TE-LPC2478LCD, Документация и примеры к плате |
Feb 5 2010, 07:56
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
Не секрет. Сгенерил двоичный файл на SD/MMC и от туда переписываю в NOR. Пришлось еще прикуртить библиотеку с FAT32 и работу с MCI. В общем с миру по нитке. Пользовательский интерфейс сдлал из microwindows. Чтобы все совестить с scmRTOS, ну и вобще потом чтобы не мучатся все перелопатил на С++. Все сырое, но работает. Могу скинуть проект. Мне не жалко. На Visual C++ сделал имитатор системы и пользовательский интерфейс microwindows можно тестировать на обычном компе.
Feb 5 2010, 10:23
Из: Геленджик
Чем залить можно через JLink ваш HEX файл. Segger овский лоадер лицензию вымогает ... LPC2000 Flash utility тоже с этой платой похоже не дружит.
Сообщение отредактировал Nick Nickl's - Feb 5 2010, 10:40
Feb 5 2010, 11:03
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(Nick Nickl's @ Feb 5 2010, 13:23)  Чем залить можно через JLink ваш HEX файл. Segger овский лоадер лицензию вымогает ... LPC2000 Flash utility тоже с этой платой похоже не дружит. FlashMagic через виртуальный комп порт, тот что на FT232RL сделан заливается на раз. А так через J-link при помощи JFlash. Если первым вариантом будут какие-то проблемы, то в личку адрес эл.почты пиши. Кстати попробовал прошить плату через J-link через J-flash, в режиме авто не находит чип внешней памяти. В режиме, когда четко указываешь тип внешней памяти говорит что ID внешней памяти не тот что нужно, и что вместо 0x20225F имеет ID 0xFFFFFF.
Feb 5 2010, 20:02
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Цитата Не секрет. Сгенерил двоичный файл на SD/MMC и от туда переписываю в NOR. Пришлось еще прикуртить библиотеку с FAT32 и работу с MCI. Скиньте проектик, пожалуйста, желательно и ранний вариант без С++
Feb 7 2010, 10:17
Из: Геленджик
Для отладки интерфейса можно использовать вот это: http://79.143.76.226/files/GFX_device_test.zip
Сообщение отредактировал Nick Nickl's - Feb 7 2010, 10:36
Mar 22 2010, 10:02
Пользователь №: 51 684
Модулей TE-LPC2478LCD5.6 произведено немало, опытные заказчики закупают партии. Мы проверяем продукцию, но иногда дефект проявляется после проверки, это гарантийный случай.
Если у вас по каким-то причинам не заработала та или иная периферия, звоните, пишите в техническую поддержку support@terraelectronica.ru. На данный момент "детские болезни" схемы и топологии выявлены при эксплуатации и устранены.
Сейчас производятся платы серии v102. Если вам не понятен код программы, мы его прокомментируем. Если у вас проблемы с быстрым запуском, приезжайте к нам, мы вам запустим и обсудим проблемы или затруднения. Если вы находитесь далеко – звоните/пишите и мы Вам перезвоним!
Об отечественных средствах: технически сложные изделия и у ведущих мировых производителей вначале сопровождаются документами типа Errata. Наш модуль имеет оптимальное соотношение себестоимости и функционала по сравнению с зарубежными аналогами. Отличительная особенность – наличие основных интерфейсов коммутации (SDCARD, CAN, UART, USBdevice, USBHost, Ethernet), доступность всех выводов микроконтроллера, наличие 5.6 LCD 15бит (обновление экрана 15Гц), память SDRAM 32MB и NORFLASH 4MB. Микроконтроллер LPC2478 является уникальным среди семейства ARM7 в виду развитой периферии и LCD-контроллера, EMC-контроллера внешней памяти.
Mar 30 2010, 05:30
Пользователь №: 49 610
Исходные тексты работы сенсорного экрана и его калибровки: Проект под IAR:
te_lcd5.6_touchscreen_iar.zip ( 58.99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 295Под GCC:
te_lcd5.6_touchscreen_gcc.zip ( 15.93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 168Схема TE-LPC2478LCD56:
TE_LPC2478LCD56.zip ( 291.55 килобайт )
Apr 15 2010, 10:41
На сайте Терраэлектроника стал доступен для скачивания проект показывающий работу стека протоколов TCP/IP и проверку работы порта Ethernet на плате TE-LPC2478LCD56. Проект работает под FreeRTOS. Ссылки доступны на странице описания платы TE-LPC2478LCD56.
Jul 5 2010, 12:03
Пользователь №: 56 217
Nick Nickl's , спасибо за архив TE-LPC2478LCD56.zip, очень помогает. У меня в наличии модуль TE-LPC2478LCD3.5. немного переделал Init_LCD_controller по примеру терроэлектроники, экран заработал. Теперь не получается сенсорный экран. Понимаю, что подключен он к другим пинам, а именно P0_24 стал P2_30, P3_29 стал P0_12, P0_26 стал P4_23, P3_28 стал P1_31, при соответствующей замене кода реагирует только на нажатие, т.е. acZp=1, либо 0 когда нажат экран, с координатами беда. Если не трудно, объясните как переписать строку FIO3DIR=(FIO3DIR&~((1<<29)|(1<<28)))|(1<<28);
