2 страниц V  < 1 2
> микроконтроллер под два CAN, на чем сделать фильтр?
galjoen
сообщение Feb 3 2010, 13:29
Сообщение #16
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(zltigo @ Feb 3 2010, 10:48) *
Ах у Вас нет опорника и Вы измеряете от источника питания и делаете на коленке?
А в автомобилях, чаще всего опорник вообще не нужен, ибо приходится сравнивать 2 или больше напряжения (опора одно из них). А абсолютная их величина и не важна...
zltigo
сообщение Feb 3 2010, 14:44
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для этого, для начала, просто не нужен ADC. Да и непригоден, ибо состояние при входном выше опорного неинформативно, как минммум.
galjoen
сообщение Feb 3 2010, 16:15
Сообщение #18
Без АЦП лучше/точнее получится, но он ведь уже есть. Если его использовать - схема таки проще получается. Хотя сам иногда в таких случаях таймер 555 вместо АЦП использую...
А точности и правильности в любом случае хватает. Просто опорным выбирают самое большое из напряжений. Например бортовую сеть.
zltigo
сообщение Feb 3 2010, 16:23
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Подавая не менее 14,2V smile.gif без делителя (помните еще с чего все началось?) прямо на вход опоры AVR smile.gif. Короче, мне эти разговоры за радигубительсво на AVR сильно надоели sad.gif. Пока, как участнику, но буде продолжатся, надоедят и, как модератору...
zksystem
сообщение Feb 3 2010, 16:24
Сообщение #20
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Мне интересно что это за поделки, и для каких автомобилей вы так ваяете?
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
galjoen
сообщение Feb 3 2010, 17:14
Сообщение #21
Про использование 14.2V в кач-ве опорного ничего не писал.
Имел ввиду:
1. Что измеряют напряжение с помощью АЦП и полученный рез-т при измерении одного из напряжений используют в кач-ве опоры, относительно которой измеряют все остальные напряжения. Точность опорного напряжения АЦП при таком подходе не имеет особого значения, имеет значение только стабильность.
2. При настройке такого девайса имеется специальный режим, когда все аналоговые входы подключается к одному напряжению и оно измеряется через разные входы. Полученные значения запоминаются и потом всё пересчитывается по ним. Это позволяет обойтись без точных резисторов.
3. Написал, что мне такой способ не нравится, поэтому предпочитаю использовать преобразователь напряжение-частота на 555. Т.к. там и выборка получается достовернее и проводов тянуть меньше.
А причём здесь AVR? И в чём тут радиолюбительство?
Это хреновина, которая подключается к датчикам уровня топлива в бензобаках и пишет в себя график уровня по времени и/или передаёт через GPRS.
А вообще, всё это как-то не относится к теме "микроконтроллер под два CAN"...
(vS)
сообщение Feb 3 2010, 23:30
Сообщение #22
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
лучще бы в тему посоветовали....
тут может быть какаято реклама
(vS)
сообщение Feb 6 2010, 16:50
Сообщение #23
Из: С-Пб
Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 2 2010, 14:01) *
MCP2515 по подключению удобнее будет.
А для простой фильтрации пакетов не нужно 128 кБ программ.
Мне непонятно, что же Вам нужно сделать.
а как быть с тем, что мне их надо два? если вешать оба на один SPI и "командовать" ими через CS, то не потеряется ли команда, приходящая в первый, пока я пишу во второй?
(vS)
сообщение Feb 6 2010, 21:40
Сообщение #24
Из: С-Пб
Цитата(zltigo @ Feb 3 2010, 06:34) *
у аггресивных дилеров типа российского MT-System можно купить младший LPC236x с двумя CAN и множеством всего прочего типа пары USB и MAC на борту.
пошукал - не нашел я у них два кана... в МТ есть знакомый, в понедельник позвоню... пусть поможет
(vS)
сообщение Feb 13 2010, 15:47
Сообщение #25
Из: С-Пб
весьма ко времени пришлась новость
http://www.mt-system.ru/index.php?id=74654
приобрел старткит, купил 2 проца на будущее, на неделе заберу ST-Link и начну воевать smile.gif
zltigo
сообщение Feb 13 2010, 17:36
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Займитесь чем-нибудь другим по жизни, ибо после указания конкретного чипа "не найти" надо очень сильно уметь.
(vS)
сообщение Feb 14 2010, 20:37
Сообщение #27
Из: С-Пб
значит я очень сильно умею, обгадить каждый может, вы наверное сразу со звездой во лбу родились?
ничего личного
zltigo
сообщение Feb 14 2010, 21:51
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Цитата((vS) @ Feb 14 2010, 23:37) *
значит я очень сильно умею..
Об этом и речь - дальше ведь будет надо будет не только информацию на первой странице даташита искать, или прочитать несколько строчек поста sad.gif, или воспользоватся банальным параметрическим поиском на сайте производителя это два САN в LPC2000 27 чипов:
http://ics.nxp.com/products/lpc2000/mcus/parametric/?secan=2
А это в LPC1000 8 чипов:
http://ics.nxp.com/products/lpc1000/mcus/parametric/?secan=2
Нет, только в рубашке, но то, что отвечают мне на заданные мною вопросы слушал всегда.
(vS)
сообщение Feb 15 2010, 01:54
Сообщение #29
Из: С-Пб
мне сказали искать LPC236x, я и искал LPC236 не помню уже где... процессоров там было много, но все с одним каном.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
