4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мощный импульс акустического сигнала, Источник энергии.
сообщение Feb 5 2010, 16:44
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Feb 5 2010, 15:02) *
Чтобы трансформатор "понимал" рассчитайте правильно ток холостого хода. Не превышайте оту самую индукцию.
А далее - он не войдет в насыщение ПРИ ЛЮБОЙ нагрузке.
Мы опускаем часто первую формулу из букваря по ТОЭ за практической ненадобностью:
Ф1=сигма Фi
Что в переводе означает: "алгебраическая сумма магнитных потоков, создаваемых всеми обмотками в трансформаторе равна нулю".
Оно канешно. Правда, в идеальном трансформаторе. Я к тому, что постоянная составляющая тут вроде ни при чём. Да и "при любой нагрузке" - опять же, сильно. Можно ж понять буквально. biggrin.gif А что, если она не симметрична?
VCO
сообщение Feb 5 2010, 16:46
Сообщение #32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ф1=сигма Фi
Извините, что влезаю, но немного занимался силовой электроникой (несколько лет, но 10-15 лет назад). Из того, что вспомнил - датчик несимметричности перемагничивания трансформатора двухтактного полу- или полномостового конвертора мощности, который отслеживает проблему на десятках-сотнях кГц и долях-единицах киловатт. Он может выполняться несколькими способами (на вскидку: вроде как, виток провода или пермалоя, сам делал только полумостовые конверторы со средней точкой, поэтому точно не знаю). Здесь десятки Герц и десятки кВатт, может стоит адаптировать датчик под эту мощность и эту частоту?
Microwatt
сообщение Feb 5 2010, 17:44
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Понимать так и нужно. При любой нагрузке, на переменном токе.
Любая нессимметричность - подмагничивание постоянным током. Это уже не режим трансформатора, это дроссель с подмагничиванием. Он должен рассчитываться на определенный ток подмагничивания.
jam
сообщение Feb 5 2010, 20:17
Сообщение #34
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Увы постоянного тока через трансформатор не течёт, поскольку его обычно от остальной схемы отделяют конденсатором . Трансформатор в данном случае работает как запасающий дроссель, компенсирует ёмкость керамики, а за одно может быть датчиком тока( компенсированный с помощью RCотвод) и г.развязкой. Выходной каскад делается как источник тока.
alexkok
сообщение Feb 5 2010, 20:34
Сообщение #35
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
В двухтактных трансформаторных усилителях постоянный ток возникает из-за несимметричности плеч.
jam
сообщение Feb 5 2010, 22:20
Сообщение #36
Из: Транай
И каким образом он пролазит через конденсатор? Он может образоваться только в самом трансформаторе при насыщении, если конечно этот усилитель такой кривой.
Microwatt
сообщение Feb 5 2010, 23:02
Сообщение #37
Из: Запорожье
Да, радикальное средство от подмагничивания - работать через конденсатор.
alexkok
сообщение Feb 6 2010, 00:29
Сообщение #38
Из: San Jose
Посмотрите на схему по ссылке в посте 26.
jam
сообщение Feb 6 2010, 13:50
Сообщение #39
Из: Транай
Ничего не имею против такой реализации оконечника, по драйверам и прочему на схеме однако большие сомнения. Чтобы избежать подмагничивания можно сделать комплиментарный полумост с конденсатором на выходе.
сообщение Feb 6 2010, 14:24
Сообщение #40
А что это такое: комплИментарный полумост с конденсатором на выходе? biggrin.gif
jam
сообщение Feb 6 2010, 14:29
Сообщение #41
Из: Транай
А это когда сверху p-транзистор , а снизу п-транзистор , а посредине конденсатор.
сообщение Feb 6 2010, 16:10
Сообщение #42
В любом случае не от слова комплимент. rolleyes.gif А изобразить не смогли бы? А то что-то мысль не улавливаю...
jam
сообщение Feb 6 2010, 16:33
Сообщение #43
Из: Транай
Вот - надеюсь Ваша фантазия дорисует http://electronix.ru/forum/style_images/1/...e_types/pdf.gif
сообщение Feb 6 2010, 16:41
Сообщение #44
Да вот только боюсь, что что-нибудь не то... biggrin.gif А куда второй конец конденсатора? К обмотке трансформатора? А дальше? Просто известная мне схемотехника полумостов содержит в остальных двух плечах конденсаторный делитель, так что этот вроде выходит лишним. А смысл комплементарной пары? Упростить управление? Так это только для низковольтного питания хорошо. Да и то не всегда...
jam
сообщение Feb 6 2010, 16:44
Сообщение #45
Из: Транай
Я и не предлагал это от 400в запитывать(хотя можно), ну а в остальном нужно только немного напрячь фантазию - чего и Вам желаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
