2 страниц V  < 1 2
> Ограничение входного тока БП при включении, Оптимальное решение
gte
сообщение Feb 2 2010, 17:19
Сообщение #16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Спасибо. Хорошая ссылка на PFC. Видимо, придется просчитать, что для моего варианта лучше, реле или симистор.
По поводу емкости. Если посчитать для 5% пульсаций. При 10В время разряда 8,1 мсек. При токе 0,45А потребуется емкость 365 мкф. При допуске 20% и при 5 градусах имеем около -25%. Номинал составит 480 мкф. Если взять - 20% к концу жизни устройства, то номинальная начальная емкость конденсатора должна быть 600 мкф. Такая емкость обеспечивает гарантированные 5% пульсаций на все время жизни. Можно посчитать и для 10%.
При 20В, 7,2мсек, 0,45А = 162/216/270. Т.е. емкость 270 мкф.
Для первого расчета ток взят несколько больше реального.
При номинале 100,0 мкф в конце жизни устройства пульсации могут быть 40В, что составит 20% от минимального питания.
Дальше можно еще просчитать токи, но все это есть на чем измерить, что будет более точно.
Microwatt
сообщение Feb 2 2010, 23:23
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(gte @ Feb 2 2010, 12:51) *
Вы бы по существу чего нибудь написали.
Понял, вычеркиваю все мною вышесказанное.
По существу Вы уже все самостоятельно узнали и решили.
Это просто проверка как другие материал усвоили.
Цитата(Herz @ Feb 2 2010, 11:49) *
Да почему плохо? Те же компьютерные БП, мощностью в среднем ватт по 400, миллионными тиражами выпускаются с "таблеткой" и нормально работают. Понимаю: ширпотреб, экономия и всё такое.
Герц, не в порядке спора или возражений, но..
У меня комп взял за моду гореть в грозу ежегодно или даже по два раза. Материнка уже третья, а БП чи 5-й чи 6-й...
Я удачно взял моду ответную не сам ремонтировать, а у солидной фирмы по гарантии.
Так вот, во всех "фирменных" БП на месте конденсаторов по входу, дросселей, таблеток и прочих излишеств стоят аккуратные перемычки. В одном даже плавкий предохранитель сукины дети "сэкономили". Дорожка и так отгорит...
А Вы там шо-то за упорядоченную оптимизацию макропроцессов в микроэкономике.... Ширше мыслить надо, свобода на дворе! smile.gif)
gte
сообщение Feb 3 2010, 06:53
Сообщение #18
Так я не спрашивал по поводу емкостей. Больше 10% пульсаций мне закладывать не целесообразно, на то есть причины. Сколько будет окончательно, будет ясно после проведения всех измерений. В любом случае, с учетом возможных экземпляров на 150-200 Вт, входной ток надо ограничивать. Интересно было узнать, что изменилось за последнее время.
Dimmix
сообщение Feb 3 2010, 16:33
Сообщение #19
Пользователь №: 10 033
если БП с коректором то дополнительно DC на вход и на дросселе тогоже PFC можно заряжать емкость, как емкость зарядится ключ открывается совсем и ненужно никаких резисторов и реле, только если еще делать схему разрядки и диагностики емкостей
gte
сообщение Feb 3 2010, 18:45
Сообщение #20
Нет времени сейчас на PFC. Я даже готовый пытался найти, увы.
Dimmix
сообщение Feb 7 2010, 08:20
Сообщение #21
тогда может убрать емкости в фильтре совсем, если поставить ультракапы или просто акб 12-24в его заряжать с дс который будет работать на синусе, а там уже чиста мультифазный инвертер на 350в и уже можно пленочный 5-10 мкф х400в, т.е. два в одном и бп и бесперебойник...
сообщение Feb 7 2010, 09:54
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Так ото ж... Фирма "сунь-фуй-цяй и соседи"? Понимаю. И что интересно, экономия "на спичках" даже неоднократную гарантийку затем окупает. rolleyes.gif Я, правда, с такой циничной "модернизацией" не встречался уже давно...
gte
сообщение Feb 7 2010, 12:41
Сообщение #23
Всегда брал БП после выяснения их подноготной, блоки, естественно, получались по цене выше средней. Но отказов нет. А вот в материнках конденсаторы вздуваются регулярно. То же самое было в домашнем мониторе Samsung 214T. Так как экономия на конденсаторах превратилась в эпидемию, то время на ремонт, практически, составило время на разборку и сборку корпуса.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
