Closed TopicStart new topic
> Модернизация YamppPod
011119xx
сообщение Jan 29 2010, 16:36
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Возникло желание модернизировать проект YamppPod http://www.mictronics.de/projects/yampppod-mp3/ в части замены дисплея на более современный разрешением 240 х 320 пикселей, размером от 2" до 2,8" и количеством цветов минимум 65К.
Столкнулся с проблемой выбора дисплея. Хотел было сначала взять MI0240HT-2, но оказалось что он имеет только параллельный 16-битный интерфейс. Оказалось что ног у арма не хватает для его подключения, да и данный арм медленно работает на параллельный порт. Поэтому было решено искать дисплей с последовательным интерфейсом. Конечно наличие даташитов как на дисплей, так и на его контроллер является обязательным. Важное значение имеет и цена дисплея, неплохо было бы не более 700р. На данный момент склоняюсь к выбору дисплея MI0220PT, на который есть даташит, и на его контроллер (HX8347) также. Неплохой вариант: MI0240GT-1, но на него нет даташита, хотя на контроллер (R61505U) есть. Просмотрев даташиты на дисплеи MI, обнаружил, что подсветкаорганизована из 3-4 параллельно включенных светодиодов. Таким образом придется менять микросхему драйвера подсветки. В какой-то схеме видел применение NCP5604A, но у нее не слишком удобный корпус оказался. Поэтому надо тоже что-то другое подбирать, может кто что-то посоветует.
Прошу сообщество форума дать совет в выборе дисплея, может какой другой фирмы, может что-то от мобильных телефонов.
sonycman
сообщение Jan 30 2010, 09:21
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Чтобы получить полные даташиты на дисплеи Multi-Inno, обратитесь к ним через почту.
Плюс Промэлектроника является дистрибьютером, можно обратиться к инженеру по применению Колесникову Никите Владимировичу.
Насчёт подвсетки - попробуйте запитать её напрямую от 3.3 вольт, у MI0220PT это номинальное напряжение светодиодов.
При наличии 5 вольт параллельно соединённые LEDы можно запитывать просто через токоограничивающий резистор, а лучше через стабилизатор тока.
011119xx
сообщение Feb 4 2010, 09:44
Из: Уфа
Выбор пал на дисплей MI0240GT-1, 2,4", с последовательной подсветкой из 4 светодиодов, контроллером R61505U, а главное им можно управлять по SPI. В ближайшее время будет завершен предварительный вариант схемы.
011119xx
сообщение Feb 5 2010, 18:40
Из: Уфа
Предварительный вариант схемы. В дальнейшем возможны изменения.
Qwertty
сообщение Feb 5 2010, 20:27
Пользователь №: 21 527
Какой смысл использовать в плеере экран, на котором при солнечной погоде ничего не видно? Это будет девайс для мазохистов? smile.gif
Меня иногда современные телефоны раздражают - получишь смс и не прочитать. С тоской вспоминаю свой потерянный R520, хоть и монохром, но был удобным.
Если нужны не понты, а нормальный удобный девайс, то ИМХО переделайте его на какой нибудь TIC.
Dron_Gus
сообщение Feb 6 2010, 13:17
Пользователь №: 1 861
Что Вы так любите аппаратные декодеры? smile.gif И САМ7 можно на что-нить посовременней заменить. На кортекс какой-нить. smile.gif
З.Ы. типа поворчал.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
011119xx
сообщение Feb 8 2010, 19:03
Из: Уфа
Цитата(Qwertty @ Feb 6 2010, 01:27) *
... переделайте его на какой нибудь TIC.
Что такое TIC?
aaarrr
сообщение Feb 8 2010, 20:12
Пользователь №: 1 448
Цитата(011119xx @ Feb 8 2010, 22:03) *
Что такое TIC?
Всякие TIC'и.
sonycman
сообщение Feb 9 2010, 01:45
Любитель
Из: Тольятти
011119xx
сообщение Oct 11 2010, 02:33
Из: Уфа
Проработал наконец-то внешний вид меню. Вроде не плохо получилось.
011119xx
сообщение Oct 11 2010, 09:34
Из: Уфа
А вот как будет выглядеть содержимое папок MUSIC и PHOTOS
Прикрепленный файл  Folder_MUSIC.7z ( 89.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
Прикрепленный файл  Folder_PHOTOS.7z ( 88.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
AlexandrY
сообщение Oct 11 2010, 09:46
Ally
Пользователь №: 2 050
011119xx
сообщение Oct 11 2010, 15:03
Из: Уфа
Цитата(AlexandrY @ Oct 11 2010, 15:46) *
Arcanum
сообщение Feb 5 2011, 16:25
Пользователь №: 62 725
а можно поинтересоваться: есть ли продвижения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
