> fujitsu modular stаrterkit, возмодные глюки
radist
сообщение Dec 14 2005, 06:24
Пользователь №: 5 329
Возникла следующая ситуация: заказчик хочет иметь устройство на базе графического процессора от fujitsu (cremson) и процессора от этой же организации. При разговоре в одной солидной органицации по поводу покупки сабж нам отсоветовали его покупать и, соответственно, отказались продавать, обосновав это тем что там полно глюков, вплоть до того, что не все функции графического процессора поддерживаются. Всю возможную документацию я скачал, хотелось бы узнать у опытных людей по поводу возможных граблей относительно сабжа вообще, и связки cremson+32-разрядный проц от Fujitsu в частности.
spf
сообщение Dec 14 2005, 07:19
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Что за солидная организация?
Встречал как минимум три раза сообщения (от наших, без конкретных названий) о реальном применении графических процессоров от Fujitsu.
У первых MB91F36x были недочеты в DMA, в теперешнихвыпусках камней вроде все подчистили.
Errata на MB91F36x
http://www.fme.gsdc.de/pdf/hm91360-cm71-10...-corr-x1-05.pdf
Если есть конкретные вопросы то рекомендую писать в суппорт, минуя всякие солидные конторы, обычно отвечают быстро и по делу.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
radist
сообщение Dec 14 2005, 08:53
Организация - КТЦМК. Errata я читал, просто хотелось бы получить отзывы от тех, кто этот стартеркит уже использовал.
bialix
сообщение Dec 14 2005, 10:01
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
Конкретные глюки названы? Есть же Errata в конце концов, в которых указаны имеющиеся недочеты.
Если Вам его отсоветовали, то что тогда посоветовали взамен?
Сам собираюсь в будущую разработку заложить Scarlet, это как Cremson только без внешней памяти.
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
radist
сообщение Dec 14 2005, 11:27
Проблемы следующие, как я понял:
1. Медленно грузится с флеш, но это не главное.
2. Могут не поддерживаются какие-то функции графического процессора.
Больше всего насторожило то, что не захотели продавать.
По результатам изучения документации и мнения всех ответивших, уже буду принимать решение. Может быть всё не так уж и страшно. Заодно, если можно, поделитесь пожелуйста опытом, где покупаете процессоры и графические контроллеры.
spf
сообщение Dec 15 2005, 04:06
Странник
Из: Екатеринбург
Это о чем (о каком представителе) речь? Камни разные бывают и все относительно...
И это не проблема, так сделано/задумано. smile.gif
Может быть все банально: много денег на этой эксклюзивной поставке не заработаешь, а мароки много, да еще потом вопросы будут задавать...
Если ничего конкретного не сказали значит не стоит на этом заострять внимание, надо писать в FME или искать тех, кто уже держал в руках.
PS: относительно девкитов от fujitsu - такое ощущение что некоторые из них делают студенты или на скорую руку.
http://ineltek.ru/, для ускорения процесса лучше звонить.
PS:
Не вздумайте покупать F361, даже даром. Они валяются на некоторых местных складах.
Текущие версии других чипов можно выбрать по errate, например 362 сейчас выпускаются с индексом GB.
Если узнаете что-то интересное, напишите, подобные темы возникают все чаще.
Месяц назад было в ARM - http://electronix.ru/forum/index.php?act=ST&f=43&t=9398
spf
сообщение Dec 15 2005, 05:35
Странник
Из: Екатеринбург
Такое смотрел:
http://www.fme.gsdc.de/images/usr-gifs/glynboard.jpg
http://www.fme.gsdc.de/products/thirdpar.h...=4808783&cnt=13
http://www.glyn.de/content.asp?lid=2&sdid=...id=&pid=0&sid=0
Serjio
сообщение Dec 15 2005, 07:52
Пользователь №: 594
Применяем процессора MB91F364 - особых нареканий нет. Только при нагреве АЦП немного плавает, да и разрядов маловато. Обошлись внешним АЦП. Берем в КТЦ-МК. Для графики используем граф. ЖКИ.
radist
сообщение Dec 15 2005, 11:32
- я приблизительно так и думаю
...или искать тех, кто уже держал в руках.
- как раз то, чем я сейчас и занимаюсь.
склоняюсь к тому, что всё-таки стоит купить, с учётом рекомендаций:
PS:
spf
сообщение Dec 16 2005, 04:04
Странник
Из: Екатеринбург
Если не секрет, чем обосновывает такое требование заказчик?
Просто хочет или хочет потому что...
radist
сообщение Dec 16 2005, 06:14
- чтобы использовать родную графическую библиотеку от fuji
spf
сообщение Jan 20 2006, 04:48
Странник
Из: Екатеринбург
Fujitsu news:
New Graphicscontroller MB86297 Carmine
New Graphicscontroller MB86276 Lime
Последний:
-- BGA-256 Package
-- Host interface 32/16 bit
-- External SDRAM or FCRAM interface @ 133MHz for up to 64MB graphic memory
---->8-------->8-------->8-------->8-------->8-------->8-------->8-------->8----
Lime will be 100% binary compatible to the Cremson and Coral family. All available OS drivers from the Coral series can be used with Lime.
----8<--------8<--------8<--------8<--------8<--------8<--------8<--------8<----
radist
сообщение Jan 20 2006, 06:38
заразы, BGA корпуса... А я немного подумал, и решил прикрутить cremson к arm. вот сейчас вожусь. Кстати, вот этих видели:
http://www.siliconmotion.com.tw/en/en2/products4.htm
тоже, заразы, бгашные
radist
сообщение Jan 20 2006, 06:54
И еще, вот, забавные контроллеры VGA
http://www.topro.com.tw/Product_Show.asp?Product_ID=9
spf
сообщение Jan 20 2006, 08:48
Странник
Из: Екатеринбург
Тикими многоножками еще не занимаюсь, но информация интересная, все чаще поднимаются подобные темы.
Какой ARM к cremson прикручиваете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
