> Блин такой вот касяк стандартный футпринт mega128
freon
сообщение Feb 9 2010, 12:06
Пользователь №: 30 962
Блин такой вот касяк стандартный футпринт mega128 при повороте на 45 г при зеркалировании TOP вот такая фигня получется ALTIUM 9.2
Владимир
сообщение Feb 9 2010, 14:05
Пользователь №: 3 671
Как зеркалку делали?
Вроде нету таких багов
Владимир
сообщение Feb 9 2010, 14:22
Скорее всего "перевррачивали" не клавишей "L", а "Х" или "Y"
freon
сообщение Feb 9 2010, 17:14
И всё таки это ошибка!!! поварачиваю элемент в его настройках ставлю поворт 45 а потом уже в гербере зеркалю и получается
Master of Nature
сообщение Feb 10 2010, 08:23
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Такое впечатление, что к.п. поворачиваются в другую сторону.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
freon
сообщение Feb 10 2010, 08:54
так что тока умня такая ошибка??? или ни кто не пробывал!
Master of Nature
сообщение Feb 10 2010, 10:11
Мыслящий
Из: Самара
у меня никак не получается такая же ошибка.
но мне кажется, что какая-то заморочка с настройками либо с самим посадочным местом.
посадочное место сами рисовали или взяли из комплекта AD?
если готовое - то укажите в какой библиотеке и точное название.
если свое - то попробуйте выделить в отдельный файл и выложить сюда.
и постарайтесь подробно описать процесс появления сбоя.
FAQ по AD
Форум по AD
freon
сообщение Feb 10 2010, 10:52
Спасибо!!! Посадочные места радные ATMEL НА картинке 4 микрухи mega8 и mega128 две из них повернул на 45г
передал CAM там зеркалил через мачтера пленок слой ТОП на котором микрухи и получилась....
64A_M
32A_M
Master of Nature
сообщение Feb 10 2010, 13:01
Мыслящий
Из: Самара
Не получается у меня. Все правильно, как и должно быть.
Может у кого еще получится.
И еще о каких "родных" посадочных местах ATMEL идет речь?
Вы эту библиотеку скачали у Атмела?
дайте тогда хоть ссылку.
FAQ по AD
Форум по AD
peshkoff
сообщение Feb 10 2010, 13:34
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
атмеловская библиотека в составе идет.
с таким количеством орфографических ошибок и методом изложения ни фига не понятно что у автора и где происходит.
я так понимаю, он в гербере чего то там вращает.
тогда не понятно, зачем сюда альтиум приплетать
если же ошибка вылазит в альтиумовском CAMе, советую использовать CAM350.
Сообщение отредактировал peshkoff - Feb 10 2010, 13:39
freon
сообщение Feb 10 2010, 13:47
нет а на в папке library/atmel/Atmel Microcontroller 8-Bit AVR просто добавил её к себе и потом выбрал дай мне почту я тебе скину свой тестовый проэкт!!
Master of Nature
сообщение Feb 10 2010, 13:53
Мыслящий
Из: Самара
Теперь получилось
Могу сказать только, что нечего в самом CAMtastic'e зеркалить.
При выводе слоя можно уже указать, чтобы он был зеркальным.
А CAMtastic предназначен только для просмотра слоев, а не для редактирования.
Подробнее об ошибке: при выполнении операции Mirror в CAMtastic над к.п. - происходит только изменение координат к.п., а не переориентация.
Для вертикальных или горизонтальных к.п. это незаметно, а только для наклонных.
Конечно это глюк CAMtastica - но он на такие операции просто не рассчитан.
FAQ по AD
Форум по AD
freon
Так вращаю объект в PCB редакторе делаю 45г потом формирую GERBER -> потом зеркалю TOP те микрухи которые были повернуты...пины скручиваются вот и все!!!
Master of Nature
сообщение Feb 10 2010, 14:10
Мыслящий
Из: Самара
зеркалить надо когда Gerber только формируется - галочка Mirror
FAQ по AD
Форум по AD
freon
сообщение Feb 13 2010, 03:16
АгА а как потом совместить отверстия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
