3 страниц V   1 2 3 >
> макет LPC2368, Макетная плата
uragan90
сообщение Feb 4 2010, 11:22
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Привет всем! Делую макетную плату для изучения LPC2368, посмотрите пожалуйста опытным взором, может чего не так делаю? Вот схема!
Сообщение отредактировал uragan90 - Feb 4 2010, 11:28
uragan90
сообщение Feb 4 2010, 14:40
Из: Тверь
Чтоб было понятно JOY это 5кноп джойстик, там резисторный делитель. Джойстик подключен к ацп. TDA2822- звук, (будет говорить!) и дисплей от сотового сименс с65! Помогайте!
Сообщение отредактировал uragan90 - Feb 4 2010, 14:42
esaulenka
сообщение Feb 4 2010, 14:50
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Как-то неочевидно сделано питание от USB (где стабилизатор?)
Какая-то непонятная схема зарядки батарейки (D5 R7 - это ведь оно?)
D7 светится всегда. Так задумано?
Наличие Q2 и Q3 неочевидно. Или я не понимаю идеи, или нужен только один транзистор.
Схема вокруг JP3 странная. R17 и R29 образуют делитель. Вообще, подумайте, может и не нужна эта "автоматическая" перепрошивка? На наших изделиях пользователь ручками переставляет джампер, включает питание и только потом перешивает...
Питание VBAT в даташите требуют заводить на кристалл всегда. 2366 при попытке чтения RTC без питания падал в аборт.
USB. Заведите VBUS, не помешает смотреть, когда к хосту подключились. А вот мегаомные резисторы я не понял. Зачем?
Джитаг отличается от стандартного. Место критично, что-ли?
И ещё. Не надо так экономить место на схеме. Когда питание сверху, земля снизу, а блоки разделяет хоть какое-то свободное пространство, ориентироваться (мне, во всяком случае) проще.
PS демоплаты делают куча производителей. Может, будет проще воспользоваться их услугами? smile.gif
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
uragan90
сообщение Feb 4 2010, 17:39
Из: Тверь
esaulenka, огромное спосибо за участие! теперь попорядку. Питание +5V с усб идет на стабилизатор 1117 3V3 он то и стабилизирует питание контроллера, D5 дает посадку напряжения, R7 ограничевает ток в цепи заряда батареи (идея конечно не очень, но лучшего пока не придумал). Кнопка ВТ1 управляет включено/выключено устройство (PWRSW-следит за состоянием кнопки, PWRON-вкл) при каждом нажатии кнопки состояние меняется. Насчет D7 вы правы, но хотел так: сдвоеный свето диод красный питание есть, зеленый устр.включено, но как это сделать пока не допер- ПОСОБИТЕ как сделать! Почему сам хочу сделать? Потаму как хочу научиться строить такого рода приборы и потом по ходу паралельно еще и лучше перефирию осваеваешь перед изучением арм! В прекрепленном файле 3D приблезительно что будет на выходе, фочу осциллограф построить!!!
uragan90
сообщение Feb 5 2010, 05:45
Из: Тверь
Да действително напортачил с питанием, вот так наверно будет правильнее?! Посмотрите пожалуста Vbus правилно подключил, вроди у него высокий уровень, активность хоста? И еще как же мне двух цветный светодиод по питанию вкомкать чтоб пины прцессора не использовать, может есть идейка какая? Естестьвенно как сделаю схемку и печатки, поделюсь со всеми кому хото руки размять, да канифоли понюхать biggrin.gif
uragan90
сообщение Feb 5 2010, 12:30
Из: Тверь
Еще такой вопросик, обычно картридеры которые устанавливают в подобного рода конструкциях имеют 2 микропереключателя, а у меня есть в наличии только с одним. Вопрос: зачем их два?
sonycman
сообщение Feb 5 2010, 13:09
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Первый - наличие карты в сокете.
Второй - запрет на запись карты.
Последний имеется только на полноразмерных картах.
uragan90
сообщение Feb 5 2010, 13:19
Из: Тверь
Ой, извините поспешил! Когда стал под лупой разглядывать свой картридер выяснилось что у него один переключатель, но он перебрасывает один пин на плюс питания когда карта чуть входит в слот, а когда доходит до контактов на корпус!
esaulenka
сообщение Feb 5 2010, 13:58
Из: Маськва
Ага, не очень. Чуть-чуть лучше - завести напряжение на аккумуляторе на АЦП и сигнализировать о конце зарядки. Ещё чуть-чуть лучше - самостоятельно её прекращать. Ещё лучше - соорудить хитрый ограничитель тока и напряжения на регулируемом LDO. Самый правильный вариант (он же - самый дорогой) поискать спец. микросхемы у Maxim и Texas.
Точно, выключить устройство, если один транзистор выкинуть, не получится. Хотя... Надо б подумать.
Какое питание? Внешнее? Ну так на внешнее и надо сажать smile.gif Но, так ведь устройство всегда включено, если есть внешнее питание... Вы в итоге-то что хотите, не понимаю...
Да, для этого гораздо лучше использовать светодиоды с тремя выводами (с общим коллектором или эмиттером), чем двухвыводные (два противовключенных диода).
VBUS - это ВХОД. Сообщает контроллеру, что на шине возможна некоторая активность. Типовая схема включения, если не ошибаюсь, есть в electric manual.
Честно говоря, с MicroSD не возился, а в обычных - один контакт наличия карточки, другой - защита от записи. Но на micro рычажка защиты нету...
uragan90
сообщение Feb 5 2010, 14:29
Из: Тверь
Спасибо, про ацп мне понравилось, про отключение батареи еще больше! А как отключать это надо подумать, может так?!
esaulenka
сообщение Feb 5 2010, 14:43
Из: Маськва
Не работает.
АЦП умеет мерять только относительно входа VREF. Следовательно, раз напряжение питания плавает, туда нужен источник опорного напряжения.
Цепь стабилитрон/резистор я не понял. Чаще используется обычный делитель из двух резисторов.
Кто и что тут отключает, также непонятно.
uragan90
сообщение Feb 5 2010, 15:04
Из: Тверь
Не пока ничего не отключает я еще думаю как сделать. Похоже придется увеличивать число корпусов. А ацп думал поставлю стабилитрон на 2.7в и привет, а вона как все хитро! Один транзистор действительно можно выкинуть если подумать.
kernel
сообщение Feb 5 2010, 16:25
Пользователь №: 38 908
Цитата(uragan90 @ Feb 5 2010, 00:39) *
...В прекрепленном файле 3D приблезительно что будет на выходе, фочу осциллограф построить!!!
OFF: Forsage 2010 Uragan Edition? 07.gif
К сообщению ниже: Успехов! smile.gif
Сообщение отредактировал kernel - Feb 5 2010, 16:50
uragan90
сообщение Feb 5 2010, 16:43
Из: Тверь
Хочу изучать этот процессор, построить отладчик сам чтоб лучше знать как и что. Сделать такую плату чтоб подходила под какойто определенный корпус, если надо- сделать законченне устройство, а уж что там форсаж, плеер или видео камера это потом по интересам! Сейчас интересен осциллограф!
Starcomputer
сообщение Feb 5 2010, 20:55
Пользователь №: 54 435
Но я сам начинающий в ARM, и помочь вряд ли особо смогу.
Насчет батареи.
Напряжение на ней можно измерить через делитель. Далее следующая схема - транзисторный ключ подключает батарею к зарядке, если напряжение на ней ниже заданного. Т.е. померяли, подзарядили - померяли.
Подобная схема реализована в уже использующемся устройстве, но на Атмеге. (Акваконтроллер)
У меня вопрос к Вам - схема включения S65 выбрана под какую-то библиотеку ? Просто я не нашел стандартных схем подключения этого дисплея к LPC2368.
П.С. Кстати если интересно, можете подключиться к нашей разработке, она почти идентична. Как говорят гуртом и батьку легче бити. smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01696 секунд с 7
