> Сигнал LOCKED DCM сихнронный или асинхронный сброс ?
Костян
сообщение Feb 3 2010, 08:06
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Сигнал LOCKED с DCM(PLL) модуля в качестве какого сброса его оптимальнее использовать - синхронного или асинхронного?
И почему (ответ развернутый , пожалуйста)?
Кристалл Virtex (4..6).
Ответов (1 - 10)
Костян
сообщение Feb 3 2010, 13:31
Из: Minsk
как то не активно....
Нашел статейку от хилых на этот счет (см.. аттач) . Предлагаю пофлудить на эту тему. Всегда ли синхронный сброс позволит сэкономить LUT , либо данная экономия мизерная?
Прикрепленный файл  xc_hdlcode55.pdf ( 275.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 671
rv3dll(lex)
сообщение Feb 4 2010, 08:09
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
вообще не использовать сброс
andrew_b
сообщение Feb 4 2010, 10:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
У синхронного сброса есть один большой минус: ему нужен клок. Нет клока -- нет сброса.
DmitryR
сообщение Feb 4 2010, 10:13
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Не такой уж это большой минус - обычно сброс снимают после того, как появляется клок. Однако для ресета источника клока например синхронный сброс да, не подходит.
atlantic
сообщение Feb 4 2010, 11:12
участник
Пользователь №: 14 402
Интересно, что можно делать в FPGA когда нет клока?
Висеть в ресете?
always @(posedge clk_WR)
  if(DCMs_are_LOCKED == 0) //indicate that all DCM's are locked, used for reg's init state
   begin //init
    addr_BANK_WR <= 0;
   end
  else
   begin
    EDGE_OF_buf_DE_WR <= {EDGE_OF_buf_DE_WR[0], buf_DE_WR};
    if(EDGE_OF_buf_DE_WR == FALL_EDGE)
     addr_BANK_WR <= ~addr_BANK_WR;
   end
andrew_b
сообщение Feb 4 2010, 13:45
Из: Воронеж
Висеть в ресете?
Дизайны разные бывают.
Например, в FPGA-дизайне может быть более одного клок-домена. И один (или несколько) из клок-доменов могут питаться клоками, которые вырабатывает некий дивайс, которым управляет эта FPGA. И ещё всем этим делом рулит проц. И получается, что одна часть FPGA работает сразу, потому что тактируется от кварца, а сброс для неё формируется после подачи питания аппаратно, а другие части сначала надо затактировать от внешнего дивайса, и только потом подать сброс программно.
dspx
сообщение Feb 5 2010, 17:46
Пользователь №: 12 876
Имхо если вы хотите держать в сбросе целый блок, работающий , допустим на 1 клоке, который является выходом вашего DCM, тогда хорошим тоном считается использовать синхронный сброс для всех регистров этого блока, которым и будет ваш инвертированный Locked.
Bad0512
сообщение Feb 6 2010, 18:32
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Думаю, экономия тут действительно мизерная. Тут есть другая проблема. Сигнал LOCKED вообще для сброса DCM использовать неправильно, ибо поведение этого сигнала весьма странное - после того как он встал в 1 при пропадении входного клока он так и останется стоять в 1. Гораздо правильнее для сброса DCM пользовать один из битов статуса с выхода DCM (какой - уже точно не помню, посмотрите сами). Он по крайней мере отражает реальное состояние DCM.
dspx
сообщение Feb 6 2010, 22:11
Топикстартер не собирался сбрасывать сам DCM своим же локом. Это в принципе не имеет смысла. Речь шла о том чтоб вывести из состояния сброса схему, после того как DCM выставил locked.
Bad0512
сообщение Feb 7 2010, 06:26
Из: Томск
Это почему же не имеет смысла? А если клок входной пропал, или (не дай бог) изменил свою частоту? Очень полезно в таких случаях сбросить DCM и по возможности всю логику, работающую от выходных клоков DCM.
А использовать LOCKED в качестве сброса на всю остальную схему не сбрасывая при этом саму DCM как-то странновато... Не проще ли сделать генератор импульса RESET на счётчике, который каждый раз по перезагрузке bitstream будет сбрасывать всё что нужно. И зачем тогда вообще DCM нужна?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
