2 страниц V  < 1 2
> Макросы в IAR EWAVR, v5.40.1
rezident
сообщение Feb 9 2010, 17:26
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
На последнем скриншоте из сообщения #13 в макросах нужно убрать завершающий символ "точка с запятой". Потому что этот символ присутствует в тексте программы после "вызова" макросов.
  Simple1(1);
  Simple2(2);
ivainc1789
сообщение Feb 9 2010, 19:09
Сообщение #17
Пользователь №: 1 807
  Simple1(1);
   Simple2(2);
Верно. Я специально это проверил и с оператором ";" и без. Компилер вроде не ругается и в листинге норма. Или есть какая-то неявная опасность?
rezident
сообщение Feb 9 2010, 20:50
Сообщение #18
Точка с запятой является концом оператора. Если она попадет в выражение, то выражение или описание может превратиться в оператор там, где это вовсе не предполагалось.
Пример конечно надуманный, но попробуйте представить, что будет в случае наличия лишнего символа ";" при макроподстановке в цикле for
for (cntr=0; MACRO; cntr++)
Dog Pawlowa
сообщение Feb 9 2010, 20:54
Сообщение #19
Пользователь №: 18 823
Цитата(ivainc1789 @ Feb 9 2010, 19:23) *
вы оформили SetPin() как функцию сознательно по каким-либо существенным мотивам или "просто так сложилось"?
Т. е. для вас есть существенная разница как написать данную функцию для девайса со всего лишь 4к флеша? ...
не проще ли макрос написать?
1) У меня система описания портов посложнее. Поскольку на одной плате реализовано несколько разноплановых проектов, я поставил задачу определять порты в отдельном файле в виде:
  OUTPUT  (   PulseWdt        ,   A  , 0x01    )
  OUTPUT  (   Backlight       ,   A  , 0x02    )
  OUTPUT  (   EmptyError    ,   A  , 0x04    )
  INPUT    (   SdaIn           ,   B  , 0x01    )
и в общем то решил эту задачу с помощью функций. С макросами как-то не получалось. Не помню уже, почему.
2) если что макрос, что функция занимают одинаково места, то при чем тут размер памяти? Да, без оптимизации моя программа не поместится в память, но я никогда не компилирую без оптимизации. Компилятору нужно доверять.
Писал я подобные макросы. Основной их недостаток - плохая читаемость. А будете работать с тремя-четырьмя семействами контроллеров одновременно, крыша съедет. Мое мнение такое - или макросы должны быть простейшие, или уж система макросов должна надежно поддерживать логичную структуру описания объектов.
От проекта к проекту я так и делаю то одно, то другое, не используя Ваши промежуточные подходы, когда нужно помнить всю эту логику "макросизации".
Эта тема обсуждалась на форуме пару раз, может есть смысл поискать.
Уходя, оставьте свет...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
