> Повреждения переходных отверстий
Partizan11
сообщение Feb 8 2010, 08:54
Пользователь №: 25 769
Помогите, плиз, разобраться со следующей проблемой: имеем 8-ми слойную печатную плату. Переходные отверстия 0.2мм, все сквозные, закрыты маской с обеих сторон. На смонтированных платах наблюдаю, что при нагреве платы до 60-80 градусов сопротивление некоторых переходных отверстий возрастает до сотен Ом-единиц килоом. При прекращении нагрева сопротивление быстро восстанавливается. После энного нагрева имеем полное отсутствие контакта. Обнаружил я это все пытаясь отладить тестовую партию плат либо просто не рабочих, либо с периодически возникающими-пропадающими неисправностями (т.е. их никто лишний раз не грел, лежали при комнатной температуре)
Собственно интересует следующее: может ли это быть вследствие того, что переходные отверстия закрыты маской с обеих сторон и в процессе сушки плат на при их производстве газовая полость внутри расширяясь повреждает металлизацию (я вижу на несмонтированных платах повреждения на части переходных отверстий маски с одной стороны)?
Поможет ли в данном случае, если я не буду закрывать маской переходные отверстия с одной стороны? А для защиты металлизации от коррозии в качестве финишного покрытия буду использоваать, например, иммерсионное золото...
Про принудительную забивку переходных отверстий компаундом или медью я почитал в интернете - вроде как панацея от таких бед, как у меня. Но хотелось бы это использовать как последнее средство, ибо и так платы не дешевы, а это еще одна операция все же...
- Partizan11   Повреждения переходных отверстий   Feb 8 2010, 08:54
- - Paul   Ищите проблему в своих технологических режимах. Ти...   Feb 8 2010, 11:06
|- - Partizan11   А возможно это при производстве самой платы? Ведь ...   Feb 8 2010, 11:22
- - grts   Цитата(Partizan11 @ Feb 8 2010, 11:54) мо...   Feb 8 2010, 11:28
|- - Partizan11   Хм. У меня именно HASL. Просто мне как-то говорили...   Feb 8 2010, 11:40
- - grts   Если отверстия 0,2, то, боюсь иного выхода кроме к...   Feb 8 2010, 12:08
|- - Partizan11   А объясните плиз, почему не годится иммерсионное з...   Feb 8 2010, 12:42
- - grts   Позволю себе процитировать своего коллегу )) : ...   Feb 9 2010, 06:56
- - Andrew Marinych   Помимо необходимости соблюдения режимов пайки хочу...   Feb 9 2010, 09:52
|- - Partizan11   Угу, понял. Знать бы еще как их правильно вырезать...   Feb 9 2010, 11:45
|- - PCBtech   Цитата(Partizan11 @ Feb 9 2010, 14:45) Уг...   Feb 9 2010, 17:25
|- - Partizan11   Цитата(PCBtech @ Feb 9 2010, 20:25) Причи...   Feb 10 2010, 10:28
|- - PCBtech   Цитата(Partizan11 @ Feb 10 2010, 13:28) А...   Feb 10 2010, 16:29
- - grts   Цитата(Partizan11 @ Feb 9 2010, 14:45) Зн...   Feb 9 2010, 12:15
- - Cheprak_nicevt   99,9% Это металлизация!!! Из-за маски ...   Feb 9 2010, 17:31
|- - Partizan11   Цитата(Cheprak_nicevt @ Feb 9 2010, 20:31...   Mar 10 2010, 08:59
|- - grts   Цитата(Partizan11 @ Mar 10 2010, 11:59) С...   Jan 24 2011, 07:55
- - Partizan11   Всем спасибо Большое! Очень помогли. Вроде ка...   Feb 11 2010, 05:43
- - Partizan11   Неужели никто не знает по поводу металлографически...   Mar 11 2010, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
