующее за ней ожидание FRDY в FSR.
А как поместить данные в любой другой буфер по конкретному адресу? Разницы никакой нет.
DpInRock
сообщение Jan 29 2010, 14:45
Из: Moscow
Видимо, непонятно то, что буфер как таковой один вообще. Но только обращение к нему по "любому" адресу ставит в соответсвие последущую запись в "любую" область флэша. Типа того, что невозможно записать буфер для двух страниц. Данные в буфере будут от последней по счету записи.
Freeuser
сообщение Feb 1 2010, 07:46
Из: Мск
А можно пример какой нибудь?
Aurochs
сообщение Feb 1 2010, 08:34
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Вот Вам пример, только он для GCC
void  IF_Write_page ( void*  pDest,
                      void*  pSrc )
__attribute__ ( ( section ( ".fast" ) ) );
                      void*  pSrc )
    int  i;
    register uint32*  puiDest = pDest;
    register uint32*  puiSrc = pSrc;
    for ( i = 0; i < AT91C_IFLASH_PAGE_SIZE / sizeof ( uint32 ); i++ )
        *puiDest++ = *puiSrc++;
    while ( !( AT91C_BASE_MC->MC_FSR & AT91C_MC_FRDY ) );
    AT91C_BASE_MC->MC_FCR = 0x5A000000 |
                            ( (uint32)pDest & AT91C_MC_PAGEN ) |
                            AT91C_MC_FCMD_START_PROG;
Для Keil'а нужно наверняка поменять аттрибуты, чтобы этот код выполнялся в RAM.
Freeuser
сообщение Feb 2 2010, 07:12
Из: Мск
Спасибо! Буду пробовать.
Сергей Борщ
сообщение Feb 2 2010, 09:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, было дело. Я несколько раз выкладывал свой код, минимально занимающий ОЗУ: Раз, два, три, четыре.
Freeuser
сообщение Feb 3 2010, 08:03
Из: Мск
С записью разобрался наконец, спасибо всем за помощь! Теперь стало понятно, как юзать EFC.
И еще один вопросик тут задам: Мне нужно заливать в контроллер новую прошивку через USB. Достаточно ли мне на хосте "разобрать" бинарный файл на байты, отправить их в устройство, контроллер запишет их во флеш. Будет ли эта система работать? Файл скомпилен на адрес, на который я буду его загружать.
aaarrr
сообщение Feb 3 2010, 09:25
А что, есть какие-то сомнения? Должна работать.
dimka76
сообщение Feb 3 2010, 09:40
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Вот вам полны пример загрузчика
BootLoader
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Freeuser
сообщение Feb 4 2010, 12:58
Из: Мск
Не то чтобы сомнения, я просто не знал как это сделать. Думал, может, файл бинарный что-нибудь "лишнее" содержит. rolleyes.gif
Спасибо. Я уже почти написал свой загрузчик...Почти..
uragan90
сообщение Feb 7 2010, 09:19
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Кто может расказать доступным языком как работает загрузчик внешней флешь памяти? Процессор LPC2368 связан с AT25F4096 по SPI интерфейсу, есть устойчивое желание заливать bin файлы во флешь через загрузчик процессора, вот и хотел понять механизм. Извените если не туда попал!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
