2 страниц V  < 1 2
> Вопросы начинающего в ПЛИС
Shaienn
сообщение Feb 3 2010, 16:26
Сообщение #16
Пользователь №: 50 494
Цитата(des00 @ Feb 3 2010, 19:13) *
так циклический или логический? по коду все нормально %)
циклический, хочу, чтобы эта комбинация по кругу выдавалась на выход.
просто при установке assign S = Q[0], квартус говорит: Pin "S" is stuck at GND, а это странно, потому что при циклическом сдвиге на этой позиции должны появляться единицы...
des00
сообщение Feb 3 2010, 17:29
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
тогда и описывайте его. вы же пишете выражение арифметического сдвига(см. стандарт на язык верилог), квартус все правильно делает. В 0 бите всегда будет 0 %)
Shaienn
сообщение Feb 3 2010, 23:15
Сообщение #18
Так вроде арифметический - это <<, а циклический <<<. Разве не так?
Dima_G
сообщение Feb 4 2010, 03:49
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
<< - битовый сдвиг
<<< - арифметический
input clock;
output S;
reg [6:0] Q;
initial begin
        Q = 7'b1111110;
    end
always @(posedge clock)
begin
  Q <= {Q[5:0], Q[6]};
end
assign S = Q[6];
des00
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
не зря я вам посоветовал, учите матчасть %)
IEEE Standard Verilog Hardware Description Language IEEE Std 1364-2001 -> 4.1.12 Shift operators
There are two types of shift operators, the logical shift operators, << and >>, and the arithmetic shift opera-
tors, <<< and >>>. The left shift operators, << and <<<, shall shift their left operand to the left by the num-
ber by the number of bit positions given by the right operand. In both cases, the vacated bit positions shall be
filled with zeroes. The right shift operators, >> and >>>, shall shift their left operand to the right by the num-
ber of bit positions given by the right operand. The logical right shift shall fill the vacated bit positions with
zeroes. The arithmetic right shift shall fill the vacated bit positions with zeroes if the result type is unsigned.
It shall fill the vacated bit positions with the value of the most-significant (i.e., sign) bit of the left operand if
the result type is signed. If the right operand has an unknown or high impedence value, then the result shall
be unknown. The right operand is always treated as an unsigned number and has no effect on the signedness
of the result. The result signedness is determined by the left-hand operand and the remainder of the expres-
sion, as outlined in 4.5.1
Shaienn
сообщение Feb 4 2010, 04:04
Сообщение #21
Оказывается арифметический и циклический сдвиг - это одно и то же.
Так вот мне и нужен циклический(арифметический) сдвиг. Который, согласно мануалу - <<<;
Нужно, чтоб работало именно так:
Но непонятно, что имеется в виду под словами result type?
Выполнив:
Q = 7'b0000111
Q <= Q <<< 3
Хочу получить:
Q == 7'b0111000....
des00
сообщение Feb 4 2010, 04:10
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
вроде одни и те же доки читаем, а результат разный %)
направление сдвига не перепутали ?smile.gif слова про msb относились к сдвигу вправо >>>, а не влево <<< %)
Выполнив:
Q = 7'b0000111
Q <= Q <<< 3
Хочу получить:
Q == 7'b0111000.
в данном случае именно так и будет, но если Q получает значение только по initial, то квартус Q тупо подвесит VCC/GND и выдаст предупреждение.
но если вы имели в виду вот это
Q = 7'b1000111
Q <= Q <<< 3
Хочу получить:
Q == 7'b0111100
то такое одними стандартными сдвигами не сделать, лучше воспользоваться конкатенацией %) например q <= {q[6:0], q[7]} для циклического сдвига на 1 бит.
Shaienn
сообщение Feb 4 2010, 04:32
Сообщение #23
Да, хочу, чтобы работало как в приведенном Вами последнем примере. Спасибо за информацию. Буду грызть дальше.
Цитата(Dima_G @ Feb 4 2010, 07:49) *
<< - битовый сдвиг
input clock;
output S;
reg [6:0] Q;
initial begin
        Q = 7'b1111110;
    end
begin
end
assign S = Q[6];
Должно бы работать, но на выходе 0.
А как правильно задать значение для Q?
des00
сообщение Feb 4 2010, 04:33
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
у меня работает, моделирование в аттаче %)
скорее всего квартус игнорирует ваш initial, надо ему сказать что бы он этого не делал. либо сделать какой либо сигнал сброса вашей схемы, который инициализирует регистр Q
делается это в секции settings -> synthesis -> options -> Ignore Initial
Dima_G
сообщение Feb 4 2010, 04:37
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Хм, а Вы к Quartus отлаживате? Тогда делайте инициализацию например по Reset
Или используйте для отладки симуляторы с поддержкой несинтезируемого подмножества smile.gif
Shaienn
сообщение Feb 10 2010, 07:21
Сообщение #26
Снова добрый день.
Спаял я макетную плату для epm3032. Вроде все правильно сделал. Обнаруживается через ByteBlaster.
Зашиваю следующий код:
module Try_AND
    // {{ALTERA_ARGS_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
    reset, clock, C
    // {{ALTERA_ARGS_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
// Port Declaration
    input reset;
    input clock;
    output C;
assign C = clock && ~reset;
endmodule
Контакт reset - через кнопку на 3.3 вольта.
На выходе С = 0, независимо от состояние ноги reset. Но, в то же время, когда изменишь эту строчку на assign C = clock, на выходе, как и завещано, сигнал тактирования. Почему-то не обрабатывается сигнал reset. Подскажите направление поисков.
PS Pin Assignment сделал.
Сообщение отредактировал Shaienn - Feb 10 2010, 07:27
sazh
сообщение Feb 10 2010, 07:36
Сообщение #27
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Shaienn @ Feb 10 2010, 10:21) *
Снова добрый день.
В Квартусе синтезируемая инициализация пройдет таким образом без ресета
reg [6:0] Q = 7'b1111110;
Что касется кнопки, квартус не причем. Со схематикой кнопки намудрили. (На входе ресет надо получить не только уверренную 1, но и уверенный ноль (Если в функции с приоритетностью не напутано. Скобок для наглядности не жалейте. чтобы в стандарт не лазить).
Смотрите реализацию схемы в RTL просмотрщике квартуса.
Shaienn
сообщение Feb 10 2010, 07:45
Сообщение #28
Точно. Подвесил pulldown резистор к ноге и все стало как надо. Спасибо большое.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
