> Фьюзы,ATTiny45.
Oleg_IT
сообщение Feb 4 2010, 09:17
Пользователь №: 5 709
Загнал я свою тестовую ATTiny45 фьюзами в ступор, и не знаю уже чего ставил. Кажется всё перепробовал и внешний генератор (12 МГц) и кварцы разные. Не помогает. Возможно оживит её как-то? У меня последовательный программатор.
Та же, старая уже, проблема с ATMega48.
Конечно копейки это, но хочется разобраться каким программатором и как можно восстановить их работоспособность.
kiv121
сообщение Feb 4 2010, 10:04
Пользователь №: 53 586
А написано знающий.
Питание, если внешний, на ту ногу, мегагерцы ниже
проверь подключение прог-ра.
Прогр какой? Бывало пальцем при прогр-ии до кварцевой ноги
дотронешься - заводится. 45 не знаю. спи вырубил - на паралельный.
Oleg_IT
сообщение Feb 4 2010, 12:26
Извиняюсь конечно, но ни чего не понял.
Прогр какой?
Упомянул же «У меня последовательный программатор.»
SPI точно не отключал. Возможно фьюзы в резервное состояния вогнал.
С параллельным программатором не работал, что, он так уж всё лечит?
vvs157
сообщение Feb 4 2010, 12:37
Пользователь №: 3 960
Что такое "резервное состояние"?
Последовательный режим отрубается если его выключить или активировать ногу Reset как порт I/O. Назад - только на высоковольтном программаторе.
Savrik
сообщение Feb 4 2010, 16:57
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Посмотрите описание параллельного пограмматора тут. Или тут.
Oleg_IT
сообщение Feb 4 2010, 18:53
Спасибо, придется наверное параллельным программатором воспользоваться.
"резервное состояние" это по даташиту в
Table 6-1. Device Clocking Options Select CKSEL3:0
Reserved 0101, 0111
Да и высоковольтное программирование тоже нужно освоить, пинчики терять жалко.
defunct
сообщение Feb 4 2010, 18:59
кекс
Пользователь №: 12 326
Да, собсно именно так - лечит всё.
Тока правильнее сказать не параллельный программатор, а высоковольтный, т.к. он может быть и последовательным (особенно для тинек).
Вход в режим программирования осуществляется уровнем 12V, а не последовательностью сигналов как в других режимах программирования,
поэтому заблокировать чип от высоковольтного (High-Voltage) программатора невозможно.
Фуз SPIEN невозможно отключить SPI программатором (в чипе есть аппаратная защита от этого).
Остается только второй вариант - с назначением пину Reset альтернативных функций - порт I/O или debugWire.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
