3 страниц V  < 1 2 3 >
> макет LPC2368, Макетная плата
uragan90
сообщение Feb 5 2010, 21:23
Сообщение #16
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
На счет зарядки есть уже идейка, но озвучу ее попозже со схемой. Дисплей с контроллером ls020 подключают к любому контроллеру по SPI интерфейсу как и другие аналогичные от с65, но инициализация разная ls020 мной изучен больше и с ним проблем не возникнет! Да посмотрю, спасибо!
defunct
сообщение Feb 6 2010, 01:15
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Starcomputer @ Feb 5 2010, 22:55) *
она почти идентична.
У вас на схеме ошибка в названии МК. PLC -> LPC.
uragan90
сообщение Feb 6 2010, 04:19
Сообщение #18
Из: Тверь
Да, ошибки не только в названиях! Дисплей подключен не верно, невижу управления подсветкой экрана LCD+ должно быть 10V, напряжение 1V8 не нужно подключать оно ему никчему biggrin.gif, карта не защищена от передерга, подтягивающие резисторы- желательны, зачем такой большой корпус 232, есть ведь 3202-3232. Вопщем много чего laughing.gif
kernel
сообщение Feb 6 2010, 06:49
Сообщение #19
Пользователь №: 38 908
Цитата(uragan90 @ Feb 6 2010, 11:19) *
...напряжение 1V8 не нужно подключать оно ему никчему...
Если я не ошибаюсь, не нужно только в случае применения LS020 - для LPH88, L2F50 1.8В необходимы.
Starcomputer,
Бросилось в глаза JR-45, вместо RJ-45. Кстати, а трансформаторы перед разъемом разве не нужно ставить? Наводки то при длинном LAN-проводе могут быть около 1kV. И резисторы, я думаю, лучше 49.9 Ом применить (перед разъемом) вместо 50 - их 1% проще найти.
uragan90
сообщение Feb 6 2010, 16:33
Сообщение #20
Из: Тверь
uragan90
сообщение Feb 7 2010, 12:10
Сообщение #21
Из: Тверь
Еще один вопрос: если подключить одну карту как в схеме, а вторую по SPI за место AT25F.... придаст ли сие универсальности такого рода отладчику и будет ли потеря в скорости доступа к данным на этой карте?
Starcomputer
сообщение Feb 8 2010, 12:34
Сообщение #22
Пользователь №: 54 435
Трансформаторы стоят в самом разъеме.
Как подключается дисплей вообще не знал, поэтому и спрашивал.
А библиотеки для дисплея есть ?
uragan90
сообщение Feb 8 2010, 13:59
Сообщение #23
Из: Тверь
Вот схема! Думаю финальная версия. И кстати о том что нужен отдельный источник опорного напряжения на VREF чтоб мерить напряжение на собственном аккумуляторе, неподтверждается! Мерим то мы на стабилитроне, найдите раздницу: 3V3 напряжение на стабилетроне допустим 0.6, 3V-0.3 biggrin.gif Насчет десплея нет библиотек, да они и ненужны, знаю как иничиализуется, как на нем зажигать пиксели- больше и ненадо!
defunct
сообщение Feb 8 2010, 23:53
Сообщение #24
кекс
Вероятно предполагается разъем совмещенный с трансформатором. Они сейчас дешевле чем разъем+транс по-отдельности.
и те и другие сложно найти.
Ставлю перед разъемом 51ом 10% и не заморачиваюсь.
Starcomputer
сообщение Feb 12 2010, 15:49
Сообщение #25
Может чуть не в тему, но скажите, если подключать устройства 1-Wire, то как правильно это сделать ? В смысле к какому порту проца ?
uragan90
сообщение Feb 12 2010, 16:21
Сообщение #26
Из: Тверь
Вроде такого интерфейса нет в этом процессоре?! Точно не знаю, а стало быть надо два пина RX, TX использовать. A что I2C не катит?
Starcomputer
сообщение Feb 12 2010, 19:08
Сообщение #27
uragan90, не совсем понятно с питанием подсветки дисплея.
Что, когда открывается Q1, то 3V3 через L1 коротится на землю ?
Гм. У катушки вряд ли большое сопротивление, будет КЗ
uragan90
сообщение Feb 12 2010, 20:26
Сообщение #28
Из: Тверь
Никакого кз не будет у дросселя сопротивление около 50 ом- закон ома! А вообще тут шим, на выходе будет 10в какраз для подсветки надо. Мне не верите, тогда почитайтека вот эту статью wassat.gif
Сообщение отредактировал uragan90 - Feb 12 2010, 20:44
Starcomputer
сообщение Feb 12 2010, 21:08
Сообщение #29
Почему не верю ? Верю.
Вопрос:
Можно ли использовать SD-CARD без применения сигнала WP ?
Сообщение отредактировал Starcomputer - Feb 12 2010, 21:06
Starcomputer
сообщение Feb 12 2010, 23:15
Сообщение #30
И ответить на пару вопросов:
1. Можно ли так подключать клавиатуру ?
2. На родной схеме нарисован кварцевый генератор, но обозначения нет. Никто не знает, что это за генератор ? (слева вверху в красном квадрате).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
