> Переходо от мат. листа к подчинённому по дабл клику, возможно?
YGin
сообщение Feb 5 2010, 19:19
Пользователь №: 14 796
Здраствуйте,
Только начал осваивать Altium по этому вопрос возможно ламерский.
Сделал небольшой проект, с иерархией и вот думаю возможен ли переход с топ листа(структурной схеме) на подчинённый лист по двойному клику на блоке,
Если кто помнит в схемном эдиторе для FPGA было такое!
подскажите пожалуйста, возможно или нет что б зря не искать.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 5 2010, 19:48
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(YGin @ Feb 5 2010, 22:19) *
Здраствуйте,
Для этого команда специальная есть в инструментах Up/Down Hierarhy
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Feb 5 2010, 19:50
Пользователь №: 3 671
Двойной клик при нажатом CTRL
YGin
сообщение Feb 5 2010, 19:57
Да, спасибо именно это я и искал.
Если можно ответьте ещё на несколько вопросов:
1) Можно ли сделать блоки на топ схеме другой формы? Скажем трапецией?
2) Уровень иерархии может быть глубже 2?
3) Как переименовать лист?
Владимир
сообщение Feb 5 2010, 20:01
1/ нельзя
2 может
3. кликнуть по надписи и отредактировать
YGin
сообщение Feb 5 2010, 20:29
1) Спасибо
2) Спасибо
3) Я уже по всякому кликал и даб и сингл, и правой и левой а оно никак, я кликаю на лист в проекте, может не там кликаю
4) Мы планируем купить альтиум може в двух словах, росказать об AD extended feature set и AD core feature set
Владимир
сообщение Feb 5 2010, 20:33
Нужно по самой надписи тип "BL_Xilinic_SH5_RevA.SchDoc"
В худшем случае по sombol sheet и там через Tab выйти в свойства и откорректировать
об AD extended feature set и AD core feature set -- На Родник к Сабунину
YGin
сообщение Feb 5 2010, 20:53
)))) вот чуствую себя последним ламером, не выходит и всё, я уже эту надпись об которой вы говорите закликал насмерть, а в табе нету закладки проперти
Нет, меня интересует не где купить, меня интересует в чём фунциональная разница, какие фичи включены а какие нет
Владимир
сообщение Feb 5 2010, 20:58
1 клик по надписи пауза 1-2 сек еще клик по надписи--- она редактируется.
быстрый двойной клик-- открывается окно свойств надписи-- там тоже можно отредактировать
YGin
сообщение Feb 5 2010, 21:04
неа, не работает. Я использую триал версию может там отлючена єта возможность?
Но дело конечно нужно но не обезательное, спасибо за помощь.
а ещё отдельное спасибо что помагаете, а то ослитиь ветку для начинающих не так уж и просто
а есть вопросы которые и в поиск правельно не выйдет.
Посему если не трудно и не займёт много времени то ответьте ещё на пару вопросов,
которых пока нет, но думаю со временем появятся.
Владимир
сообщение Feb 5 2010, 21:07
Триал ни причем.
Хотя конечно лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Но видео урокм не делаю
YGin
сообщение Feb 5 2010, 21:40
ок попробуем с другой стороны, Вы говорили что можно через таб, я тут прикрепил что у меня открывается по правой кнопке когда выбираю лист
Alexey Sabunin
сообщение Feb 5 2010, 21:51
Эксперт
Из: Сан Диего
по конфигурации смотрите файлик...
если в 2 словах - то второе есть базовый пакет, только для схем и ПЛИС, первый вариант - полный пакет, включая PCB!
File>SaveAs и если он в иерархии - обновить ссылку
Рассел Бертран
YGin
сообщение Feb 5 2010, 22:11
1) а так прищурив левый глаз сколько стоит каждый пакет?
2) Купив полный пакет я смогу смоделировать поведение законченого устройства? Тоесть нарисовать схему в которой будет FPGA. закинуть в неё vhdl код (в FPGA) и посмотреть как у меня сигналы бегают? и не только цыфровые но и аналоговые?
3) ОО Ваш вариант з переименованием работает, что я делал не так с советами Владимира и почему у меня ничего не получилось(а то не хотелось б думать что у меня кривые руки)
Владимир
сообщение Feb 6 2010, 07:02
3/ значит я не понял что вы хотите.
Алексей написал как переименовать лист схемы, и наверное это Вам нужно
Я писал как изменить имя файла подчиненного листа в Sheet symbol
Это разные вещи
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
