133 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Марик
сообщение Feb 5 2010, 07:51
Сообщение #181
Пользователь №: 51 941
Подскажите пожалуйста, существуют ли средства автоматизированного формирования спецификации и ПЭ3 из Altiumа? Для P-CAD использовал скрипты Visio, было очень удобно, а как это делается в Altium Designer?
И сопутствующий вопрос: как организовать библиотеки компонентов, чтобы было удобно и формировать КД, и, собственно, создавать проект (ну или во всяком случае, как это делаете Вы)?
Сообщение отредактировал Марик - Feb 5 2010, 07:51
Владимир
сообщение Feb 5 2010, 08:44
Сообщение #182
Пользователь №: 3 671
Да. поищите по форуму. Геннадий выкладывал собственные утилиты.
Как организовать- дело каждого. Я писал в прошлом, нет позапрошлом году летом статью с моим подходом к этому делу
Self
сообщение Feb 5 2010, 09:02
Сообщение #183
Пользователь №: 44 764
Подскажите пожалуйста, почему при попытке переместить компонент на плату,Altium Designer 2009,подсвечивает элемент как ошибку??? Пример прилагается
Alexey Sabunin
сообщение Feb 5 2010, 09:06
Сообщение #184
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
вам сюда
Gennaj не есть Геннадий=)
потому что нарушается одно из правил! Этот вопрос многократно обсуждался на форуме, пользуйтесь поиском!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Self
сообщение Feb 5 2010, 09:22
Сообщение #185
Это понятно что правило нарушается,но не могу найти какое! По форуму искал,но не нашёл ответ на свой вопрос!
peshkoff
сообщение Feb 5 2010, 09:37
Сообщение #186
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Я делаю так:
Генерирую BOM, открываю его в excel с разделителями, там сортирую как надо.
Дальше можно в таком виде оставить или в Word скопировать.
Плюс в том, что такой способ работает хоть в пикаде, хоть в AD без дополнительных утилит
Марик
сообщение Feb 5 2010, 09:46
Сообщение #187
Алексей, Владимир спасибо, я находил этот топик. Надо было, наверное, указать. Я хотел узнать какая организация библиотек наиболее оптимальна с Вашей точки точки, под которую есть скрипт и она провена на практике. Владимир, Ваша статья очень помогла в этом. Принцип понятен, спасибо. А переделать скрипт Gennaj под себя несложно, как выяснилосьsmile.gif
Подскажите пожалуйста, почему при попытке переместить компонент на плату,Altium Designer 2009, подсвечивает элемент как ошибку??? Пример прилагается
Элемент выходит за пределы Room (это то, что заштриховано)
Alexey Sabunin
Сообщение #188
Эксперт
Из: Сан Диего
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=72319
Рассел Бертран
Self
сообщение Feb 5 2010, 10:54
Сообщение #189
Спасибо!:)
Scanner
сообщение Feb 6 2010, 13:34
Сообщение #190
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
В Альтиуме возможен экспорт в формат IDF (.brd) Как я понимаю это возможность для экспорта ПП в механическую САПР. А чем можно открыть данный формат кроме "больших" CAD и реально ли найти спецификацию формата .brd (хочу использовать в своей утилите)?
Reanimator++
сообщение Feb 7 2010, 18:37
Сообщение #191
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
А где можно найти максимально подробную справку по альтиуму?
я застрял на том что не могу найти точный алгоритм работы функции Copy Room Format. Перечитал все что было в папке help, пдф-ки trainig manual с сайта, просмотрел wiki.. подробного описания не нашел.
и что программа хочет от меня, естественно, понять не могу..
Владимир
сообщение Feb 7 2010, 18:48
Сообщение #192
Ну для всех элементов, для которых идентичные каналы построены работает.
Как то потерял в одном проекте связь, долго ходы конем делал, пока обратно настроил
Reanimator++
сообщение Feb 7 2010, 18:56
Сообщение #193
Из: Волгоград
ну там два типа определения соответствия - по channel offsets (не совсем понятно что есть оффсет, но это явно связано с каналами) и по source designator (принцип вообще не понятен. не ну т.е. понятно что оно смотрит на обозначение но как определяет соответствие неясно)
каналы, это как я понял одинаковые подчиненные листы в схеме.
в общем, у меня каналов нет. я Room просто руками набрал в pcb редакторе из однотипных компонентов.
компоненты в одинаковых корпусах, связи между ними тоже одинаковы, что еще нужно ему?..
Владимир
сообщение Feb 7 2010, 19:20
Сообщение #194
Да каналы нужны. Без них никак.
Проще руками, если каналов нету
peshkoff
сообщение Feb 8 2010, 09:20
Сообщение #195
Открой .brd в текстовом редакторе и все поймешь.
там только координаты элемента и его тип. вот и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.19406 секунд с 7
